Sipma z 224-1 nie wiaze
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Mikas
Mikas
  • 8 postów
Napisany 25 czerwiec 2014 - 19:24
Sipma z 224-1 nie wiaze witam. mam problem z prasa sipma z 224-1. OTÓZ prasa nie zawiaze ok. co 10 snopka.
sznurek normalnie jest, wezełek jest od strony wylotu (nie od strony tłoka)
na instrukcji na tylnej klapie jest pokazane cos ale nie jestem w stanie sie odczytac co tam trzeba zrobic.
pomocy bo siano czeka!
Edytowany przez Mikas, 25 czerwiec 2014 - 19:28.
Sipma z 224-1 nie wiaze Dzisiaj, 14:55
#2 Share karol210
karol210
  • 332 postów
Napisany 25 czerwiec 2014 - 20:03
Sipma z 224-1 nie wiaze W prasie rozregulowanie samo nastapilo czy po zmianie, np. sznurka?
Sa takie lopatki pod aparatami, fachowo ,,przytrzymywacze" musiesz je przykrecic. efekt puszczania co 10 peczek to efekt normalnego zuzycia raczej.ramie musisz skrecic troszke, tam chyba klucz 13 jak pamietam
#3 Share Mikas
Mikas
  • 8 postów
Napisany 26 czerwiec 2014 - 19:59
Sipma z 224-1 nie wiaze efekt nastapił po zmianie sznurka. Czyli tylko wystarczy przykrucic o 1/2 obrotu i próbowac a jak nie to o 1 obrót taak????
#4 Share karol210
karol210
  • 332 postów
Napisany 26 czerwiec 2014 - 20:28
Sipma z 224-1 nie wiaze moze wystarczy wolniej prasowac,chwytacz sznurka musisz poregulowac co 1/4 obrotu zaczac regulowac.jesli masz cienszy sznurek teraz musisz dokrecic ciut dzwigienke chwytacza.
Ps; w ksiazce pisze ze jesli sznurek znajduje sie z tylu trzeba przytrzymuwacze,ale moim zdaniem jesli po zmianie sznurka to zwykle chwytacz.choc sprawdzilbym i przytrzymywacze
#5 Share Mikas
Mikas
  • 8 postów
Napisany 26 czerwiec 2014 - 20:36
Sipma z 224-1 nie wiaze które przytrzymywacze?
chwytacz próbowalem regulowac. ale na klapie jest pokazane ze nalezy dociagnac chwytacz jezeli wezelek jest od strony tloka a jest na odwrót
#6 Share karol210
karol210
  • 332 postów
Napisany 26 czerwiec 2014 - 20:40
Sipma z 224-1 nie wiaze polksiezyce powinny byc w spocvzynku3-5cm od czubka igly. to takie polksiezyce(pol -talerzyki) pod aparatami,sa tuz obok czubkow igiel:)
Podobne tematy sipma wiaze
