Obrotomierz w C-330
112 odpowiedzi na ten temat
#41 Share c330ursus
c330ursus
  • 443 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co jest związane z rolnictwem i mechanika ;)
Napisany 24 wrzesień 2009 - 19:27
Obrotomierz w C-330 Panowie pomalutku, ten "ślimak" co według was jest w skrzyni tak naprawdę jest tak gdzie koło zamachowe i tam nie ma oleju więc nie trzeba go spuszczać ze skrzyni :) Bez rozpoławiania możesz tylko wymienić ten plastik i linkę z gumką ewentualnie obrotomierz i nic więcej. Także jak chcesz próbować to zrobić bez rozpoławiania to nie musisz żadnego oleju spuszczać.
:D
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 sie 2017
Obrotomierz w C-330 Dzisiaj, 06:07
#42 Share claasmercator
claasmercator
  • 75 postów
  • Zainteresowania:Claas
Napisany 28 wrzesień 2009 - 20:08
Obrotomierz w C-330 Rozszerzyłem trochę linke młotkiem złożyłem i działa ciekawe jak długo
#43 Share mickas092
mickas092
  • V.I.P.
  • rank
  • 2384 postów
  • Zainteresowania:Szeroko pojęte rolnictwo ;)
Napisany 29 wrzesień 2009 - 12:51
Obrotomierz w C-330 Ja obklejam izolacyjna i trzyma jak trzeba :)
#44 Share Groch
Groch
  • 49 postów
Napisany 29 wrzesień 2009 - 14:26
Obrotomierz w C-330 Czego to się nie zrobi, aby zaoszczędzić te 6,50 :)
#45 Share mickas092
mickas092
  • V.I.P.
  • rank
  • 2384 postów
Napisany 29 wrzesień 2009 - 14:44
Obrotomierz w C-330 Mam wyrobiony ten element w środku w skrzyni a linke i tak kupiłem nowa ale zeby go nie rozpławiac to okleiłem linke tasma :)
Więc 6.5 zeta nie zaoszczedziłem :)
#46 Share sandman
sandman
  • 41 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 20:01
Obrotomierz w C-330 witam w moim c330 licznik od motogodzin za prędko liczy motogodziny (obroty) po przełożeniu linki od licznika motogodzin co może być przyczyną?
#47 Share Przemko
Przemko
  • 415 postów
  • Zainteresowania:USŁUGA KOSZENIA ZBÓŻ KOZIENICE, MAZOWIECKIE, OKOLICE
Napisany 13 czerwiec 2011 - 21:27
Obrotomierz w C-330 Kolego na jakiej zasadzie tak twierdzisz że za szybko :rolleyes: , Jedna mth w jakim czasie i przy jakich obrotach Ci nabija ???????????? :unsure:
#48 Share sandman
sandman
  • 41 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 11:36
Obrotomierz w C-330 konkretnie to nie wiem ale przed przełożeniem linki max obroty miał 2400 obr a teraz 3500 wychodzi poza skale..
#49 Share darekalf
darekalf
  • 52 postów
Napisany 04 wrzesień 2011 - 20:55
czy ktoś ma pełny opis zamontowania ślimaka licznika od c-360 do pompy od c-328 bo capek skończył 50 latek i na zime przy okazji remontu przydałby sie wstawić licznik
#50 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 04 wrzesień 2011 - 21:32
Obrotomierz w C-330 Ślimak do pompy? nic nie kumam. :blink:
#51 Share darekalf
darekalf
  • 52 postów
Napisany 04 wrzesień 2011 - 21:42
Obrotomierz w C-330 tyle co doczytałem to że taki ślimak od 60 podczepia sie pod wałek pompy tylko że coś trzeba dorobić i przerobić i było by fajnie jak ktoś może by dał zdjęcia takich przeróbek
#52 Share seweryn20
seweryn20
  • 8997 postów
Napisany 04 wrzesień 2011 - 21:49
Obrotomierz w C-330 A rozumiem. W 60-ce licznik bierze naped od wałka rozrządu a on robi tyle samo obrotów co pompa wtryskowa. Musisz ten ślimak po prostu jakoś zamocować do pokrywki na kole ząbatym pompy i połączyć go z pompą.
KPK Kumurun Team
#53 Share darekalf
darekalf
  • 52 postów
Napisany 04 wrzesień 2011 - 22:02
Obrotomierz w C-330 jak dobrze mi sie zdaje to po odkręceniu nakrętki śruby pod pompką ukaże kręcący wałek tylko jak to połączyć żeby nie było bicia i sie to wszystko trzymało kupy??
ktoś pisał o jakimś sprzęgle żeby dorobić, ale zdjęcia bardzo by pomogły albo jakiś filmik na youtube
ogólnie to nie znalazłem kompletnej przeróbki tylko szczątkowe informacje i zero zdjęć
#54 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 wrzesień 2011 - 22:45
Obrotomierz w C-330 Wyczyśc zegar w środku. Pozbierz i wyczyśc. Godziny dobrze lecą tylko wskazówka szaleje. Godziny nie są zależne od wskazówki. A stara linka pewnie sie ślizgała na tych końcówkach i dlatego były małe obroty
#55 Share izydor6280
izydor6280
  • 4041 postów
Napisany 09 wrzesień 2011 - 12:17
Obrotomierz w C-330 mialem nie pisac, no ale bardzo mnie zaciekawilo jak to mth niezaleznie so nabijane
moze mi kolega to wyjasni bo przez cale zycie myslalem ze ta linka napedza wskazowke, a wskazowka licznik, ale widze ze u niektrych jest jakis dodatkowy kabelek czy linka ktora nabija mth :lol:
Polska B
#56 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4132 postów
Napisany 09 wrzesień 2011 - 12:31
Obrotomierz w C-330 Lepiej zainwestuj 85zł w porządny obrotomierz z logo URSUS.
#57 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 wrzesień 2011 - 23:26
Obrotomierz w C-330 Linka połączona jest bezpośrednio z takim walkiem który zakończony jest okrągłym magnesem a przed nim jest osadzony ślimak. Na walku licznika mh jest ślimaczyca czy ślimacznica, wiecie o co mi chodzi. Tak wiec przez przekładnie ślimakowa mamy połączoną linke z licznikiem mh. I to nie moze mieć poślizgu a wiec oszukiwać. A co do wskazówki to jak juz wcześniej wspomniałem na końcu walka od linki jest okrągły magnes. Na osi wskazówki jest malutka sprężyna taka jak w zegarkach i blaszane kółko o szerokości mniej więcej 1 cm. Gdy wszystko jest złożone magnes obraca sie w tym blaszanym kółku, ale dlatego że kółko ma minimalnie większą średnce, magnes nie ma możliwości ocierania sie o to kółko. W chwili uruchomienia silnika magnes zaczyna wirować. Razem z magnesem wiruje pole magnetyczne, które zaczyna obracać to kółko połączone ze wskazówką. Gdy magnes obraca sie powoli, wytwarza niewielką siłę, wiec wskazówka zostaje utrzymana przez sprężyne przykładowo na wartości 500obr. Ale gdy zwiększyny obroty silnika, a tym samym magnesu zwiększy sie siła obrotu pierścienia i sprężyna zostanie bardziej rozciągnięta wskazując obroty 1000. Tutaj nie mamy bezpośredniego połączenia elementów tak wiec jakieś zanieczyszczenia mogą powodować zwiększenie siły potrzebnej do wychylenia wskazówki i mamy gotową niedokładnośc wskazania. Mam nadzieję że coś z tego zrozumieliście. Mam gdzieś stary obrotonierz, jak mi najdzie na oczy to go rozłoże i dam zdjęcia. A jeszcze rada dla szanownego kolegi izydora. Jak sie nie ma pojęcia jak coś działa to sie nie poprawia innych...
Edytowany przez mlodymechanik, 09 wrzesień 2011 - 23:34.
#58 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4132 postów
Napisany 10 wrzesień 2011 - 05:18
Obrotomierz w C-330 Trochę źle sformułowałeś temat postu.
Obrotomierz może źle pokazywać liczbę obrotów,ale mtg zawsze będzie pokazywał dokładnie.
#59 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 10 wrzesień 2011 - 08:30
Obrotomierz w C-330 Ja spotkałem się z problemem typu że linka była zwichrowana-krzywa czy tam wytarta i obrotomierz szalał, nawet gdy poruszało się pancerzem linki na pracującym silniku to inaczej pokazywał, po zakupie nowej linki z pancerzem problem zniknął B)
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#60 Share izydor6280
izydor6280
  • 4041 postów
Napisany 10 wrzesień 2011 - 08:46
Obrotomierz w C-330 jesli linka bedzie wytarta to pewnie juz nie bedzie sie krecic, zalezy jeszcze w ktorym miejscu
Polska B
Podobne tematy poprawnie obrotomierz obrotomierze
