Obrotomierz w C-330
112 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Rako
Rako
  • 71 postów
Napisany 13 luty 2008 - 19:11
Obrotomierz w C-330
Matko jak Ty nie wiesz takich rzeczy to o kurde....
Pod spodem obrotomierza jest takie gniazdo i tam wtykasz końcówkę linki z odpowiednią nakrętką.
Nieprecyzyjnie sformułowałem pytanie, chodziło mi o to gdzie do ciągnika jest przykręcona linka od obrotomierza
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 4512 ,4514 ,3512,zetor .mtz,.
  • 45500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Wąskie koła do c360
  • 1300.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ursus c 330
  • 9300.00 PLN
  • 16 lip 2017
Obrotomierz w C-330 Dzisiaj, 10:05
#22 Share quercus
quercus
    emerytowany moderator
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 13 luty 2008 - 19:47
Obrotomierz w C-330 Tuż przed obudową sprzęgła po prawej stronie. W zależności od roczników są albo pod kontem prostym względem ziemi lub z ukosa.
,, Idę dalej żeby być jak najbliżej ..."
#23 Share kluch369
kluch369
  • 245 postów
Napisany 10 kwiecień 2008 - 14:53
Obrotomierz w C-330 a ile kosztuje taka linka do obrotomierza?
#24 Share c330ursus
c330ursus
  • 443 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co jest związane z rolnictwem i mechanika ;)
Napisany 10 kwiecień 2008 - 20:00
Obrotomierz w C-330 Ja zapłaciłem 7 zł. za linkę :D
:D
#25 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 10 kwiecień 2008 - 21:17
Obrotomierz w C-330 A u mnie 12 wołają. :D
#26 Share HoseJunior
HoseJunior
  • 3 postów
Napisany 23 kwiecień 2008 - 13:43
Obrotomierz w C-330 Mam mały problem z obrotomierzem. Kupiłem wczoraj nowy obrotomierz podłączyłem linkę i nic, w ogóle się nie kręci. Gdy odłączyłem linkę od obrotomierza, linka też się nie kręci. Chyba problem tkwi w tej dziurce co linkę się wkłada, bo linka jest w dobrym stanie. Napiszcie jak możecie.
#27 Share Maciek90
Maciek90
  • 81 postów
Napisany 23 kwiecień 2008 - 13:58
Obrotomierz w C-330
Problem napewno tkwi w tej jak to nazwałeś dziurce. Musisz ją wymienić na nową i obrotomierz będzie działał. Miałem ten sam problem w C 360 i po jej wymianie obrotomierz działa.
#28 Share HoseJunior
HoseJunior
  • 3 postów
Napisany 23 kwiecień 2008 - 14:04
Obrotomierz w C-330 Ale jak mam się dostać do tej dziurki ?? Poprzez silnik czy może tędy koło skrzyni zmiany biegów ??
#29 Share Maciek90
Maciek90
  • 81 postów
Napisany 23 kwiecień 2008 - 14:43
Obrotomierz w C-330
Nie wiem jak to wygląda w C 330 ale w C 360 jest tak że taka mała przekładnia jest przykręcona do silnika na 2 śruby. Odkręcasz je, wyciągasz starą przekładnie wkładasz nową, przykręcasz ją i powinno działać.
#30 Share HoseJunior
HoseJunior
  • 3 postów
Napisany 23 kwiecień 2008 - 16:17
Obrotomierz w C-330 Dzięki za pomoc.
#31 Share claasmercator
claasmercator
  • 54 postów
  • Zainteresowania:Claas
Napisany 22 wrzesień 2009 - 22:16
Obrotomierz w C-330 Dawno temu zepsuł mi się licznik więc mając trochę wolnego czasu wpadłem na pomysł aby go zrobić więc linke mam całą licznik też działa co morze być przyczyną ?
#32 Share ahme999
ahme999
    Leniwiec
  • 848 postów
Napisany 22 wrzesień 2009 - 22:18
Obrotomierz w C-330 może linka sie przycina-wlej trochę odrdzewiacza, a jeśli nie masz to moze być i płyn hamulcowy;]
-----PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH NA ZAMÓWIENIE-----
#33 Share claasmercator
claasmercator
  • 54 postów
Napisany 22 wrzesień 2009 - 22:26
Obrotomierz w C-330 W tym pancerzu, ale ona w nim dobrze chodzi
#34 Share ahme999
ahme999
    Leniwiec
  • 848 postów
Napisany 22 wrzesień 2009 - 22:33
Obrotomierz w C-330 może ten mechanizm(chyba ślimak) który jest podpięty pod skrzynię?
#35 Share claasmercator
claasmercator
  • 54 postów
Napisany 22 wrzesień 2009 - 22:40
Obrotomierz w C-330 Właśnie jak wygląda napęd tej linki rozbierał to ktoś
#36 Share miki1305
miki1305
  • 12 postów
Napisany 23 wrzesień 2009 - 08:27
Obrotomierz w C-330 Żeby się do niego dostać to trzeba ciągnik rozpołowić, tam jest taka rurka i w nią wkładasz ten drut z linki ta rurka jest zgnieciona i w przekroju jest kwadrat i najczęściej to się wybija i nie trzyma.
#37 Share dziejko86
dziejko86
  • 9 postów
Napisany 23 wrzesień 2009 - 08:34
Obrotomierz w C-330 Czesc ja mialem ten sam problem.Musisz zrobic tak przykrecic linke do skrzyni a odkrecic od licznika mth pozniej odpal silnik i zobacz czy sie kreci:) jesi tak to masz cos z licznikiem a jezeli sie cie kreci to cos z mechanizmem napedowym licznika. Jezeli sie nie kreci to naped licznika sie wyrobil (lub linka) na tym kwadracie> jak linka to kupujesz nowa i chodzi:) a jak naped to spusc olej ze skrzyni odkrec ta srube co przykreca sie do niej linke i ktora sie wkrenca do skrzyni pozniej wyciag ten element napedu ktory bedzie widac wloz jakas stara linke w ten kwadratowy otwor linki i zaklep to na tej lince tylko tak zeby dalo sie ja wyciagnac:) no i pozniej poskladaj w kolejnosci odwrotnej:) pozdrawiam w razie jakis watpliwosci pisz na priv
#38 Share claasmercator
claasmercator
  • 54 postów
Napisany 23 wrzesień 2009 - 14:52
Obrotomierz w C-330 A konieczne jest spuszczanie oleju i jak to odkręce to nie wypadnie tam coś w skrzyni
#39 Share dziejko86
dziejko86
  • 9 postów
Napisany 23 wrzesień 2009 - 18:56
Obrotomierz w C-330 Konieczne jest spuszczanie oleju poniewaz slimak jest zalany olejem ze skrzyni. Odkrecasz ta plastikowa srube wyciagasz taka rurkę na koncu niej jest gumka uszczelniajaca slimak (u dolu ) pozniej wyciagasz ten pret z kwadratem w srodku co linke do niego wkladasz na koncu (u dolu) ma zebatke i robisz tak jak pisalem wczesniej . jesli dalej nie czaisz o co chodzi to zeskanuje ci fotke z instrukcji napraw i opisze dokladniej co i jak na zdjeciu pozdro
#40 Share claasmercator
claasmercator
  • 54 postów
Napisany 23 wrzesień 2009 - 20:09
Obrotomierz w C-330 Dobra dzięki poradze sobie
Podobne tematy poprawnie obrotomierz obrotomierze
