Problem z filtrem od hydrauliki w Ursusie 5314
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Robin
Robin
  • 21 postów
Napisany 20 czerwiec 2014 - 10:08
Problem z filtrem od hydrauliki w Ursusie 5314 Witam. Posiadam Ursusa 5314 z 2006 roku. Jestem jego pierwszym włascicielem i mam do niego załozonego od 2006 roku ładowacz czołowy. Problem polega na tym że średnio 2 razy w roku musze spuszczać olej ze skrzyni i wymienic filtr na nowy ponieważ zaczyna palić mi się kontrolka. Filtr jest pełen opiłków. Z początku serwis mowił ze ciagnik sie dociera i tak byc musi ale teraz ma juz z 2500 mtg i ostatnio wymieniłem filtr na początku kwietnia i teraz juz swieci mi sie kontrolka. Co tu z tym zrobić, czyżby coś się tarło w skrzyni ?
Problem z filtrem od hydrauliki w Ursusie 5314 Dzisiaj, 14:34
#2 Share xerion3800
xerion3800
  • 928 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i mechanizacja
Napisany 20 czerwiec 2014 - 14:35
Problem z filtrem od hydrauliki w Ursusie 5314 Najwidoczniej tryby cię sypią. Masz pełno opiłków przez złej jakości elementy.
Zapraszam na mój kanał na YouTube!
https://www.youtube.com/user/clasxerion3800
#3 Share masseyf12
masseyf12
  • 85 postów
Napisany 09 lipiec 2014 - 22:11
Problem z filtrem od hydrauliki w Ursusie 5314 A dlaczego wymieniasz ten filter ciągle na nowy, jak sie orientuje znajduję się tam filter siatkowy,który można wymyć i ponownie użytkować. Nic ci w skrzyni nie trze - ten typ tak ma. A jakim olejem masz zalaną skrzynię?( nie jest czasem za gęsty). Jak ja swojego raz zalałem hipolem 80w90 to też co chwile musiałem spuszczać olej i wykręcać filter.
#4 Share greg93
greg93
  • 298 postów
Napisany 12 lipiec 2014 - 17:00
Problem z filtrem od hydrauliki w Ursusie 5314 Staraj się o zmianę biegów bez zgrzytu (międzygazy + podwójne wysprzęglanie) .Może troszeczkę pomoże..
Ursus & JD Rulezzzz
#5 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 444 postów
Napisany 12 lipiec 2014 - 18:10
Problem z filtrem od hydrauliki w Ursusie 5314 Co ci da podwójne wysprzęglanie myslisz że przez to będzie mniej opiłków to się mylisz,przyczyna tkwi w innym miejscu a mianowicie przy wyłączonym wałku wom nie powinien się kręcić w większości wałek się kręci cały czas lub po długim okresie się zatrzymuje powodem jest przegrzane sprzęgło wom wydarta obudowa wom przez hamulec ,
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
#6 Share lukbold
lukbold
  • 2671 postów
Napisany 08 listopad 2014 - 22:12
czyli co trzeba wymienić przy tym sprzegle WOM? w swoim hamulce pare razy przegrzałęm.. znów je podciągnołem, chwile spokój a po jakimś czasie nie dało sie już delikatnie przyhamowac tylko od razu koła blokowało... sądziłem że to od zużytych tarcz olej jest szary. Tarcze wymieniłem, olej nowy, do tego sygnalizacja dźwiekowa zaciagnietego hamulca ręcznego ;) Teraz hamuje elegancko a tu patrze niedawno a znów olej szary ;/ ten WOM faktycznie mi sie kręci choć nie powinien. Kiedyś na zimnym oleju tylko sie kręcił. Te sprzęgło WOM jest zbyt słabe czy maszyny za duże napedzane WOM? kosiarka 1.65, claas rollant 44, no i chyba największe obciążenie dla mojego to 2 dni w roku Mengele MB300. Włączam te maszyny zawsze na wolnych obrotach i bez obciążenia...
http://sklep.techrol...u-mf12-014.html całe to sprzęgło? albo hamulec http://sklep.techrol...o-mf13-026.html
Edytowany przez lukbold, 09 listopad 2014 - 00:12.
Podobne tematy ursus 5314
