Wyciek oleju z tylnego mostu
82 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Piotrek14
Piotrek14
  • 158 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , mechanika
Napisany 14 czerwiec 2011 - 14:28
Wyciek oleju z tylnego mostu w mojej c 360 mam dolny zaczep taki jak w c 4011 , trzymają go 6 śrub które są przykręcone do skrzyni biegów , cieknie z nich olej przekładniowy , czy to możliwe że są one przegwintowane aż dośrdka ? i jak to można uszczelnić ??;/
Droga do przyszłości jest zawsze w budowie ;)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 912 z turem
  • 28000.00 PLN
  • 03 wrz 2017
Ursus 4512 ,4514 ,3512,zetor .mtz,.
  • 45500.00 PLN
  • 11 wrz 2017
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 25 wrz 2017
Wyciek oleju z tylnego mostu Dzisiaj, 03:04
#2 Share ziomal89
ziomal89
  • 199 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 16:05
Wyciek oleju z tylnego mostu Kolego, spuść olej, wykręć śruby odtłuść zmywaczem do hamulców (otwory też) i wkręcasz to spowrotem posmarowane klejem do śrób( niebieskim rozłącznym) i powinno załatwić sprawe, jeśli nie pomoże możesz owinąć gwint pakułami
#3 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 17:01
Wyciek oleju z tylnego mostu Pakuły były dobre za gierka, taśma teflonowa do rur hydraulicznych, ja nią owijam końcówki hydrauliki siłowej i nie cieknie i nie poci się, a zamiast kleju wystarczy silikon tańszy i jest pewność że odkręcimy lekko
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#4 Share Pawel1344
Pawel1344
  • 193 postów
  • Zainteresowania:Sport, motoryzacja
Napisany 14 czerwiec 2011 - 17:32
Wyciek oleju z tylnego mostu Taśma teflonowa to też nie za bardzo bo jak tylko trochę cofniesz śrubę to się rozszczelni. Lepsza jest nić teflonowa możesz kręcić w prawo i lewo i będzie trzymało.
#5 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 21:21
Wyciek oleju z tylnego mostu pod zaczepem masz dekiel od pompy olejowej zobacz czy czasem to z niego nie cieknie ;)
#6 Share Piotrek14
Piotrek14
  • 158 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 21:31
Wyciek oleju z tylnego mostu napewno nie , zmieniałęm tam uszczelke i przykleiłem ją tam na silikon pod temperature 300 stopni , jestem pewien że to cieknie z tych śrub
#7 Share seweryn20
seweryn20
  • 9111 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 21:34
Wyciek oleju z tylnego mostu Miałem 4011 i nie ma tam otworów na przelot do skrzyni. Odkręć zaczep, umyj i zobaczysz skąd się leje.
KPK Kumurun Team
#8 Share Piotrek14
Piotrek14
  • 158 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 21:41
Wyciek oleju z tylnego mostu w jutro się tym zajme i dam wam znać
#9 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 czerwiec 2011 - 21:48
Do jakiej skrzyni biegów, chyba mostu są przykręcone
#10 Share seweryn20
seweryn20
  • 9111 postów
Napisany 15 czerwiec 2011 - 05:51
Wyciek oleju z tylnego mostu Cześć kolego MAT. Jak zwykle czujny... faktycznie do mostu. Piotrek jak zdejmowałeś kiedyś podnośnik to widać w środku że otwory nie są na przelot. Zgodził bym się na pęknięcie przy odlewaniu na może jednym.
KPK Kumurun Team
#11 Share Piotrek14
Piotrek14
  • 158 postów
Napisany 15 czerwiec 2011 - 07:39
Wyciek oleju z tylnego mostu no tak , mostu , jak już mówiłem , dziś się tym zajme , ale mam nadzieje że tam nie ma żadnego pęknięcia , możecie mi odrazu poradzić jakie elektrody są najlepsze na prąd ujemny do spawania odlewów ,bo tylni most to odlew ,bo może jak będzie pęknięcie to to zaspawać , co ?
#12 Share seweryn20
seweryn20
  • 9111 postów
Napisany 15 czerwiec 2011 - 10:06
Wyciek oleju z tylnego mostu Proponuję poczekać na diagnozę co go boli. Potem będziemy myśleć nad techniką i elektrodami :)
KPK Kumurun Team
#13 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 czerwiec 2011 - 11:56
Wyciek oleju z tylnego mostu Witam :D no ja powiem tak, dużo otworów {ślepych} lubi przeciekać jakimś CUDEM po prostu byle jak robili odlewy,odwierty, nie wierzę że zaraz tam z wszystkich cieknie, pęknięcia też nie można wykluczyć ale poczekamy zobaczymy :P
#14 Share Piotrek14
Piotrek14
  • 158 postów
Napisany 15 czerwiec 2011 - 19:44
Wyciek oleju z tylnego mostu już to rozebrałem , uszczelki do wymiany , między mostem a mocowaniem zaczepu jest taka duża uszczelka , połowy tej uszczelki już nie było , i uszczelka od womu też jest do wymiany
#15 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 15 czerwiec 2011 - 21:59
Wyciek oleju z tylnego mostu I tak jak zazwyczaj bywa, myślenie nad rozwiązywaniem problemów trzeba zaczynać od najprostszych oczywistych rzeczy
#16 Share seweryn20
seweryn20
  • 9111 postów
Napisany 15 czerwiec 2011 - 22:08
Wyciek oleju z tylnego mostu Święte słowa. A ty już chciałeś spawać. Ciekawi mnie tylko ta uszczelka pod mocowaniem zaczepu. Mam katalog z 4011 ale żadnej tam nie ma i nie przypominam sobie żebym w swojej 40-ce miał tam uszczelkę. Może jest tam faktycznie jakieś pęknięcie, zrobili i założyli.
KPK Kumurun Team
#17 Share Piotrek14
Piotrek14
  • 158 postów
Napisany 15 czerwiec 2011 - 22:22
Wyciek oleju z tylnego mostu : most + uszczelka + taki gruby płaskownik + mocowanie do zaczepu
#18 Share antonio86
antonio86
  • 598 postów
Napisany 16 czerwiec 2011 - 16:32
Wyciek oleju z tylnego mostu cos masz pewnie przerabiane- ten ciągnik jest w twoim gospodarstwie od nowości? Rama zaczepu polowego powinna być przykrecona bezposrednio do mostu bez uszczelek
#19 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 16 czerwiec 2011 - 19:02
Witam kolego Seweryn, no teraz kolega coś nie do czytał :P @Piotrek14 ma 60-tkę a tylko zaczep od 40-tki a jeżeli wspornik ma przykręcany na 6 śrub do korpusu to jest to zaczep pewnie od C-355 zresztą pierwsze 60-tki też takie miały bo 40-tka miała oryginalny na 4 śruby bezpośrednio do mostu w 60-tce jest korpus pośredni wałka WOM na uszczelce a do niej wspornik zaczepu . Korpus pośredni łożyska wałka WOM C-360
Uszczelka korpusu pośredniego WOM C-360
Edytowany przez MAT912, 16 czerwiec 2011 - 20:30.
#20 Share Piotrek14
Piotrek14
  • 158 postów
Napisany 16 czerwiec 2011 - 20:04
Wyciek oleju z tylnego mostu niee , c 360 mam od jakiegoś pół roku , i być może mam to przerabiane :unsure:
Podobne tematy cieknacy olej tylnego zaczepu przy wieszak
