@zyszekbrzuze czy w swoim silniku 55 miałeś głowicę montowaną do bloku za pomocą szpilek czy śrub? Ja mam dwie szpilki a reszta to śruby które zawsze jak odkręcam to kilka jest delikatnie luźnych.
KPK KUMURUN TEAM
zbyszekbrzuze    297
U mnie są tylko szpilki, to jest najlepsze rozwiązanie, bo blok żyje dłużej. Mój silnik to normalny D240 z 1982 roku z kilkoma elementami przełożonymi z D50.
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
LTZ55a    118
Ja miałem same szpilki w 552. Silnik D-240.
Sprzedam części silnika MTZ 50/550 oraz katalog części MTZ50/550.
zbyszekbrzuze    297
Sruby wprowadzili w 90 roku <_<
KPK Kumurun Team
zbyszekbrzuze    297
Z tym też jest namieszane.
Im bardziej wchodzimy w temat MTZ, tym mniej o nich wiemy...
KPK Kumurun Team
Piteriiv    82
jakie są różnice miedzy silnikami d 240 a d 243 bo chce zamienić silnik w mtz 82 z 1984
zbyszekbrzuze    297
Nowsza technologia, 2 otwory więcej w płycie tylnej, sprzęgło N/T , można śmiało montować.
KPK Kumurun Team
wojcik1207    16
20190409_194158(0).thumb.jpg.14d800a6cf6684766e18e994d8541062.jpg Panowie pomożecie z rozpoznaniem panewki? Nie wiem czy dobrze sprawdzilem ale przetlumaczylem ten napis na bh1 czyli nominał. Jestem w błędzie? Silnik d240
Edytowano przez wojcik1207
slawek80    18
włóż w korbowód , pomiar średnicówka, sprawdzenie z tabela wymiarów naprawczych i się okaże
zenon385    14
Panowie posiadam MTZ 52 w którym pękła pompa olejowa,silnik zatarty.
Nie wiem jaki mam model silnika bo z tych tabliczek nie potrafię nic wywnioskować przesyłam zdjęcia.
Korzystając z okazji może ktoś zakładał silnik od 82 do 52?
LTZ55a    118
Pewnie D-60 z wlewem oleju po lewej stronie z przodu, bez sprężarki z głowicą z 4 świecami żarowymi. Silnik z 82 powinien pasować.
Damiano604    0
Napisano (edytowany)
Witam, mam problem z MTZ, wszystko wskazuje ze jest to 80, ale w starej kabinie. Na bloku, na tabliczce jest D-50, rozebraliśmy głowicę aby dostać się do tulei, głowica jest już nowsza jak w d-240 (bez gniazd na świece żarowe), tłoki założone z komorami spalania, z prawej strony pod alternatorem nie ma tych "kanałów rewizyjnych", sprężarka też jest na silniku. Jedynie co mi nie pasuje to wał bez przeciwwag, są gwinty w wale ale nie ma przykręconych przeciwwag, patrzyłem jak wygląda wał od d-50, wychodzi na to że nie miał w ogóle przystosowania do przeciwwag. I teraz nie wiem, na tabliczce jest d-50 a tu nic nie pasuje. Jutro chce kupić nowe zestawy naprawcze motordetal na 4 pierścienie, ale nie dają mi spokoju te przeciwwagi, ciągnik przyjechał z DDR. Może ktoś coś podpowie. Pozdrawiam!
Edytowano przez Damiano604
    • Przez szop01
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Posiadam ciągnik Renault Ares 630 125 km i ostatnio pojawił się problem.
      Po odpaleniu ciągnika z odmy olejowej i korka wlewu oleju leci coś takiego jak para wodna i jest to bezwonne.
      Jaka może być tego przyczyna?
    • Przez kamil000
      witam, potrzebuje pilnej pomocy w sprawie zetora 7211, moim problemem jest wysokie ciśnienie oleju bo wynosi ono 6,5bar na zimnym czy ciepłym silniku/przy wysokich/niskich obrotach nie ma znaczenia, ciśnienie jest cały czas w tej granicy czyli stałe. Zakładałem dwa  zegary na każdym jest to samo, zakładałem nowy zawór ten przy pompie pod misko olejową to się zmniejszyło właśnie na 6,5bar z 7bar(na starym zaworze). Wiem jednak że takie ciśnienie to na zdrowie mu nie idzie, dlatego moje pytanie co może być nie tak? dodam że takie ciśnienie w silniku mam po kapitalnym remoncie.
    • Przez Blusik
      Mam pytania jaka podkładka ma znajdować się pod korkiem zlewu oleju w silniku 1hc102 chodzi mi o średnice.
      Jak również o gwint jaki jest w pompie pz63a ponieważ musze odkręcić wąż.
    • Przez Manio221
      Mam pytanie znalazłem silnik do MF 2620 od kombajnu class senator typ silnika Perkins A6. 354,4 czy będzie pasował? Proszę o pomoc. Niby takie same typy silników  😉
    • Przez Darek43
      Witam mam problem z ciśnieniem oleju po remoncie zapala się kontrolka od oleju A przed nie paliła się czy to może być wina pompy  olejowej.
