Silnik mtz 55/82/92
155 odpowiedzi na ten temat
#101 Share grzegorz210182
grzegorz210182
  • 347 postów
Napisany 19 luty 2016 - 21:37
Silnik mtz 55/82/92
ok dzięki za szybką odpowiedz. rozebrałem mtz-a ze względu na bardzo głośną(twardą) prace silnika, głowica była po regeneracji zawory ustawione pompa, wtryski po regeneracji, myslałem że może wałek rozrządu był jakiś inny, dziś przyszedł od mtz 82 i jest taki sam. nie wiem co już może być. jak zapale to przez ok 3-5 min chodzi bardzo fajnie cicho, a jak się troszkę zagrzeje to zaczyna tłuc jak czołg. co może być nie tak?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Belarus 572 MTZ 82 4x4 Prywatnie Stan Idealny Rejestracja PL/OC Pneumatyka
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 28500.00 PLN
  • 13 lis 2017
Ciagnik MTZ 82+ przyczepa leśna FAO-FAR 7t, zestaw zrywkowy
  • 51000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
Ciągnik Belarus 952.2 wersja leśna
  • 92878.00 PLN
  • 17 wrz 2017
Silnik mtz 55/82/92 Dzisiaj, 19:01
#102 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1301 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, elektronika, metaloplastyka
Napisany 20 luty 2016 - 18:38
Silnik mtz 55/82/92
Ten ciągnik jest po tuningu z 52 na 82?
KPK KUMURUN TEAM
#103 Share slawek80
slawek80
  • 343 postów
Napisany 20 luty 2016 - 20:03
Silnik mtz 55/82/92
Tłoki nie wystawały poza górną krawędź cylindrów? Może ktoś zastosował nie taki wymiar panewek jak ma być. Ciśnienie oleju trzyma na rozgrzanym silniku?
ok dzięki. a czy przy wymianie wałka rozrządu i tulejek konieczne jest osiowanie ?
ok dzięki. a czy przy wymianie wałka rozrządu i tulejek konieczne jest osiowanie.
Osiowanie po wymianie tulejek jest konieczne.
#104 Share jahooo
jahooo
  • 2675 postów
Napisany 20 luty 2016 - 20:47
Silnik mtz 55/82/92
Może to było już kolejne osiowanie i tłoki idą za wysoko w górę ? Szlifierz powinien zmierzyć wysokość bloku. A co do twardej pracy  - w okolicy MTZ-ów kilka i ze dwa pracują właśnie tak, jakby ktoś w głowicę młotkiem stukał. Pracują tak już po kilkanaście lat. Pytałem sąsiada, to twierdził, że ma tak od zakupu.
#105 Share grzegorz210182
grzegorz210182
  • 347 postów
Napisany 20 luty 2016 - 21:56
Silnik mtz 55/82/92
tak traktor pierwotnie był 550 kupiłem to już był poczęści zmieniony. a jeśli chodzi o tulejki wałka rozrządu to bez szlifowania i osiowania się nie obędzie bo kupiłem nominalne wg nr katalogowego i są za ciasne na wałek. to tak ma byc że nowe tulejki i wałek nie pasują do siebie i trzeba je szlifować? wałek i tulejki kupione wg katalogu.
ciągnik pracował do końca moc też miał odpowiednią tylko drażniła mnie ta praca silnika, kąt wtrysku przestawiałem już w różne strony, gdy go opóźniłem chodził trochę ciszej ale stracił na mocy.
wałek rozrządu miał troszkę luzu w tulejkach (ok 0,5mm) wiedz może to przez to, ale zobaczymy co bedzie jak wymienię. mimo luzu na wałku ciśnienie trzymał takie samo na ciepłym i zimnym.
czy możliwe że z pompą wtryskową może być coś nie tak że głośno pracuje silnik, pompa była robiona, silnik pali bardzo dobrze ładnie też wchodzi na obroty, tylko to walenie w silniku mnie drażni
Edytowany przez grzegorz210182, 20 luty 2016 - 22:07.
#106 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1301 postów
Napisany 20 luty 2016 - 23:17
Silnik mtz 55/82/92
Tulejki powinny wejść na wałek przed montażem. Później je zaciśnie ale kupione wchodzą.
KPK KUMURUN TEAM
#107 Share grzegorz210182
grzegorz210182
  • 347 postów
Napisany 22 luty 2016 - 14:42
Silnik mtz 55/82/92
po zdjęciu głowicy widać że na 2 i 3 tłoku są odbite zawory wydechowe, a w miejscu ssących są tłoki lekko nadpalone. czy to wina złego ustawienia luzu na zaworach?
#108 Share jahooo
jahooo
  • 2675 postów
Napisany 22 luty 2016 - 14:48
Silnik mtz 55/82/92
Przyczyną może być też nadmiernie wyosiowany blok, zbyt wysokie tłoki (wada odlewu), za bardzo splanowana głowica, przestawiony rozrząd.
Moim zdaniem aby przyczyną była źle ustawiona szczelina na zaworach, musi być jeszcze jakaś inna dodatkowa.
#109 Share grzegorz210182
grzegorz210182
  • 347 postów
Napisany 22 luty 2016 - 16:07
Silnik mtz 55/82/92
tłoki nie wychodzą ponad pozom bloku, zawory w gniazdach są schowane ok 1,5mm do tego dochodzi jeszcze grubość uszczelki więc powinno być ok. wychodzi na to że z rozrządem było coś nie tak lub sprężyny zaworowe są do wymiany, choć te na pierwszy rzut oka wydają się dobre.
Edytowany przez grzegorz210182, 22 luty 2016 - 16:09.
#110 Share Buszmen11
Buszmen11
  • 309 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, wędkarstwo, kobitki:)
Napisany 22 luty 2016 - 22:06
Silnik mtz 55/82/92
przerabiałem temat tłuczenia w c360. tłukły tłoki o głowice. niby były na zero z blokiem a po zrzuceniu głowic były odciśniete na głowicach. zawory miałem odbite tylko na tych tłokach, gdzie w głowice wstawiane były nowe gniazda zaworowe. jazda tak przez 150 mtg skonczyła się wybiciem wału i panewek na korbach. tłoki stoczyłem o 0,5 mm  i tłuczenie ustało. włu nie dało się uratować
#111 Share grzegorz210182
grzegorz210182
  • 347 postów
Napisany 15 maj 2016 - 13:33
Silnik mtz 55/82/92
powrót do tematu.mój nieszczęsny mtz ciągle głośno chodzi (stukanie w głowicy). zawory chyba uderzają w tłoki, przy ostatnim remoncie było widać odbite ślady. czy ktoś z kolegów wie jaka powinna być odległość płaszczyzny tłoka w GMP od płaszczyzny bloku, czy może mają się równać na 0. wszystko już prawie było robione, więc może blok jakiś nie taki. głowica była regenerowana, sprężyny nowe, luz ustawiony wg instrukcji. myślałem już żeby kupić nową głowice może tą kiedyś ktoś za mocno splanował lub żle zregenerowana, nie wiem już co może być, może ktoś ma jakiś przemyślenia? czy może być to wina pompy. stukanie nasila się przy obciążeniu i przy wyższych obrotach.
#112 Share knowingpage5
knowingpage5
  • 10 postów
Napisany 29 październik 2016 - 21:53
Silnik mtz 55/82/92 Witam.Żeby pozbyć się kopcenia na czarno trzeba zwiększyć ciśnienie wtrysku do 216 kg/cm tak jak w instrukcji dla D 243 pronar.pl.Pozdrawiam.
#113 Share jahooo
jahooo
  • 2675 postów
Napisany 30 październik 2016 - 12:46
Silnik mtz 55/82/92
Wszystko pięknie, tylko nie każda pompa to wytrzyma. Po drugie, w MTZ-50/550 fabryczne ciśnienie wtrysku to 135 bar. Podnosiłem do 165, to silnik zaczął stukać i się trząść na wysokich obrotach.
#114 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 październik 2016 - 12:56
Silnik mtz 55/82/92
Pompa wytrzyma, tylko końcówki czopikowe przeznaczone są dopracy przy ciśnieniach nie wyższych niż 150 bar, więc zwiększanie ciśnienia tylko pogarsza pracę silnika. Ale jak się nie ma pojęcia to się wypisuje różne bzdury.
#115 Share jahooo
jahooo
  • 2675 postów
Napisany 30 październik 2016 - 13:06
Silnik mtz 55/82/92
Ja to wiem, dlatego piszę, jak to wygląda w praktyce. Można zawsze podnieść ciśnienie wtrysku, tylko trzeba mieć świadomość, o ile i jaki może być efekt. Ja oddałem pompę i wtryski do pompiarza. Nie wiedział, jak je ustawić, ustawił na 165. Zaniosłem jeszcze raz, jak dotarłem do instrukcji, ile ma być. Ja nie muszę być fachowcem we wszystkich dziedzinach, jak niosę do "fachowca" to ma być zrobione dobrze
#116 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1301 postów
Napisany 30 październik 2016 - 20:39
Silnik mtz 55/82/92
Pompę z mtz 50 można przystosować do 82?
KPK KUMURUN TEAM
#117 Share jahooo
jahooo
  • 2675 postów
Napisany 31 październik 2016 - 07:11
Silnik mtz 55/82/92
Można. ale koszt niemały, taniej wyjdzie kupić pompę od MTZ-82, bo regulator jest dość drogi, a to właśnie jest element, który różni obi pompy. W bardzo starych pompach MTZ-50 są jeszcze inne sekcje, ale to w takich starociach jak u mnie (1971)
#118 Share seweryn20
seweryn20
  • 9339 postów
Napisany 31 październik 2016 - 09:55
Silnik mtz 55/82/92
Nowy regulator z korektorem ciśnieniowym niecałe 500 zeta, jego założenie, wymiana sekcji na nowe polskie drugie 500. Za tyle pompy wtryskowej nowej nie kupisz. Pod warunkiem że tylko tyle jest różnic.
KPK Kumurun Team
#119 Share jahooo
jahooo
  • 2675 postów
Napisany 31 październik 2016 - 11:08
Silnik mtz 55/82/92
Ale regenerowaną dostanie za mniej, więc po co przepłacać ? Z drugiej strony można miec w ten sposób PRAWIE nówkę pompę z nowym regulatorem. Nowa dobrej jakości kosztuje około 2kPLN, nowa nieznanej jakości około 900 PLN, ale ludzie na nie narzekają, że przez montażem trzeba je oddać do pompiarza, bo nie są ustawione
#120 Share seweryn20
seweryn20
  • 9339 postów
Napisany 31 październik 2016 - 13:53
Silnik mtz 55/82/92
Regenerowana pojęcia zielonego nie mam ale możliwe dając starą na wymianę może by się to opłacało.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy silnik 558292
