mtz problem z wałkiem wom
74 odpowiedzi na ten temat
#61 Share arek_124711
arek_124711
  • 25 postów
Napisany 05 czerwiec 2016 - 12:40
Chyba na 24 ;p tak to chodzi o tą płytę wokół wałka wom. Ciężko raczej pójdzie to wyjąć więc tam po bokach są takie gwinty w które należy wkręcić śruby (chyba 12 mm) i odepchnąć od korpusu tylnego mostu. Tylko nie zapomnij najpierw o wykręceniu dwóch długich szpilek od naciągu taśm które znajdują się miedzy zbiornikami paliwa pod taka pokrywka jakby z korkiem :)
mtz problem z wałkiem wom Dzisiaj, 00:03
#62 Share agromatik
agromatik
  • 1343 postów
Napisany 05 czerwiec 2016 - 13:34
@robi dopisz w jakim celu.
"trzeba być zawsze tam, gdzie ciągną za sznury, a nie tam, gdzie słychać echo dzwonu"
#63 Share robi57362
robi57362
  • 523 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 05 czerwiec 2016 - 19:22
mtz problem z wałkiem wom chce pociągnąć taśmy bo przy sporym obciążeniu slizga się taśma. chciałem najpierw tym czymś obok końcówki wom ale u mnie nie ma tego mechanizmu . teraz dokładnie obejrzałem to. bo myślałem że w instrukcji chodzi właśnie o ta blaszke . więc zostaje mi ściągać ramiona i tymi motylkami podciagac
jesli pomoglem kliknij fajne
#64 Share arek_124711
arek_124711
  • 25 postów
Napisany 05 czerwiec 2016 - 19:38
nie trzeba sciagac ramion do tego :) w tam z boku musi byc taki amortyzator który blokuje dzwignie w jednym badz drugim polozeniu ale tam mozna tylko nieznacznie wyregulowac. napewno jest po prawej stronie zaraz pod zbiornikiem paliwa.
#65 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 05 czerwiec 2016 - 19:44
Po co ramiona zdejmować? Jeśli mnie pamięć nie myli sworzeń wystarczy od tłoczyska wyjąć, podnieść sam tłok do góry i dojście jak znalazł. Tu masz regulację womu starego typu.
https://zapodaj.net/...edba90.jpg.html
KPK Kumurun Team
#66 Share robi57362
robi57362
  • 523 postów
mtz problem z wałkiem wom tam już podkrecilem jutro mam kilka bel do zrobienia to się okaże .
seweryn dzięki ale sądzę że mój jest już nowszego typu bo to 99 rok . nie jestem jego pierwszym właścicielem i prostu nie wiem czemu tej regulacji obok końcówki nie ma. jest odlew w kształcie lezki po ośrodku jakby wałek i obok śruba 8 która nie trzyma żadnej blaszki która ma to zabezpieczac
Edytowany przez robi57362, 05 czerwiec 2016 - 19:50.
#67 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 05 czerwiec 2016 - 20:02
To masz stary typ z wałkiem przytrzymującym taśmę bez mimośrodu. Wyreguluj jak w instrukcji i zobaczysz jak będzie chodzić ok, jak się nie uda taśmy do wymiany.
KPK Kumurun Team
#68 Share robi57362
robi57362
  • 523 postów
Napisany 06 czerwiec 2016 - 06:30
mtz problem z wałkiem wom ok zrobię jak mówisz. dzięki wszystkim
#69 Share konrad97
konrad97
  • 49 postów
Napisany 24 lipiec 2016 - 15:24
ostatnia dzwignia na twoje prawo przy szybie tym sie k**wa włacza wałek. xDD  W MTZ to rotacyjną ci pociągnie ale nie radze kupowac nic większego bo nie da rady. U nas MTZ nawet z Orkanem nie chodził albo z pottingerem 1 rzedowym do kukurydzy nie pamietam już. Walek nie dawał rady :)
#70 Share slawek80
slawek80
  • 153 postów
Napisany 24 lipiec 2016 - 16:12
No to jesteś the best , bo jeśli masz wszystko dobrze poustawiane to na wom-ie spokojnie zdusisz silnik , więc bzdur tu nie pisz.
#71 Share evolution93
evolution93
  • 96 postów
  • Zainteresowania:Sport/Mechanika/Rolnictwo
Napisany 17 wrzesień 2016 - 16:33
mtz problem z wałkiem wom Mam problem odnosnie przelaczenia obrotow 540/1000. Podczas przelaczanie nie czuje zadnych zdgrzytow tak jakby wom sie nie zazebial a z tylu sie nic nie kreci. Tasmy byly wymieniane normalnie prasowalem siano i nagle wom zniknal
#72 Share jahooo
jahooo
  • 1752 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 14:17
Przestawiasz tę dźwigienkę u dołu skrzyni kontrowaną śrubą i nic ? U góry jest jeszcze dźwignia załączania WOM koło siłownika, którą można rozłączyć w niektórych wersjach napęd.
Napisz, jak to u ciebie wygląda, bo szklana kula ma wychodne
#73 Share agromatik
agromatik
  • 1343 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 17:08
Ścięło bolec w przesuwce, którą zmienia się prędkość WOM.
#74 Share jahooo
jahooo
  • 1752 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 18:08
Też tak przypuszczam, ale były też wersje z WOM-em przełączanym przy kierownicy, dlatego dopytuję. Niby prosty ciągnik, ale było tyle wersji i patentów, że teraz to już nic nie jest tak oczywiste.
#75 Share evolution93
evolution93
  • 96 postów
Napisany 21 wrzesień 2016 - 20:35
no kiedy przestawiam zmiane obrotow z 540/1000 podskrzynia biegow to nie ma zadnego zgrzytu czyli no nic nie zazebia prawdopodobnie . u góry nie wazne czy włacze zalezny wom czy tez nie zalezny nic nie kreci . miałem wczoraj sprawdzic jeszcze raz wszystko ale wyskoczyly inne sprawy i nie mogłem nic zrobic. jutro spuszcze olej odkrece dolny dekiel i mam nadzieje ze to zobacze czy nie scielo tego bolca.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy problem walkiem
