JD 1188 multi-zegary
6 odpowiedzi na ten temat
#1 Share macko25
macko25
  • 304 postów
Napisany 03 czerwiec 2014 - 21:02
JD 1188 multi-zegary Mam problem z zegarami tzn jak wlącze młocarnie to zegary działają od prędkości jazdy, obrotów bębna, obrotów wentylatora, i silnika oraz gałka z diodami świeci a jak wyłącze młocarnie to juź nic nie dziala a powinno pokazywać prędkość jazdy lub obroty silnika i gdzie tu szukać przyczyny
JD 1188 multi-zegary Dzisiaj, 11:02
#2 Share Gomez01
Gomez01
  • 127 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze , uprawa zbożowa, motocykle
Napisany 03 czerwiec 2014 - 21:35
JD 1188 multi-zegary proponowałbym sprawdzic mase dochodzącą do zegarów moze na łączonej mlocarni te dwa ciągna z pozostałych
#3 Share bartas19
bartas19
  • 77 postów
Napisany 06 czerwiec 2014 - 21:23
JD 1188 multi-zegary Zegary zaczynaja dzialac dopiero po włączeniu młocarni. Inaczej nie działają. Wszystko masz ok.
#4 Share macko25
macko25
  • 304 postów
Napisany 06 czerwiec 2014 - 21:38
JD 1188 multi-zegary Dlaczego nie ? I jak mlocarnia jest wyłączona to nawet predkosci jazdy i obrotow silnika nie pokaze musi byc do tego włączona mlocarnia skąd wiesz masz taki kombajn?
#5 Share bartas19
bartas19
  • 77 postów
Napisany 07 czerwiec 2014 - 07:48
JD 1188 multi-zegary No jakbym nie wiedzial to bym nie pisał. Mam taki kombajn juz 5 sezonów. Po co Ci prędkość jazdy czy obroty silnika jak nie młócisz. Na maksymalnych obrotach pojedzie 19,5 km/h przy ogumieniu 23.1 r26 czyli standardowym
#6 Share macko25
macko25
  • 304 postów
Napisany 07 czerwiec 2014 - 19:19
JD 1188 multi-zegary Aha a napisz na jakich obrotach silnika młócić no gaz na maksa ale ile w zegarze ci pokazuje?
#7 Share bartas19
bartas19
  • 77 postów
Napisany 07 czerwiec 2014 - 22:19
JD 1188 multi-zegary mam tak 2250 obrotów na pełnym gazie przy pełnym obciążeniu ale podkręciłem mu trochę na lince jak go kupiłem bo miał 2100
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy 1188 multi zegary
