class rolant 225 rc
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share dominik95
dominik95
  • 42 postów
Napisany 28 maj 2014 - 07:29
class rolant 225 rc wITAM POSIADAM PRASE CLASS ROLANT 255 ROTO CUT ...
proszę o pomoc... na początek dodam iż pracujemy bez pilota tzw komputera z przxyciskami do owijanie siatka/sznorkiem ponieważ pilot się wogule nie wlącza.... podciągnięte są kable na krotko do owijania ... i z tym problem iż wskaźnik ubicia bala wogule nie działa nie wiadomo kiedy zacząc owijanie...
(owijamy sznurkiem...) bale są nie dobite... lezą na polu przez 15 min i robią się z nich jajka są niedowiniete po bokach około 5-10 cm ....gdy chce wlączyc siatke siatka owinie lecz jest ona luzna na balu często spada oraz nie owila po bokach ok 10 cm.... proszę o pomoc nie mam wogole pojęcia jak rozgryźć tą prase by robila piękne ubite bale dobrze owinięte... jeśli ktoś ma instrukcje ksero proszę dac z nac z góry dziekuje
class rolant 225 rc Dzisiaj, 06:08
#2 Share ChiquitaB
ChiquitaB
  • 2013 postów
Napisany 28 maj 2014 - 09:08
class rolant 225 rc a masz ten żółty pilot? Jeżeli tak to na nim tam gdzie masz wybór z nożami albo bez musisz ustawić na którąś opcje bo jak będzie na 0 to pilot jest wtedy wyłączony. Co do ciśnienia to może manometr padł? A jak bale się robią sflaczałe to znaczy że słabo zbite były. Co do siatki to musisz naciąg ustawić na prasie i sprawdź czy w ogóle siatkę masz dobrze założoną. Aha masz wszystkie przewody od hydrauliki podpięte? Bo 255rc to już bardziej taki wypas
#3 Share dominik95
dominik95
  • 42 postów
Napisany 28 maj 2014 - 13:07
class rolant 225 rc
pilot jest bialy co do siatki ... pod gorną klapą był rysunek i tak zalozylem naciąg na prasie naciąglem (to co trzyma rolke siatki) przewody chydrauliczne są 3 wszystkie podpięte a ciśnienie znalazłem w prawej klapie taką wajchę i zaczol dzialac
jak wygląda cykl pracy na 1 bala ... gdy będzie komora pelna owijanie zacznie się automatycznie ciecie siatki tez czy wszystko trzeba samemu...
#4 Share dominik95
dominik95
  • 42 postów
Napisany 28 maj 2014 - 14:25
class rolant 225 rc "A jak bale się robią sflaczałe to znaczy że słabo zbite były" jak zrobić by były ladnie zbite?
#5 Share ChiquitaB
ChiquitaB
  • 2013 postów
Napisany 28 maj 2014 - 17:34
class rolant 225 rc ja robie tak że wskazówka dochodzi do połowy czerwonego bo i tak dalej ciągnik nie daje rady. zawór nie wiem sam jak jest ustawiony ale automat włącza mi się tak że jak na po włączeniu i robieniu pierwszego balota to pierwszy muszę sam włączyć na pilocie i potem już mi samo się uruchamia owijanie automatycznie tak jak przy pierwszym. Ale ja mam żółty pilot
#6 Share dominik95
dominik95
  • 42 postów
Napisany 28 maj 2014 - 21:07
class rolant 225 rc probowalem owinąc dziś siatką ..... kiedy bal jest już gotowy klapa lekko się uchyla ... przez co pilot pika i nie pozwala na owiniecie.... a pozatym siatka się rwie gdy już wciągnie ją.... siatka się napina lecz rolka z siatką zamiast obracać się stoi i blokuje...
#7 Share ChiquitaB
ChiquitaB
  • 2013 postów
Napisany 29 maj 2014 - 08:44
class rolant 225 rc słuchaj sprawdź czy po prawej stornie jak otworzysz górną klapę prasy i jet tam taki jakby sierp który powinien opierać się na tej gumie od ustawiania ilości owinięć, on prawdopodopnie Ci nie odskoczył spowrotem przez to rwie siatkę. Musisz otworzyć gurę tak jak byś chciał założyć nową siatkę i ręką pociągnąć tak aby on przeskoczył na tą gumę (trzeba trochę się przylożyć) czasami u mnie tak mam jak klapy do końca nie otworzę to to nie przeszkakuje. klapa się uchyla ponieważ osiąga ustalone ciśnienie i musi się uchylić aby poinformować sterownik aby włączył owijanie
#8 Share dominik95
dominik95
  • 42 postów
Napisany 29 maj 2014 - 15:13
class rolant 225 rc wiem ....ale to jak probowalem owijac jechałem z otwarta klapa i obserwowałem ... nuz to o czym piszesz) był w pozycji wyciagnietej ....tak jak ma być... wyciaglem trochę siatki z rolki tak aby był luz na siatce trochę .... i to co było luźne wciaglo po czym siatka się napina i powinna zacząć sila pociogowa obracać rolką a siatka powinna isc...niestety rolka jak by się nie mogla obrucic i rwie
#9 Share ChiquitaB
ChiquitaB
  • 2013 postów
Napisany 29 maj 2014 - 20:04
class rolant 225 rc a próbowałeś na nie przygniecionej rolce sitaki tym prętem owinąć aby rolka siatki była luźna?
#10 Share dominik95
dominik95
  • 42 postów
Napisany 29 maj 2014 - 20:18
class rolant 225 rc niestety tez rwie sprawdziłem
czy posiada ktoś może ksero kopie instrukcji tej prasy class rolant 255 roto cut
Podobne tematy class rolatn 255 rc roto cut roto cut rolant 255
