Głowica C-330
218 odpowiedzi na ten temat
#161 Share danielek12345
danielek12345
  • 5 postów
Napisany 19 październik 2014 - 20:11
Głowica C-330
Dziękuje bardzo. Myślicie że klucz dynamometryczny jakiś mechanik może mi pożyczy ? Z reguły zakresy kluczy są do 210 Nm więc trudno będzie znaleźć większy chyba ?
Głowica C-330 Dzisiaj, 11:10
#162 Share karolas123
karolas123
  • 497 postów
Napisany 19 październik 2014 - 20:46
Głowica C-330
Szpilki należy wymienić. Nie masz pewności jak były traktowane poprzednio.
#163 Share danielek12345
danielek12345
  • 5 postów
Napisany 20 październik 2014 - 16:42
Głowica C-330
Tylko ciekawe czy to na pewno będzie wina głowicy bo podczas paracy woda leje się tym wężykiem nadmiarowym a potem leci tylko biały dymek. Po założeniu nowego korka woda nie ucieka tylko tworzy się takie bardzo duże ciśnienie że mało chłodnicy nie rozsadzi. Zakładając stary korek nie wytwarza się ciśnienie tylko trzeba dolewać wody.
Edytowany przez danielek12345, 20 październik 2014 - 16:43.
#164 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 22 październik 2014 - 18:33
Głowica C-330
ja zawsze klucz, rura , przedłużka i na wyczucie.
Szpilek się nigdy nie wymienia , chyba że zostały wyciagniete to wtedy tak, na większy gwint.
#165 Share Luki2000
Luki2000
  • 3 postów
Napisany 21 listopad 2014 - 20:28
Głowica C-330
Witam, w sobotę podczas rozrównywania ziemi zauważyliśmy że temperatura w silniku jest wysoka (prawie na 2 czerwonym polu na wskaźniku) :unsure: . Po odkręceniu miarki wlewu okazało się że w oleju jest woda (siwy olej) :( . W tym tygodniu silnik został rozkręcony. Wymieniona została zaślepka głowicy (której nie było), i uszczelka pod głowicą, co jednak nic nie dało (po wlaniu wody było widać jak wycieka spod uszczelki, małe krople).
Moje pytania:
1.Dlaczego i z jakich powodów zaślepka głowicy została wypchnięta?
2.Dlaczego mimo wymiany zaślepki i uszczelki głowicy woda nadal dostaje się do oleju?
#166 Share Landfarmer
Landfarmer
    Jeden lubi żebra, drugi lubi mostek, a ja lubię schab, bo tam ni
  • 607 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co związane z rolnictwem
Napisany 21 listopad 2014 - 20:33
Głowica C-330
Woda może dostawać się do oleju poprzez pęknięcie w bloku jak gadam głupoty to mnie poprawcie :D
Szef wszystkich szefów  ;)
#167 Share malkolm
malkolm
  • 1668 postów
Napisany 21 listopad 2014 - 21:18
Głowica C-330
może ale nie koniecznie.
głowica może być krzywa, trzeba oddać ją do przeszlifowania i dlatego nie trzyma wody
#168 Share gracz10
gracz10
  • 364 postów
Napisany 29 listopad 2014 - 22:08
Głowica C-330 panowie jak wodę spuściłem z c330 przez kranik u bloka to wystarczy
#169 Share gracz10
gracz10
  • 364 postów
Napisany 29 listopad 2014 - 22:13
Głowica C-330 panowie jak wodę spuściłem z c330 przez kranik u bloka to wystarczy ?
#170 Share akmaly
akmaly
  • 2120 postów
Napisany 30 listopad 2014 - 13:02
Głowica C-330
Nie, spuść też z chłodnicy.
#171 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
Napisany 01 kwiecień 2015 - 19:01
Głowica C-330
Panowie robie koledze koło głowicy w C-330 .Problem był taki że woda mu szła na tłok i wydostawała się z komina.Jak ciapek stał całą noc to rano jak odpalił to mase wody wyrzuciło kominem, nawet jak stał z 1h to tez wyrzucił kominem.Ściagłem głowicę splanowałem dokreciłem i problem dalej jest tylko ze wody juz mniej wyrzuca z komina.Głowica sprawdzana na szczelność -jest ok.
Druga sprawa to sprawdziłem od razu wtryski i byłu ustawione na 100 i ciągnik pracował normalnie, a jak ustawiłem na 135 to zaczął kopcić na jasno niebiesko.Czy to wina pompy?
#172 Share pysa
pysa
  • 136 postów
Napisany 01 kwiecień 2015 - 19:30
Głowica C-330
splanowanie nie pomogło , sprawdz czy na cylindrze pod uszczelką nie wydmuchało ci rowka ,(co widać jak zdejmiesz głowice po wydmuchanej uszczelce) kiedyś tak miałem i pomogło zeszlifowanie tulei i wsadzenie podwójnych podkładek pod tuleje co by wysokość się zgodziła
#173 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
Napisany 02 kwiecień 2015 - 16:04
Głowica C-330
Nic nie wydmuchało.Tak było po zdjęciu głowicy.
Myślałem że ten wypalony rowek jest przyczyną że woda idzie nad tłok, a więc splanowałem głowicę i od razu ją zrobiłem , dałem nową uszczelkę i dalej to samo tylko już woda idzie mniej z wydechu.
A tu widać jak jest ujście w zaworze wydechowym gdzie wychodzi woda.Głowica ładnie odbita na uszczelce.
#174 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 02 kwiecień 2015 - 19:31
Głowica C-330
Zdejmuj głowice i na sprawdzenie pod ciśnieniem a co do kopcenia na biało to wina wody na tłoku.Jak głowica będzie dobra to tuleja pęknięta albo przeżarta.
#175 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
Napisany 03 kwiecień 2015 - 15:33
Głowica C-330
Głowica sprawdzona raz jeszcze i 1000% sprawna.Ide wyciagać tuleje.Opatrze sytuacje.
#176 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 03 kwiecień 2015 - 18:46
Głowica C-330
A po co wyciągać tuleje wystarczy zalać sam blok wodą i będzie widać jak jest przeciek...
#177 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
Napisany 04 kwiecień 2015 - 11:16
Głowica C-330
Podejrzewam górę tuleji , blok zalałem i nigdzie nie ciekło.Ale tuleja masakrycznie zeżarta od środka.Mało tego mase progów wyczuwalnych paznokciem.18stm3vnyydz.jpg
a ciapek siłe miał i oleju nie brał.Miałem nowe tuleje , wiec od razu zmieniłemi dałem nowe pierścienie.Tłoki zostały stare jeszcze oryginalne WSK co szły na pierwszy montaż.Teraz tuleja wystaje 0.2 nad blok a przedtem była na równi.Złożę to zobaczymy co bedzie.
#178 Share kaseton
kaseton
  • 156 postów
Napisany 20 kwiecień 2015 - 21:13
Głowica C-330
Witam ,mam ursusa z 82 roku i mam lekko zaolejoną głowicetzn tak wydobywa sie tak lekko olej z tej uszczelki pod głowicą ale niewiele. Ciągnik ma moc.dzisiaj zmieniałem uszczelniacz wału przód i jak ściągłem to wykapało kilka kropel wody więc nie wiem czy to wina uszczelki pod głowicą?
Dodam że olej jest normalny czarny taki. Ciągnik nie kopci ,jedynie pod obciązeniem. Dodam że oleju nie przybywa
Mam też zaolejony lekko kolektor wydechowy, tam jest jaka uszczelka czy co
Edytowany przez kaseton, 20 kwiecień 2015 - 21:18.
#179 Share corrado
corrado
  • 2076 postów
Napisany 20 kwiecień 2015 - 21:18
Głowica C-330
Jesteś pewny że to z pod uszczelki pod głowicą, a może z pod dekla klawiatury?
Jeśli pomogłem nacisnij zieloną strzałkę :)
#180 Share kaseton
kaseton
  • 156 postów
Napisany 20 kwiecień 2015 - 21:19
Głowica C-330
Ta uszczelka spod dekla jest czysta
Podobne tematy glowica 330m
