sygala
Głowica C-330
bobytempelton    161
Weź magnes na przedłużce i dłub po dziurach, tam na szklankach są luki pod ściankami gdzie stoi olej, pewnie tam gdzieś korek siedzi i się śmieje.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
lookasf    0
Witam prosze o podanie mi dokładnego schematu dokrecania nakretek głowicy w c330 jednak proszę o dokładny schemat i nieurządzają mnie informacje typu "zaczynamy od środka i na krzyż" jest tam 7 szpilek i jesli ktos posiada schemat oryginalny kolejności dokrecania nakretek glowicy to prosze o udostepnienie.
padre1989    13
mam pytanie odnosnie tych zagłuszek jak to wymienic by uniknac saczenia nigdy tego nie robilem wiec zakladam temat i prosze o porady z gory dziekuje
asasinator666    108
Wyciągasz stary korek, czyścisz dokładnie, a żeby wbić nowy to przykładasz do niego na środku, np. kawałek grubszego pręta żeby równo rozbijać. Tak robiłem i nie leci (w c-360). Mam nadzieję, że piszemy o tym samym.
jakub16    122
Można lekko sylikonem posmarować dla pewności ale jak dobrze wyczyścisz to bez sylikony tez powinno być ok :) Jeśli są wżery zastosuj sylikon
Już 5 lat na AF ;)
Pozdrawiam wszystkich
UrsuserM    3
Miałem z tym do czynienia w c-360, ale to tak samo jak c-330 wiec wbijasz śrubokręt w zagłuszke i wyciągasz
później dokładnie czyścisz tam ten rowek gdzie wchodzi ta zagłuszka przykładasz nową i czymś szerokim nwm bolec czy coś zabijasz nową ona się rozpłaszcza
i uszczelnia:)
Theprzemo205    24
Witam! A więc tak kiedy dawno dawno temu w ciapku pękł blok na jednej ze szpilek od głowicy po przez zamarznięcie wody. Gwint na tej szpilce nie trzyma i z bloku cieknie woda. Kompresia ucieka z pod głowicy. Jak to naprawic?
traktor11    131
spróbuj to dobrze od tłuścić i wkleić szpilkę na klej Lokcot ( czerwony uszczelniacz do gwintów ) może pomorze
Roki212    1817
Raczej bez zakładu w którym to zrobią jak należy się nie obejdzie, bo branie na klej co to da zaczniesz dokręcać głowicę na 230 - 240 Nm i wyciągniesz tą szpilkę.
BUSTED    63
rozwiercić otwór na większy rozmiar gwintu i dorobić szpilkę tak aby była wkręcona większej średnicy w blok a mniejszą średnicą w głowicę chyba można kupić takie szpilki a jak nie to tokarz dorobi bez problemu
Theprzemo205    24
Tak własnie myslałem cos na temat rozwiercenia tego i wkrecenia wiekszej tylko jak to uszczelic jeszcze wtedy. Wsumie ma to wytrzymac jakisc rok moze dwa bo juz w garażu lezy drugi silnik do ciapka do widlaka tylko trzeba go wyremotowac.
traktor11    131
ale panowie on ma pęknięty blok i rozwiercanie nic nie da
jak wspomniał tu jeden kolega spawanie lub klejenie
fanbizon82    0
Witam mam zamiar zdjąć głowicę i zawieżć do fachowca na przegląd i planowanie bo niepodoba mi się jeden z zaworów wydechowych(podejrzewam że jest nieszczelny).I teraz mam pytanko ponieważ będe to wykonywał pierwszy czy trzeba po ponownym założeniu trzeba ustwaiać początek wtrysku .I na co zwrócić jeszce uwagę podczas wymiany????(klucz dynamometryczny posiadam).
Napisano (edytowany)
Witam. W mojej M-ce przed remontem dosyć często zdejmowałem i zakładałem głowicę i ustawiałem jedynie moment dokręcania szpilek i luzy na zaworach. Do początku wtrysku się nie dotykałem.
Edytowano przez Grzesiek2095
karol210    12
Zawory mozna samemu zmienic i dotrzec-sam tak robilem(profilaktyczne zadanie poniewaz gniazda sie rozwierca lub wynienia). przy zdjeciu glowicy zobacz czy jest powypalane gniazda,jesli nie sprawdz pierscienie. prosta robota i szybka. kat wtrysku nie, tylko luzy zaworowe musisz od poczatku ustawic <_<
Planowanie glowicy jest konieczne gdy uszczelka puszcza(gdy jest krzywa plaszczyzna glowicy).Planowanie robi sie takze raz na jakichs czas <10lat
karol210    12
Gdy po czyszczeniu plaszczyzny widac wzery, jakies rysy itp. gladkosc glowicy jest bardzo wazna, wydaje sie ze jest niby dobrze a powiedzmy za jakichs czas uszczelka nie trzyma, jestem mechanikiem i u siebie oszczednie sama uszczelka wymienialem mimo ze glowica nie widziala planowania od nowosci dalem spokoj splanowalem i trzyma do tej pory,nie ma juz malutkich babelkow przy sprawdzaniu szczelnosci
Gość Profil usunięty
A po co? W moim 330 (i nie tylko moim) uszczelka pod głowicą trzymała ponad 20 lat i nikt "raz na jakiś czas" nie zdejmował głowicy, żeby ją planować. Więc nie wiem co Ty za teorie wymyślasz.
karol210    12
nikt raz na jakichs czas nie zdejmowal glowicy zeby planowac.
nie rozumiesz, no jesli ciagnik nie zepsul sie ani razu przez 20 lat to oki. ale gdy przy ktoryms sciaganiu glowicy zauwazy sie wzery itp,nalezy splanowac. rozumiesz?
robta co chceta :D nie lapcie za slowka
Edytowano przez karol210
    • Przez c330ursus
      Fajnie się pracuje maszyną która fajnie wygląda. Dlatego zakładam ten temat bo chyba każdy coś zmienił w swojej C-330. Choćby najgłupszy szczegół ale ciągnik już lepiej wygląda piszcie nawet takie szczegóły (oczywiście coś większego niż śrubka czy podkładka <_< )
      Ja zaczne:
      Radio
      Kontrolka hamulca
      tapicerka na syficie
      Nie wiecie jak umyć opon żeby były umyte ja na tym zdjęciu (link poniżej)
      http://www.agrofoto.pl/forum/gallery-image40045.html
      przynajmniej te z tyłu bo zwykłą wodą pod ciśnieniem i płynem do naczyń sie nie da <_<
    • Przez DarekGt500
      Czy ktoś z was wie może z jaką siłą dokręca się głowicę w tym modelu ?
      Przydałby się jeszcze jakiś schemacik z kolejnością dokręcania
    • Przez pera
      Coś wybija jakąś maź oleistą przy kolektorze, na włączonym silniku, jaka to może być przyczyna?
      Uszczelka czy coś?
      Dzięki
    • Przez Adrian12345
      Cześć
      Czy waszym zdaniem opłaca się budować kabinę samemu.Ostatnio wpadłem na pomysł zbudowania kabiny do 330 od podstaw według z jednej z kabiny którą znalazłem na allegro: http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/37/05/01/58/3705015864_5
      Jeśli chodzi o materiały to wychodzi w miare tanio i opłacalnie tylko pytanie do was czy opłaca się brać za to?
    • Przez Adam3060
      zregenerowałem pompe wtryskową i wtryski a ciągnik nadal dymi na niebiesko czy pozostało juz tylko zregenerowac głowice moze ktoś wie ile kosztuja taka przyjemnosc
