migomat
108 odpowiedzi na ten temat
#41 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4085 postów
Napisany 07 marzec 2011 - 20:44
migomat Czy ty nie masz wogóle reduktora przy butli? :blink:
migomat Dzisiaj, 15:47
#42 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3048 postów
Napisany 07 marzec 2011 - 22:24
migomat
Najlepsze i najtańsze obrabiarki firmy metalex !
Mnie życie nauczyło że najtańsze nigdy nie jest najlepsze panie kolego ;)
sprzedam
Ciągnik Zetor ZTS 16245    www.olx.pl/oferta/ciagnik-zetor-zts-16245-nie-1634-case-fendt-john-deutz-ursus-1614-CID757-IDcIy4R.html
#43 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 marzec 2011 - 16:05
migomat
To jest taka technologia wykonania,zamiast tradycyjnego transformatora takiego z uzwojeniem
jest dużo mniejszy i dużo lżejszy transformator elektroniczny.
Za taką spawarką przemawiają same plusy:dużo mniejsze gabaryty,większa sprawność,dużo mniejsze zużycie energii .
Jedyny minus to cena,jeśli spawarki elektrodowe są w przystępnej cenie bo taką 200A można kupić już za 800zł
to półautomaty zaczynają się od 2,5tyś.
Po pierwsze: nie ma czegoś takiego jak transformator elektroniczny. W tego typu spawarkach jest normalny transformator składający się z rdzenia oraz uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Jedynie dzięki zastosowaniu wysokiej częstotliwości pracy przenosi on większą moc przy znacznie zmniejszonym przekroju rdzenia.
Po drugie: Przetwornica impulsowa nigdy nie będzie miała większej sprawności od transformatora spawalniczego. W transformatorze spawalniczym straty występują jedynie na rezystancji uzwojenia oraz w rdzeniu. Natomiast w przetwornicy imulsowej mamy straty na prostowniku wejściowym, tranzystorach kluczujących, transformatorze, prostowniku wyjściowym i dławiku. Dochodzi jeszcze prąd zasilania elektroniki.
#44 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 08 marzec 2011 - 16:44
migomat ale nie da się ukryć że jest to dużo lepsza spawarka,no i gabaryty i waga jest mniejsza,co jest dużo wygodniejsze.
dla początkujących dużo lepsze rozwiązanie(łatwiej by się nauczył).
#45 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 08 marzec 2011 - 21:32
migomat Po pierwsze: nie ma czegoś takiego jak transformator elektroniczny.
A może są:
http://www.elektroma...yt 50w 12v.html
Może nie do końca zrozumiałem o tej sprawności lecz moim zdaniem wyższą sprawność spawarki uzyskujemy przy tych elektronicznych.
Tu też piszą o transformatorach elektronicznych
http://electronic.blox.pl/html
Edytowany przez zorzyk2, 09 marzec 2011 - 10:01.
#46 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 08 marzec 2011 - 21:47
migomat tu się zgodzę z @elektrotechnik-transformator jest transformatorem(rdzeń,uzwojenie pierwotne-wtórne).
ale można pisać i mówić na całe urządzenie transformator elektroniczny-gdzie transformator jest częścią składową urządzenia.
spawarka inwektorowa działa bodajże na zmianie częstotliwości na wyższą-tak ogólnie.
no i drut na uzwojeniu wtórnym nie musi być taki gruby,co przekłada się na rozmiary transformatora,kable spawalnicze mogą być cieńsze.
w tych spawarkach nie ma takiego amperażu-tam wysoka częstotliwość pozwala na osiągnięcie wysokiej temperatury łuku.
Edytowany przez wiesmag, 08 marzec 2011 - 21:57.
#47 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 marzec 2011 - 11:18
migomat @zorzyk2 sprwność transformatora wynosi ponad 99%. Natomiast sprawność przetwornic impulsowych zawiera się w przedziale 90-95%. Jedynie przetwornice małej mocy osiągają sprawność nieco ponad 95%, przy częstotliwości przełączania 2 MHz. Możesz wyjaśnić dlaczego Twoim zdaniem przetwornica imulsowa ma wyższą sprawność od transformatora? Schemat spawarki, który jest w zamieszczonym linku jest kompletną bzdurą. Żeby uzyskać moc 500W, o której piszą należy zastosować transformator o takiej mocy. Ta spawarka posiada tylko elektroniczną regulację prądu, i nie jest typowym inwerterem. Poza tym brakuje tak kilku istotnych elementów, bez których to nie zadziała.
@wiesmag dobrze to wyjaśniłeś z tym transformatorem elektronicznym. Po drugie: masz rację, w takiej spawarce podnosi się częstotliwość napięcia zasilającego transformator, ponieważ przy wyższej częstotliwości transformator o małym przekroju rdzenia przenosi wyższą moc. Jednak za transformatorem impulsowym prąd i tak jest prostowany za pomocą szybkigo prostownika, więc spawamy prądem stałym. Dlatego częstotliwoć pracy nie ma nic wspólnego z parametrami łuku. Uzwojenie wtórne jak i przewody spawalnicze muszą mieć przekrój dostosowany do przepływającego prądu, tak jak w spawarce transformatorowej. Nie ma tu żadnej cudownej technologii umożliwiającej przepływ prądu np. 150A przez przewód o przekroju powiedzmy 2,5 mm2. To by było tyle, jeżeli chodzi o działanie tego typu sprzętu. Koniec OT.
#48 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 09 marzec 2011 - 11:50
migomat Ten schemat trafił jako część artykułu, co miałem go wyciąć. Mnie też on nie "pasował". O tej sprawności pisząc myślałem bardziej o efektywności porównując spawarki jednofazowe transformatorowe i inwertorowe. Mając do czynienia z obiema konstrukcjami efektywniej spawa się inwertorową nawet mając bezpiecznik 10A da się spawać. Przy tranformatorowej(nawet takiej mocno rozbudowanej) można tylko "posmarkać" na tym samym zabezpieczeniu. Tu akurat mamy przewagę zastosowanej technologii i te 3-5% przewagi sprawności tradycyjnego transformatora nie są istotne. Tak dla ciekawości na elektrodzie rozbierano i analizowano rozwiązania konstrukcyjne inwertorów. Zaskoczeniem było to że spawarka(modelu nie pamiętam) 200 od 160 różniła się tylko dołożoną jedną parą kondesatorów elektrolitycznych.
Edytowany przez zorzyk2, 09 marzec 2011 - 11:53.
#49 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 09 marzec 2011 - 12:53
migomat nie jestem elektrotechnikiem a nawet elektrykiem-zrobię w gospodarstwie wszystko-od podłączenia silnika ,przez alternator,prostownik,do podłączenia agregatów chłodniczych.
ja porównuje sprawność-od gniazdka i zużycia prądu po efekt spawu-w inwenterach jest wyższa,a reszta to szczegół dla mnie nie istotny.
zastępuje mi to migomat do cienki spraw-wadą jest szlaka-zaletą :nie muszę jeździć z butlą do wymiany(legalizacja dawno się skończyła)
dla potrzeb w gospodarstwie inwenter poręczniejszy jak migomat,moim zdaniem.
#50 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 marzec 2011 - 13:56
migomat Dla mnie sprawność jest to stosunek mocy oddawanej przez urządzenie do mocy pobieranej z gniazda. Moc oddawana zawsze będzie niższa. A przytoczone przez Was przykłady (że inwerter ma większą sprawność) wynikają z tego, że transformator jest obciążeniem indukcyjnym i w momencie przyłożenia elektrody do spawanego elementu powstaje impuls prądowy powodujący zadziałanie zabezbieczeń. W spawarce impulsowej prąd jest stabilizowany i impuls ten nie powstaje. Jednak nie da się spawać spawarką impulsową prądem powiedzmy 300A zasilając ją z sieci 230V o zabezpieczeniu 10A. Dodatkowo wszelkiego typu przetwornice impulsowe nawet przy zasilaniu trójfazowym powodują grzanie się przewodów zerowych sieci. Tak więc każde z urządzeń ma swoje wady i zalety. Dlatego wybór będzie zależał od konkretnego zastosowania.
#51 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 09 marzec 2011 - 22:27
migomat @elektrotechnik-rozpisujesz się że aż trzeba po głowie się drapać(wiem-gdzieś pisałeś że taki już jesteś).
o tych inwenterach to ja zacząłem,w temacie migomat- a z tego powodu że jest to moim zdaniem tańsze rozwiązanie do wykorzystania dla własnych potrzeb(nie przemysłowych).
zakres elektrod 2mm do 3,25mm-zrobi się wszystko dookoła siebie(oprócz samochodówki),jak umiejętności są to i cienkie blachy jak i również ciężkie konstrukcje,i co więcej potrzeba,no i aluminium też teraz można(co kilka lat temu bez argonu nie do pomyślenia),kwasówka też.
#52 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 17 marzec 2011 - 19:54
migomat
Ile dajecie gazu przy spawaniu drutem 1mm?
Do grubszych drutów prawidłowo powinno być 11-12l/min, choć spokojnie można ustawić ok9 l/min, dla cieńszych drutów 0.8-0,6 wystarczające jest ok 6-8 l/min
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#53 Share agro973
agro973
  • 566 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze
Napisany 08 październik 2011 - 21:14
migomat A jaki gaz stosujecie do spawania migomatem?
#54 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4085 postów
Napisany 08 październik 2011 - 21:19
migomat Do czarnych blach używam Dwutlenku węgla,a do nierdzewki Argonu.
#55 Share Scarface
Scarface
  • 210 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,rolnictwo,komputery
Napisany 04 styczeń 2012 - 07:30
migomat Witam
jaki migomat byście mi polecili sprzęt będzie używany dla siebie jak to w rolnictwie bywa ?
http://allegro.pl/es...2035016797.html
http://allegro.pl/mi...2034077463.html
http://allegro.pl/be...2027359154.html
Mariusz
#56 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 04 styczeń 2012 - 08:21
migomat jak dla siebie to zainteresuj się inwenterem-pisałem wyżej.
u mnie migomat poszedł w odstawkę.
spawalnictwo wraca do elektrod-a wybór masz naprawdę ogromny-elektrody od alu,do stali kwasoodpornej.
#57 Share tomek73
tomek73
  • 8105 postów
Napisany 04 styczeń 2012 - 08:50
migomat Obie firmy są dobre. Bester i Lincoln to to samo. Produkowane niedaleko mnie w Bielawie. Ja mam Bestera 160 z 15 lat i bez awarii. Wychodzi mi z 1,5-2 szpule druty 15kg rocznie. Moja jest trochę za słaba. Jak kupować to ponad 200 A, a lepiej 250A. Słyszałem że Bester nie trzyma parametrów, że ma zaniżoną moc z 10%. Może to i prawda, bo moja ma 160A a później zaczeli produkować są takie same tylko że mają 180A.
Co mi się nie podoba że mają one podajniki jedno rolkowe, a piszę że 2 rolkowe. Tam drugie jest łożysko, a nie rolka i potrafi drut stanąć. JA bym szukał 4 rolkowe.
#58 Share Scarface
Scarface
  • 210 postów
Napisany 04 styczeń 2012 - 14:23
migomat wielkie dzięki za odpowiedzi
#59 Share seweryn20
seweryn20
  • 8555 postów
Napisany 05 styczeń 2012 - 19:02
migomat Od kiedu spawanie MMa wraca do łask? Raczej masowe spawanie idzie w strone mig-maga. Czysty spaw, najwydajniejsze urządzenie, stosunkowo proste spawanie nie wymaga takiej wprawy jak elektroda topliwa. Idealna metoda do spawania i napawania. Elektrody odchodzą w zapomnienie.
KPK Kumurun Team
#60 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 05 styczeń 2012 - 20:33
migomat seweryn20-masz rację,tak było,jakieś 3-4 lata wstecz-teraz to aluminium spawa się elektrodami-nawet(elektrody alu bardzo boją się wilgoci z powietrza).
jestem spawaczem dobrym(idealnym na pewno nie),i twierdzę że aby zespawać materiał w miarę gruby(tak powyżej 3mm)to na pewno nie będzie to dobrze zespawane migo-matem-tym to można hewtować-drut 0,8-1mm nie utworzy dużego łuku o odpowiedniej temperaturze(spawany materiał odpowiednio się nie rozgrzeje).
aby spaw dobrze wyszedł to wartość-grubość elektrody powinna być zbliżona do grubości materiału-nie tylko odpowiedni amperaż.
w obecnym czasie ja zainwestowałbym w inventer(mając wybór)dużo wygodniejszy:po pierwsze zasilanie 220,ciężar i gabaryty spawarki(wielkość i ciężar radiomagnetofonu "Kasprzak"-tak że można to na pasku przez ramię powiesić i na rusztowaniu spawać czy na drabinie,i to nawet grube konstrukcje).
