John Deere 1177 problem z podnoszeniem/opuszczaniem hedera
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Mialek
Mialek
  • 16 postów
Napisany 05 maj 2014 - 18:42
John Deere 1177 problem z podnoszeniem/opuszczaniem hedera Witam.
Nie dawno kupiłem kombajn john derre 1177 SII
Jako że pierwszy raz mam styczność z taką maszyną, to chcę zapytać o parę rzeczy ;)
Problem dotyczy tego że żeby podnieść/opuścić heder muszę dać tyle obrotów silnika aż lampka od akumulatora zgaśnie, gdy jest ok, to jest problem taki że jak podnoszę czy opuszczam heder to czasami podnosi/opuszcza od razu po naciśnięciu przycisku lub po jakimś czasie, lub wcale, nawet pod czas opuszczania czy podnoszenia się na chwilę zatrzymuje i dalej działa(różnie to działa). Gdy naciskam przycisk którym opuszcza heder do pewnej wysokości to działa lecz czasami też nie reaguje, rozbierałem joystick i tam wszystko jest okey, ścieżki całe nic nie jest nadpalone czy uszkodzone. Czy to może być wina elektroniki czy może hydrauliki?
Ja kompletnie nie mam pojęcia co tu jest nie tak, liczę na waszą pomoc ;))
Edytowany przez Mialek, 05 maj 2014 - 18:43.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
John Deere 2264
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny John Deere
  • 152000.00 PLN
  • 19 mar 2017
John Deere 1177 problem z podnoszeniem/opuszczaniem hedera Dzisiaj, 17:19
#2 Share Robson123
Robson123
  • 86 postów
Napisany 05 maj 2014 - 21:10
John Deere 1177 problem z podnoszeniem/opuszczaniem hedera wytam zdecydowanie elektryka nic nie grzeb przy joysticku ja wnioskuje z twojego opisu że może to być kabel przerwany albo po prostu nie łączy musisz poszukać elektrozaworu od podnoszenia i opuszczania rozpiąc kostke wyczyśćic styki polać wd i złożyć powinno pomuc chociaz może to być wina zaworu(zdejmiesz cewke te co będziesz czyścil styki ) który sie zacina musisz wtedy go wykrecić i wydmuchac sprężarka przejżuj kable pod względem uszkodzeń np przetarcie przegryzenie a co do lampki ładowania po odpaleniu kombajnu dodaj troche gazu potem zmniejsz i powinno wszystko byc dobrze jeśli nie musisz wymienić szczotki.zobacz tez czy pasek od alternatora jest dobrze napięty
#3 Share zukasz
zukasz
  • 65 postów
Napisany 07 maj 2014 - 21:47
John Deere 1177 problem z podnoszeniem/opuszczaniem hedera zacznij od tego zeby sprawdzic czy dochodzi prad do cewki i jakie jest napiecie, potem zacznij rozbierac wszystko
#4 Share Mialek
Mialek
  • 16 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 11:51
John Deere 1177 problem z podnoszeniem/opuszczaniem hedera Witam ponownie
problem rozwiązany, przyczyną były przyciski w joysticku, nie łączyły już dobrze(zaśniedziały styki), po wymianie, wszystko działa bardzo dobrze :))
#5 Share Lukas87
Lukas87
  • 12 postów
Napisany 19 lipiec 2014 - 14:24
John Deere 1177 problem z podnoszeniem/opuszczaniem hedera Witam mam ten sam problem, lecz wydaje mi sie ze to nie joy ma wine a elektrozawory, cholernie mi sie grzeje hydraulika, heder sie podnosi i opuszacza czasami szybciej czasami wolniej, problem polega na tym ze jak trzymam do gory, dzwiga heder jak w tym momencie zlapie za wajche od motowidel to tak jak by szybciej sie unosilo. Nie wiem moze na tym rozdzielaczu, ktory przezuca na elektrozawory badz na motowidla (mechanicznie). Najwazniejszy problem to ten olej ktory jest po 10 min tak goracy ze nie da sie nic przytrzymac bo wszystko parzy.
#6 Share Grześ
Grześ
  • 495 postów
Napisany 24 lipiec 2014 - 18:18
John Deere 1177 problem z podnoszeniem/opuszczaniem hedera Z tego co ja wywąchałem z tym rozdzielaczem to te 2 elektrozawory od dołu na rurce na heder są od opuszczania. Ten wyżej od wolnego a ten przed rurką od szybkiego opuszczania. Natomiast podnoszenie to rola tych 3 elektrozaworów do góry od tyłu kombajnu. Ostatni z nich przy chłodnicy przełancza całkowity przepływ oleju z pompy na szybkie podnoszenie ale wtedy są zapiętę wszystkie 3 zawory. Jak jest wolne podnoszenie to ten ostatni daje część oleju na rozdzielacz pomocniczy(nagarniacz, obr bębna, rura) . I tu jest u mnie jest problem z tym wolnym podnoszeniem bo go brak. Nie wiem do czego służy elektrozawór do góry od strony zbiornika na zboże.
The Truth Is Out There
#7 Share Hvb3000
Hvb3000
  • 308 postów
Napisany 19 lipiec 2015 - 22:11
@Lukas87 zdiagnozowałeś problem z wysoką tempertaurą w układzie ??? Kilka dni temu zmieniłem filtr i olej w hydraulice i nadal mi  sie grzeje. Z podnoszeniem też są kłopoty - nie zawsze zareaguję na unoszenie. Podczas opuszczania pierdo..... heder na ziemię - przypuszczam, że elektrozawory nie działają tak jak powinny.
#8 Share himabor
himabor
  • 10 postów
Napisany 20 lipiec 2015 - 09:01
jak się grzeje to nie jestem pewien ale u mnie wszystko było ok i nie można było dojść do przyczyny tego że czasami nie opuszczał, czasami nie podnosił, a czasami wszystko działało jak trzeba. Mostkowałem włącznik ten z prawej strony i nic, cewki też działały dobrze aż w końcu rozebrałem jojstik i jak wcisnąłem palcem ten mikrostyk a on nie zadziałał to od tyłu na płytce zwarłem luty śrubokrętem i zaczął chodzić, także u mnie były winne te mikro włączniki w jojstiku. Znależć je można było tylko w jednym sklepie i koszt jednej sztuki to 25zł ale wstawiłem 4 nowe i chodzi elegancko.
#9 Share przemooooo
przemooooo
  • 1 postów
Napisany 13 lipiec 2016 - 19:47
Witam.mam problem w kombajnie zbożowym Fendt 6275l,gdy nacisnę przycisk do włączania wysypu nie działa ten wysyp,gdy w tm czasie włącze młocarnie lub zaczne otwierać rurę to się włancza. może miał ktoś taki przypadek i coś podpowie.dodam że prąd do cewki dochodzi.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy john deere 1177 podnoszeniemopuszczaniem hedera
