Mtz 82 nie działa wskaźnik poziomu paliwa.
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share ZywyXr
ZywyXr
  • 8 postów
Napisany 01 maj 2014 - 21:47
Mtz 82 nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Witam. Od kilku dni jestem posiadaczem Mtz 82 z 89. Kupiłem go do pracy w lesie. Ciągnik wymagal kilku napraw mechanicznych, ale to juz ogarnąłem. Mam problem z czujnikem poziomu paliwa(jak wielu innych), kable idą do licznika lecz są poucinane pod siedzeniem. Wychądza dwa kable zielony i czerwony(jest w nim +) a od czujnika wychodzi tylko jeden zielony. Dodam także że ten czujnik jest chyba jakiegos starego typu bo kabel nie jest na wsuwke lecz skrecany na srubke. Gdy mam wylaczony doplyw prądu zegar pokazuje 1/2 baku, gdy wlacze zasilanie wskazówka ucieka na prawą stronę i jej nie widac. Jka to naprawic?
Ostrzeżenie pkt. 1.5
Edytowany przez Elektrotechnik, 02 maj 2014 - 16:47.
Mtz 82 nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Dzisiaj, 13:32
#2 Share stahu1998
stahu1998
  • 6 postów
  • Zainteresowania:Piłka nożna, rolnictwo :D
Napisany 02 maj 2014 - 12:13
Mtz 82 nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Podłącz plus do licznika a minus weź z czujnika
#3 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, elektronika, metaloplastyka
Napisany 02 maj 2014 - 19:24
Mtz 82 nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Wskaźnik Ci ucieka bo prawdopodobnie przewód idący od czujnika do licznika dotyka gdzieś masy ciągnika i na czujnik idzie pełne napięcie 12V. Możę być druga opcja że masz uszkodzony bądź zawieszony pływak i cały czas pokazuje pełny bak.
trzecia sprawa to najprawdopodobniej uszkodzony zegar bo po wyłączeniu masy wskazówka musi opaść na 0.
KPK KUMURUN TEAM
#4 Share ZywyXr
ZywyXr
  • 8 postów
Napisany 13 maj 2014 - 16:25
Mtz 82 nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Witam wszystkich. Brakowało mi ostatnio czasu i nie przysiadłem do Mtza bo pogrzebałem trochę przy przyczepie, najprawdopodobniej padł zegar bo reszta jest ok. Zabrałem się za wymianę uszczelniaczy w siłowniku od ramion i napotkałem problem, grubość tłoczyska to 115mm i nigdzie nie mogę znaleść to niego uczelniaczy. Byłem w Agromach i Agrohurach to mówią że nie ma takiego siłownika w mtz. Mieli same c100, 110, 125 a do mojego nic. Miał ktoś tak siłownikw swoim Mtz. Muszę wymienić uszczelniacze bo jak pojadę do zrywki to nie zarobie na olej.
#5 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 13 maj 2014 - 17:12
Mtz 82 nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Ja mam siłownik o średnicy 115 tłoczyska.
Musisz szukać po sklepach zajmujących się hydrauliką siłową i kupić cały pakiet.
http://www.sklep.hyd...ienie-tloczyska
http://www.sklep.lar...i-uszczelniacze
Np tu czy innym. Są do kupienia tylko trzeba znać wymiary.
To na tłok. A tłoczysko jest przynajmniej u mnie uszczelnione tylko uszczelniaczem hydraulicznym typu U ogólnie dostępnym. Na nim i na zgarniaczu jest napisany rozmiar.
na grubej uszczelce tłoka też powinien być numer.
Edytowany przez seweryn20, 13 maj 2014 - 17:14.
KPK Kumurun Team
#6 Share ZywyXr
ZywyXr
  • 8 postów
Napisany 07 czerwiec 2014 - 21:56
Mtz 82 nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Witam. Mtz ogarnięty. Wymieniłem opony z tyłu na nowe diagonalne, uszczelniłem rozdzielacz i siłownik. Pomalowany został cały ciągnik, w srodku nowy skaj + nowe obracane siedzenie. Jako że nie był wczesniej potrzebny, stał w garażu, s poniedziałek podepne go do przyczepy do zrywki i mam zamiar nim zrywać kłody. Dzisiaj gdy chciałem go przepalic :D nie mogłem ogarnąć biegów (wczesniej całe życie na c360), jak prawidłowo przełączać biegi szosowe+terenowe?
#7 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1376 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 07 czerwiec 2014 - 21:59
Mtz 82 nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Normalnie, sprzeglo w podloge i zmieniac...
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#8 Share ZywyXr
ZywyXr
  • 8 postów
Napisany 07 czerwiec 2014 - 22:16
Mtz 82 nie działa wskaźnik poziomu paliwa. a jak się przełacza z terenowych na szosowe i odwrotnie?
Edytowany przez ZywyXr, 07 czerwiec 2014 - 22:17.
#9 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 08 czerwiec 2014 - 08:53
Mtz 82 nie działa wskaźnik poziomu paliwa. On ma dwa reduktory, jeden pod kierownicą taka rączka, do przodu i do tyłu, nic prostrzego, a drugi w rączce z biegami, rączkę dajesz do lewej strony i do przodu, lub do tyłu, między nimi luz jest, tak jakbyś biegi zmieniał, tylko na nim nie ma biegów.
#10 Share luc93
luc93
  • 152 postów
Napisany 08 czerwiec 2014 - 08:56
Mtz 82 nie działa wskaźnik poziomu paliwa. zrób jakieś fotki zobaczymy jak ładnie pomalowałeś
Dodaj odpowiedź
