Przy odpaleniu mf3080 odrazu podnosi podnośnik i nie rozłącza go
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Dragon1989
Dragon1989
  • 4 postów
Napisany 28 kwiecień 2014 - 18:22
Przy odpaleniu mf3080 odrazu podnosi podnośnik i nie rozłącza go Witam
Panowie mam taki problem że przy odpaleniu mf 3080 odrazu zaczyna mi podnosić podnośnik i go nie rozłącza dopiero przy wyłączonym zapłonie podnośnik dziala normalnie. Dodam że jeśli właczam zapłon odrazu słychać jak otwiera się elektrozawór od podnoszenia bardzo prosze o pomoc z góry dziękuje
Przy odpaleniu mf3080 odrazu podnosi podnośnik i nie rozłącza go Dzisiaj, 03:10
#2 Share sznajdik
sznajdik
  • 944 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 28 kwiecień 2014 - 18:52
Przy odpaleniu mf3080 odrazu podnosi podnośnik i nie rozłącza go Może przełącznik się zaciął w pozycji podnoszenia spróbuj go odłączyć i wtedy odpal ciągnik i zobacz co się będzie działo ewentualnie przełącznik na błotniku zacięty takie moje sugestie
#3 Share Dragon1989
Dragon1989
  • 4 postów
Napisany 28 kwiecień 2014 - 18:57
Przy odpaleniu mf3080 odrazu podnosi podnośnik i nie rozłącza go ale dziwne jest to że jak wyłączony mam zapłon to cale sterowanie działa góra dół przełącznikiem pokrętłem i na błotnikach również
#4 Share sznajdik
sznajdik
  • 944 postów
Napisany 28 kwiecień 2014 - 20:43
Przy odpaleniu mf3080 odrazu podnosi podnośnik i nie rozłącza go Jutro sprawdzę czyi mój tak ma
#5 Share XMK13
XMK13
  • 1242 postów
Napisany 28 kwiecień 2014 - 21:01
Przy odpaleniu mf3080 odrazu podnosi podnośnik i nie rozłącza go Wygląda to na jakieś zwarcie. Może to włącznik, może sterownik w kabinie, albo też któryś przewód jest przetarty. Przy załączeniu zapłonu prąd trafia na obwód i jakimś sposobem trafia do obwodu przesterowania podnośnika w górę.
#6 Share Dragon1989
Dragon1989
  • 4 postów
Napisany 28 kwiecień 2014 - 21:17
Przy odpaleniu mf3080 odrazu podnosi podnośnik i nie rozłącza go teraz juz odłaczyłem calkiem panel ehr i prąd dalej jest na tamtym kablu do cewki od podnoszenia
#7 Share galoni
galoni
  • 108 postów
Napisany 29 kwiecień 2014 - 10:41
Przy odpaleniu mf3080 odrazu podnosi podnośnik i nie rozłącza go Pewnie ci sie gdzieś kable stopiły razem z kablem od zapłonu
#8 Share sznajdik
sznajdik
  • 944 postów
Napisany 29 kwiecień 2014 - 17:51
Przy odpaleniu mf3080 odrazu podnosi podnośnik i nie rozłącza go U mnie przy wyłączonym zapłonie też podnośnik działa to raczej będzie normalne skoro nie tylko u cb bak jest
#9 Share Dragon1989
Dragon1989
  • 4 postów
Napisany 29 kwiecień 2014 - 18:37
Przy odpaleniu mf3080 odrazu podnosi podnośnik i nie rozłącza go okazało sie że pod panelem EHR sa dodatkowe wtyczki i mechanik przy remoncie skrzyni musiał je spiąć tylko dziwne ze dwa miesiace nie było tego problem odłączylismy z elektrykiem tą wtyczke i teraz cały podnosnik działa bez zarzutów przetestowany dzisiaj przy orce
Podobne tematy odpaleniu mf3080 odrazu podnosnik rozlacza
