aappaa
Case mxu problem z wom
aappaa    0
Od niedawna posiadam case mxu i mam następujący problem (lub niewiedzę). Podczas uruchamiania WOM pod obciążeniem(kosiarka samasz 2,10) bez gazu wałek się wyłącza po chwili. Po drugiej próbie uruchomienia udaje się (gdy bębny jeszcze się kręcą po pierwszej probie ). Czy to jest normalne? Z elektroniką jest wszystko ok ponieważ był podłączany komputer przez serwis i nie było żadnych błędów WOM (jakiś tam jeden odnośnie jakiegoś przycisku nie związanego z wom). jeżeli kosiarka jest uruchomiona i dodaje gwałtownie gazu już nic nie rozłącza, wszystko chodzi jak należy, kłopot tkwi tylko w tym rozruchu. Nie posiadałem wcześniej ciągnika z takimi "cackami" więc może to normalne ?? Proszę o odpowiedzi...
Ziel    115
Jak włączasz wałek to daj gazu. Pewnie za duże obciążenie i sie rozłącza.
mariusz(ZDUN)    327
pomoże lub nie zapewne sprzęgło WOM się konczy
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
cesus    1
ktos wie co moza byc w mxu ze zawor od powietrza nie daje powietrza na przyczepe i nie dzialaja chamulce a sprezarka dziala i to dobrze
casemx110    0
Jeżeli ciśnienie nabija do zbiorników sprężonego powietrza to przyczyna leży w zaworze pneumatycznym ciągnika.
W ciągniku masz hamulce sprawne?
cesus    1
tak dzialaja chamulce domyslilem sie ze to zawor a gdzie on sie znajduje ??
    • Przez Sebastian
    • Przez Padykilos
    • Przez lukasz0920
      Witam szukam instrukcji obsługi i katalogu części do case mx 135, sporo szukałem i nic darmowego nie znalazłem. Jeżeli nic nie znajdę będę musiał coś kupić. Może jakiś dobry użytkownik by udostępnił elektroniczna wersję np na Dropbox?
    • Przez Tomcase5130
      Witam koledzy. Mam problem z case 5130 rok 1996. Podczas jazdy gdy skrece koła na max traktor sie zatrzymuje. Gdy olej się nagrzeje. (częściej to występuje podczas cofania do tyłu). Może ktoś miał podobny przypadek? Czy może być to pompa na wykończeniu?
      Pozdrowienia
    • Przez gandi77
      Witam potrzebuje pomocy zakupiłem ostatnio case mx 135 i nie ma w nim hamulca recznego myślę ze poszły tarcze hamulcowe, tylko mam taki problem nie wiem gdzie one sie znajdują czy ktoś może mi pomóc? nie mam żadnej instrukcji która by mi pomogła zlokalizować tarcze.
