Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zwolnice C-330
244 odpowiedzi na ten temat
#161 Share usiu4513
usiu4513
  • 19 postów
Napisany 01 luty 2014 - 13:18
Zwolnice C-330 Witam chciałbym zapytać jak wymienić łożyska w zwolnicach w ursusie c 330 ponieważ strasznie je słychać podczas jazdy.
Zwolnice C-330 Dzisiaj, 07:26
#162 Share traktor11
traktor11
  • 372 postów
Napisany 01 luty 2014 - 14:17
Zwolnice C-330 no jak prosto
odkręć koło tylko pod lewaruj go ,od wewnątrz zwolnicy masz dekielek na dwie śruby odkręć go , po zdjęciu jego odkręcasz nakrętkę wału koła bądź dwie śruby (to zależy od typu ) i wyciągasz cały wał koła tam masz łożyska
a przedtem spuść olej ze zwolnicy
#163 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2447 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 02 luty 2014 - 13:57
Zwolnice C-330 To nie łożyska ci wyją ale koła zębate albo mechanizm różnicowy.
#164 Share usiu4513
usiu4513
  • 19 postów
Napisany 08 luty 2014 - 12:11
Zwolnice C-330 Witam a jak sprawdzić ile jest oleju w zwolnicy i którędy go dolać ??
#165 Share traktor11
traktor11
  • 372 postów
Napisany 08 luty 2014 - 12:25
Zwolnice C-330 tak mniej więc po środku obudowy zwolnicy masz korek na klucz odkręcasz go to jest wlew i zarazem oczko kontrolne oleju
lejesz po ten poziom
#166 Share usiu4513
usiu4513
  • 19 postów
Napisany 08 luty 2014 - 12:39
Zwolnice C-330 ale z boku na korpusie zwolnicy ?? a i ile może mniej więcej wejśc oleju do zwolnic
#167 Share bartolinii
bartolinii
  • 19 postów
Napisany 08 luty 2014 - 16:24
Zwolnice C-330 Według instrukcji obsługi do jednej zwolnicy wchodzi 1 litr oleju
na rysunku korek kontrolny oleju
http://oi62.tinypic.com/md192t.jpg
#168 Share awox
awox
  • 26 postów
Napisany 10 luty 2014 - 08:31
Zwolnice C-330
Hej! Po twoim poście rozumiem, że jest to zwolnica starszego typu, tzn. niezmodernizowana. A kolejność składania jest prosta. Kolejno od strony szczęk hamulcowych zakładasz na półoś: 1.bęben hamulcowy, 2.odrzutnik oleju, 3.oring, 4.tulejkę dystansową. Zostawiasz to na razie w spokoju, gdzieś na boku. Następnie do korpusu zwolnicy wkładasz (patrząc od strony koła tylnego): 1.łożysko_a, 2.koło zębate napędzające, 3.łożysko_b, 4.simering. Następnie bierzesz wcześniej odłożoną na bok półoś i wsuwasz do korpusu zwolnicy. Pozostaje założyć na półoś od strony koła: 1.podładkę zabezpieczającą, 2.zakręcić nakrętkę półosi (z głową!), 3. zabezpieczyć nakrętkę półosi przed odkręcaniem, 4. zakręcić pokrywę nakrętki półosi. Tak zmontowaną zwolnicę zakładamy do ciągnika z pomocą dźwigu, albo kilku dobrych ludzi i po ustawieniu kąta, zakręcamy śrubami (również z głową!).
Ważne! Napisałem, że dokręcanie śrub i nakrętek ma się odbywać z głową, tzn. nie za mocno (żadnych przedłużek do kluczy). Jeśli uszkodzisz gwint w zwolnicy, to jest szansa na naprawę, ale stracisz dodatkowo czas, natomiast jeśli uszkodzisz gwint na półosi, to nic go nie uratuje i półoś do wymiany (chyba, że chcesz tak jeździć). Zobaczysz jakie są potem problemy z ciągnikiem.
Moim zdaniem to zła kolejność składania, po co komu odrzutnik oleju od strony bębna jak tam oleju nie ma???
Jestem na etapie składania zwolnic, jak ktos wie jak to zrobic to prosze opomoc
Edytowany przez awox, 10 luty 2014 - 08:32.
#169 Share kamyk82
kamyk82
  • 66 postów
Napisany 10 luty 2014 - 12:19
Zwolnice C-330 Znajdz sobie schemat zwolnicy i składaj według niego , ja tak ostatnio robiłem i wszystko działa jak trzeba.
Edytowany przez kamyk82, 10 luty 2014 - 12:21.
#170 Share awox
awox
  • 26 postów
Napisany 10 luty 2014 - 12:58
Zwolnice C-330
no własnie chodzi o to że tez robiłem zgodnie z tym i się leje.
#171 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 10 luty 2014 - 14:41
Zwolnice C-330 Gdzie ci się leje
#172 Share awox
awox
  • 26 postów
Napisany 10 luty 2014 - 15:26
Zwolnice C-330 leje się ze zwolnicy spod uszczeplniacza, prawdopodobnie założyłem złą stroną odrzutnik oleju.
#173 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 10 luty 2014 - 16:09
Zwolnice C-330 leje się na koło czy na szczęki
#174 Share awox
awox
  • 26 postów
Napisany 11 luty 2014 - 07:13
Zwolnice C-330 na szczeki bo hamulec na to koło jest słaby.
#175 Share KamilC-360
KamilC-360
  • 33 postów
Napisany 24 luty 2014 - 17:13
Zwolnice C-330 Witam mam pytanie co trzeba by było zrobić aby śćiągnąć zwolnice w c330?. Ponieważ szykuje ,i się naprawa a niewiem kompletnie co i jak robić. Proszę o pomoc :)
#176 Share DEMONxXx
DEMONxXx
  • 72 postów
Napisany 24 luty 2014 - 17:17
Zwolnice C-330 Wziąć klucz i odkręcać zaczynając od koła
#177 Share KamilC-360
KamilC-360
  • 33 postów
Napisany 24 luty 2014 - 17:25
Zwolnice C-330 ale z prawej strony trzeba rozebrać blokade i jak to zrobic?
#178 Share lukasz222
lukasz222
  • 1945 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, hodowla bydła mięsnego
Napisany 24 luty 2014 - 18:30
Zwolnice C-330 Przy zwykłej C-330 żadnej blokady nie trzeba rozbierać, wystarczy zostawić półoś w pochwie, oczywiście najpierw odkręcając nakrętkę utrzymującą półoś w zwolnicy.
Łap instrukcję do ręki i wszystkiego się dowiesz, na czuja takich rzeczy nie polecam rozbierać
http://instrukcja.pl...lugi_ursus_c330
Edytowany przez lukasz222, 24 luty 2014 - 18:31.
#179 Share mory1971
mory1971
  • 157 postów
Napisany 24 luty 2014 - 19:00
Zwolnice C-330 jak juz poprzednik napisal,wszelkie naprawy zaczynamy od przeczytania instrukcji obslugi :) ew.instrukcji serwisowej.
inaczej ciesza sie mechanicy do ktorych jedziemy z "naprawionym sprzetem" a agrofoto i inne podobne fora pecznieja od tematow po naprawie niedzial,rozpadlo sie itp
#180 Share balcerek1
balcerek1
  • 2641 postów
Napisany 24 luty 2014 - 21:32
Zwolnice C-330
Blokady nie musisz rozbierać tylko położyć ciężki odważnik na blokadę obrócić kołem żeby się zazębiła i możesz ściągać zwolnice.Co do instrukcji napraw piszę żeby odkręcić pół oś i zwolnica schodzi bez pół osi ale czasami mocno łożyska trzymają i tak wyjdzie z pół osią.
Podobne tematy ursus c330 wyciek oleju zwolnica ursus c330
