Zwolnice C-330
221 odpowiedzi na ten temat
#41 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 05 grudzień 2009 - 15:53
Zwolnice C-330 sprawdź satelity w dyferencjale :lol: najlepiej to odkręć którąś z małych pokrywek przy zwolnicy, i niech ktoś ruszy, zobacz czy chociaż półoś się kręci.
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
  • 16500.00 PLN
  • Dzisiaj, 21:33
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Zwolnice C-330 Dzisiaj, 01:23
#42 Share Roki212
Roki212
  • 2152 postów
    GG-3578015
Napisany 05 grudzień 2009 - 16:10
Zwolnice C-330 jak zwolnica jest ok to zdejmij pokrywe tylnego mostu, podnieś lewą strone ciągnika tak abys mógł kręcić kołem wbij jakiś polowy bieg 1 lub 2 i wtedy kręć do tyłu i przodu kołem i zobaczysz co się w środku dzieje...
#43 Share Olekc330
Olekc330
  • 42 postów
Napisany 06 grudzień 2009 - 21:00
Zwolnice C-330 Jak zdejmiesz pokrywe to mozesz jechac smialo na 1,2 tak aby oleju nie wyrzucalo.Byc moze poszły lozyska na walku atakujuacym i nie za zebia
Ursus C330:)
#44 Share Rafal29
Rafal29
  • 126 postów
  • Zainteresowania:mechanika, dobra książka
Napisany 10 grudzień 2009 - 18:30
Zwolnice C-330 Jak do przodu jeżdzi i nic nie słychać, to poszło ci kółko zębate wstecznego biegu.
#45 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 29 grudzień 2009 - 20:01
Zwolnice C-330 staszek39 chyba juz nie jest zainteresowany pomocą.
#46 Share Roki212
Roki212
  • 2152 postów
    GG-3578015
Napisany 29 grudzień 2009 - 20:27
Zwolnice C-330 może juz zrobił co trzeba, ale mógłby sie odezwać i napisać co i jak było...
#47 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 08 styczeń 2010 - 18:28
Zwolnice C-330 Uszczelniacze w pochwach i przy bebnach ;)
#48 Share mateusz430
mateusz430
  • 23 postów
Napisany 13 czerwiec 2010 - 13:17
Zwolnice C-330 witam wszystkich mam mały problem po sianokosach musze zrobić zwolnice wymienić łożyska i simeringi i w domu mam 2 łozyska 6212 ZZ i nie wiem czy moge taki założyć do zwolnicy a drugie 2 musze kupić pozdrawiam
#49 Share jendrek
jendrek
  • 338 postów
Napisany 13 czerwiec 2010 - 13:36
Zwolnice C-330 Nie wiem w czym masz problem, wyjmujesz stare łożyska, odczytujesz numery, kupujesz i zakładasz nowe i po sprawie :)
#50 Share Przemko
Przemko
  • 415 postów
  • Zainteresowania:USŁUGA KOSZENIA ZBÓŻ KOZIENICE, MAZOWIECKIE, OKOLICE
Napisany 13 czerwiec 2010 - 13:51
Zwolnice C-330 Jeżeli posiadasz w domu łożyska które będą miały taki sam nr więc nie ma problemu. Z drugiej strony takie łożyska nie są strasznie drogie więc jak i tak będziesz kupował simeringi o weź komplet 4 łożysk :)
#51 Share seweryn20
seweryn20
  • 8280 postów
Napisany 13 czerwiec 2010 - 14:03
Zwolnice C-330 W zwolnicy są cztery łożyska i każde inne. Na półosi 6307 i 6208. Na osi koła 6212 i 6215. Do tego dochodzą trzy uszczelki i dwa uszczelniacze. W każdym sklepie mają katalog części. Wystarczy powiedzieć o co chodzi.
KPK Kumurun Team
#52 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 14 czerwiec 2010 - 04:32
Zwolnice C-330 dokładnie , przy okazji zwerfikuj stan okładzin i bębnów hamulcowych...bo i tak sciagasz zwolnice .Dodatkowo sprawdz simeringi na poł osiach - jak pochwy sa suche nie trzeba sprawdzać
#53 Share Roki212
Roki212
  • 2152 postów
    GG-3578015
Napisany 14 czerwiec 2010 - 07:15
Zwolnice C-330 Lepiej juz wymieniaj wszystkie simeringi w zwolnicach wiadomo i dodatkowo w pochwach na półosiach, mały koszt a bedziesz miał spokój :)
#54 Share seweryn20
seweryn20
  • 8280 postów
Napisany 14 czerwiec 2010 - 07:53
Zwolnice C-330 Nic dodać nic ująć. Wszystko na temat, tylko robić.
KPK Kumurun Team
#55 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6411 postów
Napisany 14 czerwiec 2010 - 17:28
Zwolnice C-330 wszystko wymienić ... może najlepiej cały ciągnik.
Wymienia się tylko to co jest uszkodzone lub wygląda słabo, szczególnie że dla dwóch osób to C330 jest prosta w naprawie.
Sami w tym roku zauważyliśmy plamki oleju na kole. Ciągnik do stodoły i wymiana simeringa. Po rozkręceniu wyszły jeszcze podkładki papierowe, łożysko itp. Drugiego łożyska nie wymienialiśmy bo i po co? Nie ma luzów więc nie ma co ruszać bo obecnie produkowane łożyska nie zawsze są takie dobre.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#56 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 15 czerwiec 2010 - 04:17
Zwolnice C-330 jesli nie cieknie w pochwach ...niema co ruszac bo jaki sens??
#57 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6411 postów
Napisany 15 czerwiec 2010 - 14:57
Zwolnice C-330 tym sposobem to znajomy jeździł kirowcem aż przód stanął bo oleju zbrakło i przestało cieknąć :)
                                                              Sir A C. Clarke
#58 Share mateusz430
mateusz430
  • 23 postów
Napisany 16 czerwiec 2010 - 13:03
Zwolnice C-330 witam wiec tak jedna zwolnice zrobiłem bez jej sciagania lewa a problem tkwi w prawej za zadne skarby nie chce wyjsc ten wałek co przykreca sie kolo pomózcie co zrobić bo jestem bezsilny a moze ktos ma jakis pomysł jak to wybić bez ściagnaia zwolnicy a mozee ktos ma wypychacz do czegos takiego jak podaje ksiazka prosze o pomoc
#59 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 17 czerwiec 2010 - 04:26
Zwolnice C-330 wiem ze chcesz isć na skróty bez zdejmowania troche roboty ale albo sciagasz zwolnice wtedy wybijasz albo ...
ja mam taki aluminiowy trzpeń-gruby i młot 5kg i musi wyjść ,spróbuj to zrobić windą hydrauliczną tz w poziomie opierasz ją o korpus skrzyni i pchasz tloczysko w kierunku wałka powinno puscić
#60 Share mateusz430
mateusz430
  • 23 postów
Napisany 17 czerwiec 2010 - 06:42
Zwolnice C-330 dzieki kolego bede próbwał jesli nie pojdzie pwno trzeba bedzie sciagać zwolnice pozdraiwm
Podobne tematy zwolnica ursus c330
