Problem z odpalaniem
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Massey
Massey
  • 187 postów
Napisany 24 styczeń 2008 - 21:27
Problem z odpalaniem Czy ktos z was wie co moze byc przyczyna "ciezkiego palenia" ciagnik naparwde pali ciezko, nie ma duzego mrozu a trzeba nim kolowac i kolowac by odpalil. W zeszlym roku byl robiony silnik (nowe tuleje, pierscienie itd) bo myslelismy ze moze nie ma kompresji ale nie bylo zadnej poprawy, swiece zarowe tez sa ok, w tym tygodniu dalismy pompe paliwowa do regeneracji, pompa zrobiona ale po zalozeniu pompy takze nie ma zadnej poprawy. Czy ktos z was mial podobny przypadek? wiecie co moze byc tego przyczyna?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 5011 świeżo sprowadzony z Niemiec I właściciel pełna dokumentacja
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 18500.00 PLN
  • 13 lis 2017
Zetor 7340 Turbo 84 KM, REZERWACJA ,do 17 04 ,
  • 68900.00 PLN
  • 28 wrz 2017
Ciągnik Zetor 8540 pneumatyka 4x4 zadbany
  • 52900.00 PLN
  • Wczoraj, 08:50
Problem z odpalaniem Dzisiaj, 03:52
#2 Share adikpl1
adikpl1
  • 2012 postów
Napisany 24 styczeń 2008 - 22:20
Problem z odpalaniem Podobno ten typ tak ma. Spróbuj zamontować grzałkę
#3 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 24 styczeń 2008 - 22:25
Problem z odpalaniem A podczas rozruchu rozrusznik kręci sie na max obrotach, może nie uzyskuje odpowiedniej prędkości i nie może dojść do zapłonu. A kiedyś nie miałeś tego problemu??
#4 Share Sadek
Sadek
  • 4616 postów
Napisany 24 styczeń 2008 - 22:35
Problem z odpalaniem Miałem kiedyś coś takiego że jesienią było go ciężko zapalić po przerobieniu rozruchu na 24 pomogło. A w zimę to wstawiam butle turystyczną z palnikiem pod "mise" i grzanie aż się "misa" zrobi dobrze ciepła i pali bez problemu praktycznie brak strat na pokonanie oporu oleju. Grzałkę kiedyś miałem ale bardziej jestem zadowolony z grzania misy (kiedyś nawet były zamontowane płytki elektryczne pod misą na stałe.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#5 Share Massey
Massey
  • 187 postów
Napisany 25 styczeń 2008 - 14:36
Problem z odpalaniem Rozrusznik kreci na maxa, jest nawet zalozony tez szybkoobrotowy czy jakos tak i tez nic nie pomaga od samego poczatku tak ciezko palil :/
#6 Share Monteks
Monteks
  • 78 postów
Napisany 25 styczeń 2008 - 14:40
Problem z odpalaniem może słaby masz akumulator i nie daje dostatecznej mocy. Mój kolega tak miał ze swoim masseyem i jak wymienil akuumulator to wszystko ok. Może to troszke złe porównanie ale zawsze możesz spr podładować. POZDRO
#7 Share damian9871
damian9871
  • 175 postów
Napisany 25 styczeń 2008 - 15:08
Problem z odpalaniem głowice też zrobiłeś?
#8 Share Grzesiek
Grzesiek
  • 86 postów
Napisany 25 styczeń 2008 - 18:59
Problem z odpalaniem Może masz olej napędowy tylko w dolnym baku i musi najpierw zaciągnąć.
#9 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 10772 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Internet
Napisany 04 luty 2008 - 19:56
Problem z odpalaniem moj 10245 tak ma ze jak jest tylko paliwo w rezerwowym zbiorniku to coby sie nie działo to bedzie dlugo krecil nim zaskoczy, jak tylko jest paliwo to zyleta.
ostatnio nawet bylo gdzies -5 -8 i zaskoczyl idealnie, wrecz bym powiedział ze lepiej jak moje Bravo B)
Pozdrawiam YacentY
Blog o uprawie roślin na Dolnym Śląsku - Nasze uprawy - AgroFoto.pl
My agri pictrues
#10 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 04 luty 2008 - 20:01
Problem z odpalaniem Jak masz problem z odpalaniem to może to być paliwo B) , albo alternator...
#11 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3077 postów
Napisany 04 luty 2008 - 20:10
Problem z odpalaniem A co ma alternator do rozruchu?
sprzedam
Przyczepa HL6011    https://www.olx.pl/o...57-IDoNAwc.html
#12 Share ZetorPower
ZetorPower
  • 296 postów
Napisany 05 luty 2008 - 14:02
Problem z odpalaniem dobrze tam ktos napisał ta cała seria cieżko pali!!! A jeszcze jak niema paliwa w gornym zbiorniku to całkiem nanic ale wtedy to trzeba podpapowac i ma palic a jeżeli sa niższe temperatury to grzałka i ja sobie zrobiłem (niewiem czy jest to w innych u mnie niebyło) przycisk dodatkowy rozwierny zeby zagrzac dłuzej swiece tak do 15 sekund i wtedy nawet bez grzałki zapala no chyba ze jest - 15 - 20 to tylko grzałka. A!! no i w tej seri przynajmniej w wiekszych 9540 i 10540 rozruszniki za wolno kreca zeby niewiem jaki akumulator był to rozrosznik niekreci tak jak powinien, tutaj powinna byc instalacja na rozruch 24V no ale jest jak jest
zetor 7211  zetor 10540  zetor 11441  zetor 18345  XTZ T-150K
#13 Share losktos
losktos
  • 2543 postów
Napisany 10 luty 2008 - 18:04
Ja mam zetora 8540 i nie mam problemow z odpalaniem. Mam zamontowane świece (ale nie działają-moze coś z prądem albo wystrzelone) i grzałke. Nie używam ani tego ani tego. Ostatnio na mrozie gdzieś około -10 stopni zapalił bezproblemowo a jest żadko zapalany. I tak jest cały czas. Pare obrotow i zaskakuje. Zapalałem go na akumulatorze 90 Ah. Teraz założyłem 110. Też słyszałem że one ciężko palą ale w moim przypadku tak nie jest. Instalacja jest na 12V i wcale nie potrzebna jest 24
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
#14 Share ciagnikfan
ciagnikfan
  • 417 postów
Napisany 10 luty 2008 - 18:13
Problem z odpalaniem Może zwyczajnie masz skopany akumulator. Czasami mimo że jest nawy trafi sie jakiś wadliwy. Kiedyś jak ciągnik nie chciał palić szukałem dziury w całym (silniku) a to po prostu wina wadliwego akumulatora.
...He just takes the tractor another round, And pulls the plow across the ground...
#15 Share losktos
losktos
  • 2543 postów
Napisany 10 luty 2008 - 18:19
Przyczyn może być wiele ale to nie koniecznie wina silnika. Może to być np. złe paliwo- wtedy musisz dolać iszlachetniacz. Może to też być zawalony filtr powietrza- jeżeli nie wkład to może rura od ciagu. Jezeli zrobiłeś pompe to zajżyj jeszcze do pompki ręcznej. Tam mogą siedzieć jakieś paprochy w sitku, albo poszła jakaś uszczeleczka. Mogą być żle ustawione zawory i też będzie ciężko palił albo końcowki wtryskiwaczy (wystarczy żeby był zły jeden i będzie problem). Szkoda że rozbierałeś silnik i zmieniłeś części na nowe bo materiał jest teraz nie bardzo i jeżeli źle to sie ułoży to może być problem. Moj też był rozbierany bo wymienialiśmy gumki na tulejach ale nic nie zakładaliśmy nowego bo wszystko było w eleganckim stanie. Jeżeli wszystko jest dobre i dalej słabo pali to przed zapalaniem podpompuj ręcznie pare razy. To też moze pomoc
