piotrk1233
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia
xraqued    95
Węże ogrodowe tylko takie lepszej firmy np. cellfast nadadzą się do opryskiwacza ? W parametrach niczym się nie różnią.
Miro010    10
Panowie mam problem z opryskiwaczem Woprol 400l pompa monsun p100 wymienilem w niej wszystko co sie dało membrany boczne, powietrzną założyłem rozdzielacz pilmet 6 sekcji , w powietrzniku ustawione 2 bary a roboczo pryskam 3 bary i o ile raz udało mi sie opryskać 1 kawałek to mimo to wydajność wody na ha wynosiła 130l a powinna 200 do tego wczoraj jak go jeszcze sprawdzałem to maksymalnie osiąga 1 bar i nie ma siły wiecej, po ponownym rozebraniu pompy zauważyłem że jedna membrana pracuje prawo lewo czyli poprawnie ją wciąga i wypycha a z drugiej strony ledwo ją rusza i wydostaje sie cisnienie z korka gdzie wlewa sie olej, czy to jej koniec? jest możliwe że zrobiła się nieszczelność w układzie tłok a korpus? co z tym robić? dzieki za pomoc
Mareg    66
Ja jak wymieniłem membrany to opryskalem 4 ha i korbowod się rozlecial, pojechałem kupiłem nową, może jak mi do tej złość przejdzie to spróbuję ja naprawić na zapas
Sprawdź czy za membrana bie masz żadnych opilkow, tak samo w oleju itp
tomekgeo2    8
Witam , opryskiwacz Hardi nie może dobić więcej jak 1,5 bar rozebrałem pompę i jeden zaworek był połamany to by było główną przyczyną bo membrany wyglądają na całe woda nie dostaje się do smaru.
tomekgeo2    8
witam ponawiam pytanie co może być przyczyną membrany nowe zaworki całe układ czysty a dalej nie może zrobić ciśnienia .
Mich9    671
Gdzieś ciągnie powietrze? Poszukaj na wężu ssawnym czasem wystarczy nie dokręcona opaska.
Mareg    66
Jak pompa p100 z agroplastu to u mnie w środku plastikowy korbowod dostak luzów, wysypaly sie z niego łożyska igiełkowe i juz nie naprawialem, reszta wszystko było ok ale ciśnienia nir mógł nabić i ot cała zagadka
karbex    91
Koledzy, nie chce zakładać nowego tematu także pisze tutaj - mam tą pompe monsun pp100 i potrzebuje ją całkowicie rozebrać - kupiłem używany opryskiwacz i była pęknieta membrana - troche stał noi łożyska skorodowały bo tam woda stała. Macie jakiś patent żeby wytargać wałek z tej pompy z łożyskami? Z tyłu nie ma dekielka żeby odkręcić i wałek wybić a z przodu nie ma za co złapać. Nie wiem kto to wymyślił...
jaro86    31
Możesz z tyłu rozwiercić otwór przez który wybijesz wałek. Później nagwintuj go i wkręć jakąś śrubkę żeby zakryć ten otwór.
karbex    91
Dzięki - zrobiłem inaczej ale dało rade - przyspawałem do czoła wałka pręt, założyłem na to kawał żelastwa z dziurą i dospawałem poprzeczke z drugiej strony pręta - taki młotek bezwładnościowy. Podgrzałem obudowe i nawet nieźle poszło. Do wymiany mam łożyska i wodzik (łożysko korbowe)+ membrany (zaworki dobre). Jak policzyłem to zawsze to 450 zł do przodu w porównaniu z nową pompą. Jak by nie poszło to właśnie też myślałem o wywierceniu dziury a póżniej zakorkowaniu.
Turbo10111    0
Da się odkręcić plastikową czaszę czy to jest jakoś zaprasowane ?? Bo niczym tego nie mogę odkręcić ??
karbex    91
No niby gwint - ja jeszcze tego nie ruszałem ale patrzyłem na to i chyba najlepszy motyw klucz łańcuchowy (koszt pewenie ze 30 zł) do odkrecania filtrów i ewentualnie podgrzanie korpusu. Ja bym tak spróbował
wladek99    2
Witam. Podepne się pod temat. Nabyłem ostatnio opryskiwacz starego typu bodajże Pilmet 300 l ( brak tabliczki) stał kilka lat nie uruchamiany. Zmieniłem filtry, końcówki, olej w pompie. Dziś uruchomiłem po ok 2-3 min zaczął delikatnie pylić. Próbowałem ustawić ciśnienie lecz manometr nie reagował. Co może być przyczyną ? Zepsuty manometr? czy coś jeszcze mogłoby być przyczyną aby zaczął lepiej pylić czy ten typ tak ma ?
akmaly    707
Może rozdzielacz albo coś zapchane, manometr służy do pomiaru nie spowoduje wzrostu ciśnienia. Jakie końcówki założyłeś?
wladek99    2
Końcówki takie jak były. https://allegro.pl/oferta/krociec-przelotowy-opryskiwacza-kompletny-10459333222 coś takiego.
akmaly    707
Sens jest zawsze, rozdzielacz do najtańszych nie należy a te tanie mają marną jakość.
wladek99    2
Dużo u mnie nie będzie robił więc i ten tańszy pewnie by wytrzymał. Ale wiadomo jak robić to raz a porządnie.
wladek99    2
Rozebrałem rozdzielacz. Na sekcjach wszystko gra. Sprężyny całe. Zamykają i otwierają. Zostaje pompa ?
stempos1980    7905
Zaworki w pompie
wladek99    2
Ok. tylko że ok 20 min temu nalałem wody uruchomiłem i prawa strona pyli elegancko a lewo nic. A zaworki w pompie głęboko siedzą ? dużo roboty ?
    • Przez alvaroalvaro78
      Cena 90000zł NETTO. Krajowy od
      1. właściciela a zarazem operatora. Stan bdb. Pracował na 80ha. Konfiguracja :
      - Szerokość robocza 21/18m
      - Zbiornik gł. 3000l + zbiornik na czystą wodę 300l
      - 2xpompa 160-tka
      - Cyrkulacja cieczy
      - Przekładnia zwiększająca prześwit
      - Opony 12.4 R46 rozstaw 180cm
      - Amortyzacja dyszla
      - Stopa podporowa hydrauliczna
      - Boczny rozwadniacz
      - Błotniki
      - Przezroczysta obudowa filtra ułatwia kontrolę zabrudzenia
      - Elektryczne poziomowanie - przesuwanie środka ciężkości
      - Sterownik 7 sekcyjny ME
      - Głowice potrójne Teejet z końcówkami "2"eżektor, "3" eżektor, "4" zwykłe.
    • Przez seba66231
      Potrzebuję porady. Który opryskiwacz wybrać czy amazone czy RAU. Oba w podobnej cenie. Oba z belka 18M. Tylko nie wiem który lepszy. Który tańsze cześć I który bardziej dostępne. Ma ktoś takie opryskiwacze i mógłby się wypowiedzieć na ich temat
    • Przez tropt
      Witam, czeka mnie zakup nowego opryskiwacza - zmiana z pilmetowskiego 600 litrów rozkładanego ręcznie na coś z pełnym komputerem i hydrauliką. Powierzchnia gospodarstwa to niespełna 70 ha, w skład chodzi 15 ha buraków cukrowych, 20 ha ziemniaków a reszta to zboża i łubiny. Do sedna - pytanie kieruje do bardziej doświadczonych, osób które mają jakieś pojecie o tym o czym piszą  mianowicie zastanawiam się czy wybrać przy swoich uprawach opryskiwacz zwykły czy z rękawem powietrza, ktoś przybliży temat z praktyki ? sprzęt ma być używany do max 40 tys. https://www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-rau-kverneland-z-rekawem-21m-hydraulicznie-rozkladane-CID757-IDvlLxY.html  znalazłem pewną maszynę mieszczącą się w tej kwocie. Co doradzicie ?
    • Przez Farmer79wlkp
      Szukam opinii o opryskiwaczach producentów wymienionych w tytule. Interesuje mnie opryskiwacz ciągany 1500-2000litrów z belką 15m. Raczej są bardzo podobne do siebie i z tą samą belką produkowane w okolicach Góry Rawicza. Wiadomo że są składane w "stodole" ale trochę z tego co wnioskuję jest ich już sporo na rynku. Jak sprawdza się w nich belka opryskowa?
    • Przez 7534
      Witam, tak jak w temacie kupie zbiornik do opryskiwacza 400-600l
      Rafał
