Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia
44 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Lukas85
Lukas85
  • 332 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, motoryzacja, informatyka
Napisany 12 kwiecień 2015 - 09:10
Tak rozumiem, chodzi mi tylko o to po czym poznam że zaworki sa uszkodzone?
Ursus C-330, Ursus 3512, New Holland TD90D, Claas Dominator 96, quad Honda Rubicon 500
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia Dzisiaj, 23:01
#22 Share maniek83
maniek83
  • 328 postów
Napisany 13 kwiecień 2015 - 08:32
Zaworek przede wszystkim musi być kompletny i cały, czasem może być popękany, po drugie musi się szczelnie zamykać a sprężynka w nim stawiać odpowiedni opór.
#23 Share mati1990
mati1990
  • 77 postów
Napisany 22 maj 2015 - 20:15
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia witam dolacze do tematu mam problem z pompa w opryskiwaczu pompa to tornado ppt140 pekla membrana i woda poszla do oleju wymienilem wszystkie membrany zaworki powietrznik i nie moze zassac wody ze zbiornika jak zaleje pompe z butelki to chwile cisnienie jest, uklad ssawny jest czysty
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#24 Share kotwczapce
kotwczapce
  • 258 postów
Napisany 07 maj 2016 - 21:09
Często w opryskiwaczu jest nieszczelność na zasilaniu pompy, ciśnienie faluje zależnie od ilości wody w zbiorniku,  wydatek wody spada - sam tak miałem. Trzeba zwrócić uwagę, czy przelewem nie wraca woda napowietrzona, z bąbelkami, jeśli tak to szukać nieszczelności przed pompą
.trzeba być szalonym, żeby nie zwariować...
#25 Share tomrolnik
tomrolnik
  • 810 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja,
Napisany 08 maj 2016 - 09:55
panowie mam problem z promarem na włoskiej pompie z elekrozaworem , sekcje manualnie , zaczął gubić ciśnienie po włączeniu i przejechaniu z 20 metrów cisnienie spada gdy wyłacze i włącze zawor aby podawał na sekcje sytuacja się powtarza po chwili ciśnienie spada , filtr czysty , olej w pompie jest , może pracuje trochę głośniej , kiedyś miałem podobny problem i wtedy zasysało wąż ssawny wymieniłem na nowy było ok teraz problem powrocił ale węże sa ok co może być przyczyna ?
#26 Share mateo105
mateo105
  • 181 postów
Napisany 08 maj 2016 - 19:19
panowie jak wymienic zaworki w pompkie p100??
#27 Share bartek88
bartek88
  • 246 postów
Napisany 08 maj 2016 - 20:32
Co do włoskiej pompy i gubienia ciśnienia. W annovi raveberi tez tak spadało ciśnienie do około 1 bara. Po wyłączeniu wałka i włączeniu jeszcze raz przez chwile było ok, ale zaraz problem wracał i zaczynała głośniej chodzić. Zaworki niby na pierwszy rzut oka dobre, ale widocznie już się wypracowały, bo po naciągnięciu sprężynek w nich problem zniknął. Ciekawe na jak długo. Koszt nowych zaworków od 50 zł za szt.
#28 Share Pigmei
Pigmei
  • 104 postów
Napisany 08 maj 2016 - 22:26
Grzebanie przy zaworkach moze niewiele dać jak niewiadomo kiedy membrany były wymieniane, mogą być odkształcone już,
druga sprawa to stan sita przed pompą, może być zawalony śmieciem lub nie rozpuszczonym środkiem chemicznym, mi w rzepaku tak zaklejał Pyrinex po połączeniu z zestawem innych ŚOR
Edytowany przez Pigmei, 08 maj 2016 - 22:28.
#29 Share bartek88
bartek88
  • 246 postów
Napisany 09 maj 2016 - 06:45
Membrana nie ma nic do tego, chyba że pęknie to się woda w oleju pokaże, lub wypompuje cały olej z pompy. U siebie zauważyłem że wszystkie odżywki zawierajace fosfor w składzie robią mi bałagan w filtrach.
#30 Share Pigmei
Pigmei
  • 104 postów
Napisany 09 maj 2016 - 07:12
w zawiewszanym opryskiwaczu mam pompę polską i jak się trochę wypracują to między tłok a membranę dostaje się trochę powietrza które dziła jak poduszka powietrzna. Wersja bez otworu po środku membrany czyli nie przykręcana do tłoka, a oleju ma tylko do łożysk.W tym przypadku tylko wymiana membran pomaga. mimo że są całe.
W tym wątku dobrze było by znać konkretny typ pompy
Edytowany przez Pigmei, 09 maj 2016 - 07:14.
#31 Share tomrolnik
tomrolnik
  • 810 postów
Napisany 09 maj 2016 - 11:16
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia opryskiwacz kupiłem nowy 3 lata temu a rocznie pryskam ok 50 hA
#32 Share traktorzysta12
traktorzysta12
  • 234 postów
Napisany 09 maj 2016 - 22:48
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia Koledzy mam problem w pilmecie 1615 jak idźe woda przelewem do wąż dostają takie drgania że cała konsola się trzęsie jak włącze na oprysk to przestaje.
#33 Share traktorzysta12
traktorzysta12
  • 234 postów
Napisany 09 maj 2016 - 23:25
#34 Share Bercik92
Bercik92
  • 261 postów
Napisany 14 czerwiec 2016 - 20:51
witam. od niedawna mam opryskiwacz bieradzkiego 400L i ciśnienie rzeczywiste jest ok a teraz nagle cisnienie na manometrze mi spadło do 0.5 max 1 bara znacie jakieś przyczyny ?
#35 Share kotwczapce
kotwczapce
  • 258 postów
Napisany 11 lipiec 2016 - 14:59
No cóż, bieradzki...Nie można oczekiwać od niego zbyt wiele, miałem to wiem.
#36 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 898 postów
Napisany 14 sierpień 2016 - 14:05
Witam.mam opryskiwacz Tecnoma 2400l. mam manometr w kabinie,co może być ze nie pokazuje mi na nim ciśnienia?Opryskiwacz normalnie pryska.
#37 Share tomek73
tomek73
  • 7788 postów
Napisany 14 sierpień 2016 - 21:53
odpowietrz go.
#38 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 898 postów
Napisany 15 sierpień 2016 - 15:38
Jak go odpowietrzyć?
#39 Share tomek73
tomek73
  • 7788 postów
Napisany 15 sierpień 2016 - 20:15
Nie ma nakrętki pod manometrem?
#40 Share romanwiatr
romanwiatr
  • 127 postów
Napisany 24 wrzesień 2016 - 12:56
Gdzie szukacz przyczyny wzrostu ciśnienia, opryskiwacz Biardzki 400 l zawieszany pracuje na 2,2 bara, ciśnienie kilka razy na beczke wskakyje na 5,0 bara trwa to okolo 10 do 30 sekund i samo wraca. Próbowałem regulować bez efektu, filtry sprawdzałem ma on 4 lata i pryska się okolo 15 beczek rocznie.
wszelkie podpowiedzi oraz sugestie mile widziane
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy ciśnienie opryskiwacz cisnienie opryskiwaczu slabnie
Tylko na agroFakt.pl: Kolejne eliminacje za nami zobacz »
