Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia
44 odpowiedzi na ten temat
#1 Share piotrk1233
piotrk1233
  • V.I.P.
  • rank
  • 10 postów
Napisany 19 kwiecień 2014 - 18:52
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia Witam!
Opryskiwacz 400/12m. Pompa polska 120l/min.
Od pewnego czasu mam problemy z opryskiwaczem. Mianowice nie trzyma mi ciśnienia.
Mam ustawione na 3 bary, a ciśnienie skacze sobie od 2-3,5. W pompie zmieniłem już membranę, zaworki i problem nie zniknął. Co może być przyczyną?
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia Dzisiaj, 17:14
#2 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3019 postów
Napisany 19 kwiecień 2014 - 18:56
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia Jest powietrze w powietrzniku? Może być pęknięta przepona powietrznika.
sprzedam
Ciągnik Zetor ZTS 16245    www.olx.pl/oferta/ciagnik-zetor-zts-16245-nie-1634-case-fendt-john-deutz-ursus-1614-CID757-IDcIy4R.html
#3 Share piotrk1233
piotrk1233
  • V.I.P.
  • rank
  • 10 postów
Napisany 19 kwiecień 2014 - 19:02
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia Powietrze jest, przepona była wymieniana
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:
Kolejne eliminacje za nami zobacz »
#4 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3019 postów
Napisany 19 kwiecień 2014 - 19:04
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia Zasilanie pompy w porządku? Przewód ssawny nie zapchany? Filtr drożny?
sprzedam
#5 Share niebieski
niebieski
  • 142 postów
Napisany 19 kwiecień 2014 - 19:08
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia Witam.
Nie jestem znawcą, ale według mnie, to brak lub za duże ciśnienie w powietrzniku, albo pęknięta jedna membrana i pompuje tylko jedna, ale wtedy powinno pojawić się woda w oleju.
#6 Share piotrk1233
piotrk1233
  • V.I.P.
  • rank
  • 10 postów
Napisany 19 kwiecień 2014 - 19:11
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia Zasilanie pompy w porządku, ale resztę to muszę przejrzeć :)
Wody w oleju nie widzę, także powinno być w porządku :)
Edytowany przez piotrk1233, 19 kwiecień 2014 - 19:33.
#7 Share tomek73
tomek73
  • 7793 postów
Napisany 19 kwiecień 2014 - 20:27
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia Zawór ciśnieniowy padł, to jest normalny objaw.
#8 Share kotek0
kotek0
  • 182 postów
Napisany 20 kwiecień 2014 - 15:28
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia lalbo przytyka mieszadło wczoraj mialem podobnie u siebie pompe rozebrałem i nic dobiero przez przypadek zauważl szwagier że nie równo leje mieszadlo
#9 Share daworz
daworz
  • 1 postów
Napisany 21 kwiecień 2014 - 11:28
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z opryskiwaczem. Nie jest to jakiś nowy model trochę już przeszedł ale jest to 300l/10m pompa wygląda na coś jakby pilmet p40 . Problem polega na tym że nabijam sobie ciśnienie np 3 bary ( tak ustawione mam) i na manometrze cały czas takie ciśnienie mi się utrzymuje ładnie. Po otwarciu zaworów na lance ciśnienie spada nawet do 1.2 bara. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Bysze są nowe wszystkie zmieniane w tamtym roku, teraz sprawdzałem na innym rozdzielaczu i to samo było. Prosiłbym o jakieś sugestie.
Połączone
#10 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 21 kwiecień 2014 - 11:36
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia Zaworki w pompie nie trzymają.
Edytowany przez balcerek1, 21 kwiecień 2014 - 13:25.
#11 Share center
center
  • 673 postów
  • Zainteresowania:hmmm jest tego dość dużo:D
Napisany 21 kwiecień 2014 - 13:51
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia pewnie zaworki w pompie przedmówca ma rację a w pompie ma być 2/3 ciśnienia roboczego co nastawiasz:P
#12 Share Agronim
Agronim
  • 88 postów
Napisany 22 kwiecień 2014 - 21:57
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia A nie można na zaworze jeszcze podkręcić? Ja mam taki problem, że jak jest pełen zbiornik to zadane ciśnienie jakoś utrzymuje ale jak przekroczy 2/3 objętości to zaczynają się problemy. Wszystko było ok do momentu gdy zmieniłem ciągnik i przy danej prędkości obroty silnika zmniejszyłem 1650 na 1400. Z początku nie było jeszcze źle, tak na styk ale teraz to muszę redukować nawet bieg. Zastanawiam się czy to zaworki na pompie czy zawór ciśnieniowy?
#13 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 22 kwiecień 2014 - 22:11
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia Jak masz pełny zbiornik to ciśnie ci wodę w dół do momentu jak nie zejdziesz do wysokości zaworu.Ja obstawiam tylko zaworki w pompie.
#14 Share Ramzes1987x
Ramzes1987x
  • 78 postów
Napisany 26 kwiecień 2014 - 22:23
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia Witam podłącze się do tematu a mianowicie jak ustawić opryskiwacz Polski warta 400l przed remontem pompy beczka starczała na 1.5ha jadąc 3 biegiem a teraz żeby tak wychodziło to trzeba 2 biegiem jeździć?
#15 Share Agronim
Agronim
  • 88 postów
Napisany 27 kwiecień 2014 - 20:52
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia Na czym polegał remont? Albo zmieniły się dysze albo ciśnienie, chyba że zmienił się traktor.
#16 Share bartas19
bartas19
  • 77 postów
Napisany 29 kwiecień 2014 - 22:09
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia witam.dołączę się do tematu bo szlag mnie dzisiaj trafił na polu a mianowicie mam taki sam problem jak napisał wyżej kolega Agronim. Opryskiwacz 1000l zawieszany, belka 15m pompa Comet 105l/min. Pełen opryskiwacz wszystko ładnie pięknie, trzyma zadane ciśnienie tj. 3,5 bara. Po wypryskaniu ok 150-200 l cieczy roboczej opryskiwacz nagle gubi ciśnienie. Ciśnienie spada najpierw do ok 3 bar ale podkręcam je na zaworze z powrotem do 3,5 ale gdy poziom cieczy spadnie poniżej 400 l to zawór podkręcony na maksa a ciśnienie 2,5 bara. Wczoraj wymieniłem wszystkie uszczelnienia (wyjście cieczy ze zbiornika, dojście cieczy do filtra, wyjście cieczy z filtra, dojście cieczy do pompy) bo myślałem że może łapie gdzieś fałszywe powietrze ale nadal to samo. Filtr główny wyczyszczony, filtr samooczyszczający przy zaworach również wyczyszczony a nadal opryskiwacz szwankuje. Nie wiem co to może być a nie chce na daremno pompy rozkręcać. dodam także że przy spadku ciśnienia słychać głośniejszą pracę pompy. pozdrawiam
Edytowany przez bartas19, 29 kwiecień 2014 - 22:37.
#17 Share szarywilk
szarywilk
  • 367 postów
  • Zainteresowania:Mocne i szybkie maszyny, duze i ciezkie tez :)
Napisany 30 kwiecień 2014 - 06:00
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia albo zaworki w pompie albo problem z sakiem w zbiorniku - mi się kiedyś oberwał i podobny efekt - dopóki grawitacja pomagała to było ok - potem problem bo wąż w zbiorniku przysysał się do ścianki i spadała wydajność. Ale szukania problemu było co nie miara - tak samo zawory , zaworki,membrany,silnik hydrauliczny, filter, szczelność linii - a okazała się pierdoła w zbiorniku
#18 Share maniek83
maniek83
  • 329 postów
Napisany 30 kwiecień 2014 - 06:25
Opryskiwacz nie trzyma ciśnienia w tym przypadku to będą zaworki w pompie prawdopodobnie - bez rozbiórki nie potwierdzisz
#19 Share Lukas85
Lukas85
  • 332 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, motoryzacja, informatyka
Napisany 12 kwiecień 2015 - 08:48
Podepnę sie do tematu. Czy po rozebraniu pompy będzie widać czy zaworki kwalifikują sie do wymiany?
Ursus C-330, Ursus 3512, New Holland TD90D, Claas Dominator 96, quad Honda Rubicon 500
#20 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 12 kwiecień 2015 - 09:00
Wystarczy odkręcić sam kolektor bez demontażu pompy.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy ciśnienie opryskiwacz cisnienie opryskiwaczu slabnie
Tylko na agroFakt.pl: Syngenta szuka kolejnego najlepszego operatora opryskiwacza zobacz »
