Zmiana rozdzielacza mtz 82
166 odpowiedzi na ten temat
#141 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 98 postów
Napisany 24 listopad 2015 - 19:06
NIe mam manometru, ale muszę kogoś poszukać kto ma, bezsensu rozkopywać na darmo wszystko. Jakie powinno być ciśnienie jak coś ?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Sprzedam MTZ 82TS - Opony - 95 %
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 43000.00 PLN
  • 15 sty 2017
Zmiana rozdzielacza mtz 82 Dzisiaj, 11:22
#142 Share seweryn20
seweryn20
  • 7964 postów
Napisany 24 listopad 2015 - 19:11
 Różnie zależy od rocznika ale ogólnie od 160 do zdaje się 180 bara.
A co się dzieje nie może podnieść czy opada?
KPK Kumurun Team
#143 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 98 postów
Napisany 24 listopad 2015 - 19:16
Rocznik 94. Opada :(
#144 Share seweryn20
seweryn20
  • 7964 postów
Napisany 24 listopad 2015 - 19:19
He he taki młody i już opada? Szybko?
To nie pompa. Rozdzielacz, regulator lub siłownik.
KPK Kumurun Team
#145 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 98 postów
Napisany 24 listopad 2015 - 20:16
haha :D No widać dosyć dobrze jak opada :( Czasami jak już pisałem muszę jeszcze szarpnąć tą dźwignią z boku do tyłu to go szarpnie, lub jak dodam gazu. Ale np gdy wracam z pola na niskich obrotach to co jakiś czas muszę go podnosić, bo opadnie do końca ;/  Nagram jutro filmik najlepiej jak to działa.
#146 Share seweryn20
seweryn20
  • 7964 postów
Napisany 24 listopad 2015 - 20:27
Moze tylko regulacja wajchy koło fotela się kłania. jak nabierze luzów  regulator pod siedzeniem przestawia się w pozycje opuszczania.
daj ją z centymetr, dwa do tyłu tak by nie podnosił a trzymał i zobaczysz co się będzie działo.
KPK Kumurun Team
#147 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 98 postów
Napisany 24 listopad 2015 - 20:35
Tam już mam podkręcone ma maksa :(  Tą małą pod siedzeniem mogę tylko włączyć i wyłączyć z tego co piszesz więc, chyba nie ma sensu jej tykać już.
Spróbuję tak zrobić
#148 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 98 postów
Napisany 25 listopad 2015 - 13:11
A od czego są te cięgna co idą do tyłu ? 2 po lewej stronie stojąc za ciągnikiem i jedno po prawej najdłuższe :P
#149 Share mani51
mani51
  • 860 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 25 listopad 2015 - 14:14
Te cięgła po lewej, tak jak i dźwigienka ze zdjęcia co wstawiłeś są od sposobu regulacji podnośnika - siłowej i pozycyjnej. Ustaw dźwigienkę na środek i zapomnij o tym bo już masz problemy z regulatorem to na pewno nie zadziała jak trzeba.
Cięgło po prawej nie jest przypadkiem od blokowania podnośnika u samej góry? U mnie to jest trochę inaczej zrobione i blokuje się przez tylną szybę ale chyba w tych rocznikach co masz już było sterowane z kabiny gdzieś obok dźwigni załączania przedniego napędu.
#150 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 98 postów
Napisany 25 listopad 2015 - 14:49
Też mam z tyłu tą dźwignię tak podgiętą, żeby bez wysiadania włączyć. Ten mój mtz to chyba jakaś przejściówka czy coś, wszystko na opak..
Chyba problem jest rzeczywiście z tą dźwignią od podnoszenia. Ta guma co chodzi po półksiężycu wychodzi aż poza niego. A na początku ( przy opuszczaniu) jest 1cm miejsca gdzie nie dojeżdża. Na dziurach mi przeskakiwała i dlatego opuszczało pług. Teraz jest zimno więc to też dodatkowo spowodowało, że nie opuszcza.
Nagrałem filmiki, mam nadzieję, że coś zobaczycie. Dźwignią przy kierownicy podniosę pług wyżej niż tą obok siedzenia :( Luzów niby na niej nie ma. Może by trochę nagwintować tą regulację i spróbować wtedy ;/
Ciśnienie mam zawsze takie, po rozgrzaniu spada do tej 2 kreski i wtedy już licho podnosi. http://zapodaj.net/9...e9bad8.jpg.html
#151 Share StaryKumurun
StaryKumurun
  • 52 postów
Napisany 25 listopad 2015 - 15:05
Sprawdziłeś w jakim jest stanie ta plastikowa tulejka na cięgle regulatora pod kabiną? Druga sprawa co ma ciśnienie silnika do podnoszenia?
#152 Share mani51
mani51
  • 860 postów
Napisany 25 listopad 2015 - 17:29
Spróbuj śrubokrętem albo czymś innym przekręcić ośkę regulatora jak będziesz miał dźwignię obok siedzenia do samego tyłu. Jak ośka pójdzie dalej to wtedy pobawisz się w kasowanie luzów a jak nie to nawet nie ma sensu się męczyć bo to nic nie da.
#153 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 98 postów
Napisany 26 listopad 2015 - 12:38
Zrobiłem jak pisaliście, jeszcze trochę da się przekręcić i odbija z powrotem do położenia dźwigni. Czyli co gwintować tą regulację dalej ?;p
Mam wspomaganie na serwie.  W instrukcji pokazują że jest bagnet, ja mam tylko niebieskie sitko z wystającym patyczkiem, mam zalać olej pod sam filterek czy dalej ?
http://zapodaj.net/9...38ec49.jpg.html ta śruba z kontrą obok od czego jest ?
http://zapodaj.net/4...e9959d.jpg.html u was też tak nie dojeżdża do samego przodu ta "rolka" ? i wyjeżdża aż poza pół księżyc ?
Edytowany przez JumperTomek, 26 listopad 2015 - 12:42.
#154 Share StaryKumurun
StaryKumurun
  • 52 postów
Napisany 26 listopad 2015 - 13:24
W sitku chyba jest bagnet, wyjmij sitko to zobaczysz chyba ze się urwał. Śruba z kontrą jest do kasowania luzu wału wąsa. Co do dźwigni podnośnika to tak powinno być. Sprawdziłeś tą tulejkę pod kabina?
#155 Share seweryn20
seweryn20
  • 7964 postów
Napisany 26 listopad 2015 - 14:41
Bagnet to właśnie ten patyczek pod sitkiem.
Śruba służy do kasowania luzu pomiędzy wycinkiem kola zębatego a listwą zębatą siłownika.
KPK Kumurun Team
#156 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 98 postów
Napisany 26 listopad 2015 - 15:42
Dzięki za odpowiedź seweryn :) Zaraz zaleję do pełna. Dokręcę tą śrubkę tylko, bo dało się palcami odkręcić. Mam luz kierownicy, ale na wałku przy wejściu do serwa.
Tulejka pod kabiną. http://zapodaj.net/9...7bdf5b.jpg.html Gdy przesuwam dźwignią luzu nie na wałku, więc jest ok raczej.
Będę zamawiał nowe drążki, bo te już mają popękane gumy i jest luz. To są te krótkie czy długie ( na allegro są 2 rodzaje) http://zapodaj.net/3...2851c1.jpg.html
I mam pytanko, co to jest ? http://zapodaj.net/4...96e75f.jpg.html
#157 Share seweryn20
seweryn20
  • 7964 postów
Napisany 26 listopad 2015 - 16:32
Masz dwa krótkie. Wystarczy kupić zestaw naprawczy gałki starego typu.
http://allegro.pl/li...zy przegubu s/t
To na foto to rozdzielacz blokady mechanizmu różnicowego tylnych kół.
KPK Kumurun Team
#158 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 98 postów
Napisany 26 listopad 2015 - 16:50
Dzięki wielkie, nie wiedziałem, że da się to zregenerować :P
No nic, spróbuję nagwintować tą regulację jeszcze i zobaczymy. Jak nic nie da to zostawię jak jest. Będę tylko przełączał tą, dźwigienkę pod siedzeniem. Gdy zajadę na pole.
#159 Share dawid3p
dawid3p
  • 654 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 26 listopad 2015 - 21:04
u mnie było taka samo że jak podniosłem dźwignia na max do tyłu on sam opuszczał, trochę w ten sposób pojeździsz, na bank przez regulator opuszcza, w siłowniku nie ma co się stać ja mam 4 tys mtg nie ruszany i cm nie opuści pomiędzy sekcjami, a ciśnienie ja mam obecnie 280 bar kurde wiem że za dużo, ale pługa mi nie chciał podnieść to go rżnąłem, ale faktycznie siłowniki wspomagające muszą być a siłownik zostawię ten stary, nie ma sensu zakładać tego większego ;)  ten regulator psuję wszystko niestety i przez tyle lat z tym walczyłem a teraz ruski trzyma podnośnik jak chce
ale co mi radzicie czy na podnoszeniu tez dać jakiś dławik? Bo jak mam 1500 obr/min i jadę na poprzeczniku to jak przydusze podnoszenie to tak  gwałtownie podnosi że aż przód podrywa, wszystko trzeszczy boję się żeby nie ukręcić czegoś, chyba że jak będą siłowniki wspomagające to więcej oleju będzie szło i będzie wtedy już wolniej podnosił bo beż sensu wydaje mi się dławić go na podnoszeniu chociaż bizon tak ma przy podnoszeniu hedera, żeby pomału podnosić
#160 Share seweryn20
seweryn20
  • 7964 postów
Napisany 26 listopad 2015 - 21:13
Powstrzymaj się aż założysz wspomagający. A jak nie to pamiętać o podnoszeniu na gazie. To akurat najprostsze.
Jak założysz dławik na podnoszenie to część oleju będzie musiała otworzyć zawór przelewowy.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy mtz jumz hydraulika rozdzielacz
