Budowa przyczepki jednosiowej.
37 odpowiedzi na ten temat
#1 Share denis667
denis667
  • 237 postów
Napisany 16 kwiecień 2014 - 20:43
Budowa przyczepki jednosiowej. Witam chciałbym zbudować przyczepkę do 5 t .
Jaki profil zamknięty by był dobry na ramę dolną ,ramę górną i burty ?
Mam 2 osie z 2 tony wytrzyma jedna to jak będą 2 takie to wytrzyma z 4 tony ?
I czy koła z żuka x4 wytrzymają te 4-5 ton ?
Budowa przyczepki jednosiowej. Dzisiaj, 10:04
#2 Share jahooo
jahooo
  • 2471 postów
Napisany 16 kwiecień 2014 - 20:53
Budowa przyczepki jednosiowej. Koła z żuka nie wytrzymają na dłuższą metę takiego obciążenia. Poszukaj opon od jakiegoś 4x4 , ale felgi od żuka będą się giąć i pękać.
#3 Share xerion3800
xerion3800
  • 928 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i mechanizacja
Napisany 16 kwiecień 2014 - 21:04
Budowa przyczepki jednosiowej. Poszukaj osi od zwykłej balonówki. A na ramę dolną to ceownik 120 a górną 100mm
Zapraszam na mój kanał na YouTube!
https://www.youtube.com/user/clasxerion3800
#4 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 16 kwiecień 2014 - 21:08
Budowa przyczepki jednosiowej. Zwykle balonówki i te ceowniki co piszesz to na 2 --3 tony na 5 to za słabe
#5 Share xerion3800
xerion3800
  • 928 postów
Napisany 16 kwiecień 2014 - 21:20
Budowa przyczepki jednosiowej. Chyba nie wiesz co mówisz. Ja mam taka wywrotkę to lekko 5 ton żwiru wchodzi. Tylko opony 11 i 14 płócien. Mam przyczepę Autosan d-35. Balonówka. Ładuję na nią czasem i 8 ton mokrej brzozy. A rama jest taka jak pisałem.
#6 Share denis667
denis667
  • 237 postów
Napisany 17 kwiecień 2014 - 08:15
Budowa przyczepki jednosiowej. Właśnie ja mam jakieś osie 2 i 1 oś napędowa z żuka bym je wszystkie założył to może by wytrzymały z 5 ton ?
#7 Share maniek83
maniek83
  • 369 postów
Napisany 17 kwiecień 2014 - 08:32
Budowa przyczepki jednosiowej. ej konstruktorzy... Po pierwsze to co to za osie, bo że wyglądają "solidnie" o niczym nie świadczy, trzeba by ustalić jaką mają nośność (czy łożyska wytrzymają obciążenie?). Po drugie jeśli chodzi o konstrukcję, to zastosowany materiał uzależniony jest nie tylko od jego wymiarów, ale także choćby grubość ścianki oraz gatunku stali. Oczywiście ważna jest także sama konstrukcja, jak będzie usztywniona, ile będzie wzmocnień itp. Najlepiej podejrzeć fabryczne konstrukcje (ale fabryczne a nie od producentów garażowych) i na tym się wzorować. Ale trzeba pamiętać o tym, że sam wymiar zastosowanych materiałów o niczym nie świadczy, trzeba brać pod uwagę gatunek i samą konstrukcję.
Edytowany przez maniek83, 17 kwiecień 2014 - 08:33.
#8 Share denis667
denis667
  • 237 postów
Napisany 17 kwiecień 2014 - 08:47
Budowa przyczepki jednosiowej. Grubość tych 2 osi to 5 cm a z żuka to chyba podobnie.
Teraz mam wykorzystaną tą oś jedną do przyczepki jedno osiowej i ładuję na nią około 2,5 T i wytrzymuje.
I jak bym do niej założył jeszcze jedną to by wytrzymała z 5 ton ?
Edytowany przez denis667, 17 kwiecień 2014 - 08:53.
#9 Share maniek83
maniek83
  • 369 postów
Napisany 17 kwiecień 2014 - 10:22
Budowa przyczepki jednosiowej. przy przyczepce jednoosiowej masz rozkład masy na dwie osie - przy przyczepce i przy ciągniku. W przyczepach dwuosiowych (nie mylić z tandemem, który uznawany jest jest za jedną oś) masa rozkłada się wyłącznie na osie przyczepy. To oznacza, że teraz z tych 2,5 tony część masy X kg przypada na oś ciągnika, a część Y kg na oś przyczepki jednoosiowej. Tak więc nośność osi to Y kg a nie 2,5 t, więc nośność dwóch osi będzie 2xY kg.
#10 Share denis667
denis667
  • 237 postów
Napisany 17 kwiecień 2014 - 10:33
Budowa przyczepki jednosiowej. A jak przedłuże przyczepe o 2 metry i dam na sam koniec oś to pójdzie ta masa na tylną oś ciągnika ?
#11 Share maniek83
maniek83
  • 369 postów
Napisany 17 kwiecień 2014 - 13:23
Budowa przyczepki jednosiowej. no tak, ale każdy zaczep ma maksymalny nacisk pionowy i to musisz uwzględnić.
#12 Share denis667
denis667
  • 237 postów
Napisany 17 kwiecień 2014 - 14:21
Budowa przyczepki jednosiowej. Przyczepa ma być do 30 ale ma dolny nie orgynalny zaczep tylko porządną samoróbkę co wytrzymała 6-7 T.
Bo ja chce przerobić przyczepkę 1 osiową na 2 osiową tylko nie wiem czy nie lepiej było by ją zrobić z tego samego materiału od nowa.
#13 Share jahooo
jahooo
  • 2471 postów
Napisany 17 kwiecień 2014 - 16:21
Budowa przyczepki jednosiowej. Musisz liczyć się z tym, że jeśli przyczepa ma byc jako 2-osiowy tandem (2 osie blisko siebie) bez wahacza i resorów, to w warunkach rzeczywistych będzie zawsze taki moment, gdy obciążenie będzie tylko na 1 osi, bo przecież drogi nie są idealnie równe.
Fakt, że chwilowo na przyczepę 3,5 tony można włożyc 8 ton drewna, nie oznacza, że teka jest nośność tej przyczepy, tylko, że została prawidłowo zaprojektowana z właściwym marginesem bezpieczeństwa. Stałe obciążenie takim ciężarem w krótkim czasie doprowadzi do zniszczenia elementów przyczepy - opon, piast, ramy.
Moim zdaniem na 2 osiach od żuka można przyjąć dopuszczalne obciążenie stałe około 3 ton. Takie, jak dla przyczepki wykonanej z wozu konnego. Prawidłowo wykonana przyczepa z takim obciążeniem może pracować wiele lat bez szkody dla konstrukcji.
Musisz się liczyć z faktem, że w przyczepie typu tandem występują znaczne przeciążenia boczne ramy przy skrętach i nierównościach, spowodowane oporami stawianymi przez układ kół. Popatrz sobie na naczepy TIR-ów przy skręcie, jak bardzo pracują opony. O wiele lepsze byłyby koła bliźniacze.
Na oponach balonowych 15,3 jeżdżą nasze rozrzutniki jednoosiowe o DMC 4,5 tony, więc taka oś wytrzyma spokojnie taki ładunek (minus masa własna przyczepy)
Najprościej, pomierzyć, jeśli masz możliwość ramę od rozsiewacza wapna/nawozów i dobrać podobny profil na ramę. 3T na pewno wytrzyma i będzie na lata.
#14 Share denis667
denis667
  • 237 postów
Napisany 17 kwiecień 2014 - 16:54
Budowa przyczepki jednosiowej. Dam zdjęcia tej mojej 1 osiowej przyczepki którą chce przedłużyć o 2 metry
#15 Share denis667
denis667
  • 237 postów
Napisany 17 kwiecień 2014 - 19:16
Budowa przyczepki jednosiowej. Ale jak ta przyczepa by miała 4 metry długości i na sam koniec dałbym oś z kołami żuka to prawie cały ładunek szedłby na tył ciągnika i by wytrzymała ta oś z kołami co nie ?
Foty przyczepki :
https://plus.google....7057?banner=pwa
#16 Share seweryn20
seweryn20
  • 8984 postów
Napisany 17 kwiecień 2014 - 19:21
Budowa przyczepki jednosiowej. Nie cały tylko mniejsza połowa. W każdym razie koła całkiem z tyłu to lekka przesada. Na środku jak jest na fotkach też nie jest dobrze.
KPK Kumurun Team
#17 Share denis667
denis667
  • 237 postów
Napisany 17 kwiecień 2014 - 19:37
Budowa przyczepki jednosiowej. A jak bym tak zostawił tą oś a ramę z paką przedłużył z 2 m to było by dobrze ? Oś by nie cierpiała ?
#18 Share seweryn20
seweryn20
  • 8984 postów
Napisany 17 kwiecień 2014 - 19:41
Budowa przyczepki jednosiowej. Jak by ramę trochę wzmocnił, przedłużył do przodu, zrobił porządny dyszel bo na nim spocznie część ciężaru to by było. Tak na pierwszy rzut oka.
KPK Kumurun Team
#19 Share denis667
denis667
  • 237 postów
Napisany 17 kwiecień 2014 - 19:47
Budowa przyczepki jednosiowej. Aha.
Ja chce najpierw wydłużyć około 2 metry a potem wszystko wzmacniać.
A dyszel też porządnie wzmocnić.
#20 Share seweryn20
seweryn20
  • 8984 postów
Napisany 17 kwiecień 2014 - 19:51
Budowa przyczepki jednosiowej. Nie wzmocnić tylko nowy zrobić. Solidny trójkąt wchodzący aż pod ramę przyczepki.
KPK Kumurun Team
Podobne tematy budowa przyczepki jednosiowej
