Jaka prasa do sianokiszonki
59 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Damiankoss199495
Damiankoss199495
  • 67 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, budownictwo.
Napisany 03 luty 2015 - 15:32
Z mojego doświadczenia, powiedziałbym, że owijanie sznurkiem sianokiszonki to nie do końca nie porozumienie, ponieważ bele po sznurku (w moim przypadku welger rp 200 na wąskim podbieraku, bez rotora) lepiej ściąga bala, a po siatce jednak baliki wychodzą wieksze i troszkę poluźnione przy siatce.. owijam sitka 2,25 razy do okoła i aparat jest dobrze ustawiony na ściąganie. Jedyny ból przy owijajaniu sznurkiem jest to, że prasa przy maksymalnych obciążeniach chodzi dość długo mimo, że owijanie odbywa się na dwa sznurki.
Jaka prasa do sianokiszonki Dzisiaj, 23:35
#42 Share icy229
icy229
  • 57 postów
  • Zainteresowania:Zootechnika,Mechanizacja
Napisany 03 luty 2015 - 15:41
Jaka prasa do sianokiszonki jeśli do sianokiszonki to tylko belarka walcowa, one robią bardzo zbite bele i lepiej się zakisza.
#43 Share Damiankoss199495
Damiankoss199495
  • 67 postów
Napisany 03 luty 2015 - 15:44
No i bele lepiej się rozwija, niż po pasowej. Jest dużo różnica w rozdawaniu ręcznym. ;)
#44 Share macin87
macin87
  • 1327 postów
Napisany 03 luty 2015 - 20:28
Ta napewno  -_-  :lol:  :lol:
#45 Share morfi81
morfi81
  • 444 postów
Napisany 03 luty 2015 - 20:32
przy rozdawaniu ręcznym tylko noże pomogą najlepiej
#46 Share 90mateusz
90mateusz
  • 225 postów
Napisany 03 luty 2015 - 20:48
damian lepiej ??  haha moze i tak     bo po pasowej jest tak zbite  ze ciezko  jest rozerwac  sianokiszonke hehehehe
#47 Share macin87
macin87
  • 1327 postów
Napisany 03 luty 2015 - 20:51
Bo po pasowej trzeba do okoła tak po 10-15cm w głąb a nie od razu 30cm
#48 Share 90mateusz
90mateusz
  • 225 postów
Napisany 03 luty 2015 - 20:53
wląsnie o to chodzi o zbicie a  zbicie po pasowce jest najlepsze  tym  bardziej ze zbite jest od samego poczatku
#49 Share Damiankoss199495
Damiankoss199495
  • 67 postów
Napisany 04 luty 2015 - 10:20
no i przy okazji zawiniete poskrecane od samego początku ;) i dlatego jest problem z rozwijaniem ;)
#50 Share Mateusz1q
Mateusz1q
  • 533 postów
Napisany 04 luty 2015 - 10:42
Mozna przecież ustawić miękki rdzeń(jesli taka opcje ma prasa) i wtedy 30 cm w środku jest  luźnejsze.
#51 Share jacki31
jacki31
  • 54 postów
Napisany 04 luty 2015 - 11:14
Miałem walcówke, teraz mam pasówke.Do pasowej bardziej podsuszam. Przy zgrabianiu kruzelą niema problemu z rozwjaniem. Po walcowej bele jest ciężko zacząć bo z wierzchu jak kamień, a w środku kwadrat i się przewraca przy rozwijaniu. Po pasowej, po zdjęciu siatki ładnie odrazu się rozwija i do końca stoi. Rozwinięcie mokrej, zielonej to faktycznie masakra, ale to dotyczy zarówno pasowej jak i walcowej To tak z mojej praktyki.
#52 Share Damiankoss199495
Damiankoss199495
  • 67 postów
Napisany 04 luty 2015 - 11:37
Warto podsuszyć do pasowej, bo by pasy mogły puścić.. Szczerze to w przyszłym roku może się uda zrobić drugi silos i ciąć sieczkarnia jd 5830 i dużo taniej niż w balik (koszt foli jest niesamowity) tylko wiadomo problem jest z drugim i trzecim pokosem, wtedy może baliki :) Jak robiłem kuzyna welger rp 200 z rotorem to baliki wychodziły cięższe i lepiej się rozdawało
#53 Share Rolnik995
Rolnik995
  • 82 postów
Napisany 04 luty 2015 - 12:50
Mam dylemat chciał bym zakupić nową prase i nie  wiem jaką wybrać do sianokiszonki i siana czy łańcuchową-walcową czy może pasową :/ . Co myślicie o tej prasie http://www.sipma.pl/...a_plus,59.html
PS 1221 FARMA PLUS
#54 Share ekologicznie
ekologicznie
  • 139 postów
Napisany 04 luty 2015 - 13:12
Kolego może masz coś nie tak z siatką:  zła siatka i nie trzyma, albo nieprawidłowo ustawiony naciąg siatki. Jak wszystko prawidłowo ustawisz to nie powinno być takiego problemu. Ja u siebie porównuję tylko jakość kiszonki z tego samego zbioru po siatce i sznurku i jest ogromna różnica. Sznurek robi nierówną powierzchnię boku beli i może powodować, że pojawi się pleśń. Przy siatce wszystko ładnie przylega. Siatkę też łatwiej odwinąć przed karmieniem.
Kolego Rolnik995 jeśli nie planujesz prasować dużych ilości słomy to odpuść sobie łańcuchowe prasy. Do siana najlepsza jest walcowa, bo zostawia luźny rdzeń i jest bardzo prosta konstrukcyjnie, do sianokiszonki walcowa lub nowoczesna pasowa. Może poczekaj na dofinansowanie z nowego PROW i zakup SIPMA PZ 1832 PRIMA. Znajomy ma poprzedni model tej pasówki i jest bardzo zadowolony.
#55 Share Damiankoss199495
Damiankoss199495
  • 67 postów
Napisany 04 luty 2015 - 16:27
co do ustawiania siatki jest jak najbardziej w porządku, ustawiamy tyle ile się da;) potem siatka się rwie ;p a siatka w zeszłym sezonie to john deere zielona z ściagaczami na brzegach. No masz racje, że po sznurku nie równe są te brzegi i pojawia się pleśn, bo jednak jakieś powietrze tam się znajdzie. ;) W sumie z siatka nie jest tak, źle jak może to ujołem. Są troszkę koło siatki poluzinione, ale nie wpływa to źle na zakiszanie. A rozcinanie sznurka jest sporo gorsze, tym bardziej, że aby lepiej się zciągnął to zawsze po zarzuceniu sznurka jadę któryś metr, żeby kiszonka go przycisła ;) mimo, że w rp 200 aparat na podwójny sznurek zaczyna od środka idzie 5 cm w prawo a potem w lewo do brzegu balika, a nastepnie w prawy brzeg i kończy na środku ;) Przy rotorze jest oczywiste, że lepiej, aby było siatką owijane :)
#56 Share ekologicznie
ekologicznie
  • 139 postów
Napisany 05 luty 2015 - 14:49
Skoro masz dobry naciąg siatki to oznacza tylko jedno, że RP 200 bardzo mocno zbija balota więc on potem musi się trochę poszerzyć. U mnie jest nieco inaczej, bo mam MPS i balot jest zwijany tak jak w zmienno-komorowej do tego  jeżdżę powoli i balot po wyrzuceniu aż tak bardzo się nie powiększa. Średnica komory w Claas 250 wynosi 125cm a balot po obwinięciu siatką ma średnicę około 130cm. Dla mnie najważniejszy jest efekt końcowy czyli: jak najlepszy zapach kiszonki i jak najmniej balotów, na których pojawia się pleśń i tu w moim przypadku siatka zdecydowanie wygrywa.
#57 Share Damiankoss199495
Damiankoss199495
  • 67 postów
Napisany 05 luty 2015 - 14:57
rp 200 ma średnice 130, to po owinięciu siatką 135-140 cm ma. ;) Też staram się jeździć wolno, bo nie sztuk narobić źle zbitych bali. :) Komora otwierania jest na dwóch zatrzaskach to po owinięciu jak otwieram to aż te zatrzaski "strzelają". Dodam, że prasa ma zrobione dopiero około 6-7 tysięcy balotów ;) W holandii pracowała u rolnika tylko przy sianie/sianokiszonce i zrobiła tam przez ponad 10 lat 3500 balotów ;) było to widać po niej (widoczna farba na krawędziach rywlowania wałków) U nas robi około 1500 słomy i 400 sianokiszonki i jak prawie bez awaryjnie (wymiana rolki na szynie przy podbieraczu). ;)
#58 Share AndrzejMikulewicz
AndrzejMikulewicz
  • 240 postów
Napisany 13 luty 2015 - 15:31
a może ktoś z was chce sprzedać rp 200 ??? :P
Andree94444
#59 Share mariush01
mariush01
  • 7 postów
Napisany 09 grudzień 2015 - 11:35
wiem ,ale JD 550 słabo zbija sianokiszonke
jak słabo miałem kiedys taka i bardzo dobrze zbija
#60 Share 90mateusz
90mateusz
  • 225 postów
Napisany 09 grudzień 2015 - 11:59
moze nie umie  prasowac albo  jej ustawic 7 lat mialem jd 550 i zbija za***iscie
Podobne tematy prasa sianokiszonki
