Problem z case 844
6 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Rafalk1990
Rafalk1990
  • 41 postów
Napisany 08 kwiecień 2014 - 22:14
Problem z case 844 Witam mam ostatnio problem z Case 844 s mianowicie przez odme wylatuje olej i dym siwy przy obciążeniu jak się stanie na dosłownie minute wszystko się uspokaja żadnego dymu ani oleju. Jakie mogą być waszym zdaniem przyczyny ? w tamtym roku bez problemu radził sobie z 4 skibówką teraz wole nie myśleć jak z grudziądzkim agregatem 2 metry tak się dzieje. Filtr powietrza może mieć na to wpływ że brakuje mu powietrza i tworzy podciśnienie wyrzucając olej odmą?
Problem z case 844 Dzisiaj, 06:49
#2 Share rzemyk
rzemyk
  • 4 postów
Napisany 09 kwiecień 2014 - 00:18
Problem z case 844 Góra puszcza, motor do naprawy. Pewnie złapał wcześniej temperaturę. Filtr powietrza zawsze warto wymienić na czas i w razie potrzeby, ale cudów się nie spodziewaj.
#3 Share Rafalk1990
Rafalk1990
  • 41 postów
Napisany 09 kwiecień 2014 - 08:20
Problem z case 844 Aha ok dzięki tylko że obieg jest wody nie wyrzuca sprawdzałem cały czas temperatura także była w normie nic nie przekraczała nawet do czerwonego się nie zbliżała po zimie jedynie wymieniłem olej i filtr wcześniej był alanda teraz wlałem mu turdusa w oleju nie ma śladu wody.
#4 Share Rafalk1990
Rafalk1990
  • 41 postów
Napisany 10 kwiecień 2014 - 20:36
Problem z case 844 Więc tak uszczelke przedmuchało, zawór wydechowy do naprawy reszta w miare. Tuleje także dobre jeszcze pojeździ na tym zestawie :)
#5 Share Rafalk1990
Rafalk1990
  • 41 postów
Napisany 12 kwiecień 2014 - 20:26
Problem z case 844 Mam jeszcze takie pytanie jakie powinno być ciśnienie na wtryskach bo u mnie pokazuje że mają 220 czy to nie za dużo gdzieś przeczytałem że tyle to się bierze w turbo. Pompa jest boscha. Na 1 tłoku coś zle pali po wymianie uszczelki w 1 tłoku tak jakby paliwo nie spalało trochę dziwne bo w gniaździe wydechu po odkreceniu kolektora jest mokro.
#6 Share danielj001
danielj001
  • 132 postów
Napisany 25 kwiecień 2014 - 22:17
Problem z case 844 ciśnienie chyba 225 bar. na wtryskiwaczu masz grawer jakie powinno być ciśnienie.jeśli nie spala paliwa to mopże być słaba kompresja.|Pozdrawiam
#7 Share Rafalk1990
Rafalk1990
  • 41 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 19:39
Problem z case 844 Mam jeszcze pytanie odnośnie poziomu oleju w skrzyni nie ma żadnego bagnetu w sumie jest tylko jeden od odpowietrzniku ale nie ma na nim żadnych oznaczeń min czy max na zwolnicach i od załanczania przedniego napędu sa nakrętki na tym samym poziomie usytuowane, tak myślę że tymi nakrętkami powinien wylać się olej ale było wlane 20 l (stary olej mała naprawa) później jeszcze 10 l no i nic jak uważacie?
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case odma
