Wałek WOM
142 odpowiedzi na ten temat
#121 Share d___b
d___b
  • V.I.P.
  • rank
  • 114 postów
Napisany 05 kwiecień 2014 - 21:07
Wałek WOM Ja nikomu nie rozkazuje tylko doradzam.
Wybierze co chce .
Wałek WOM Dzisiaj, 06:46
#122 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 05 kwiecień 2014 - 21:41
Wałek WOM Dokładnie. To rada. Poza tym fabryka przewiduje rurowy ale z trzyma przetłoczeniami przenoszący minimum 400Nm i było to wyżej powiedziane. Więc nie wiem w czym problem. Rurowy z dwoma falcami rozerwałem w rozsiewaczu lejek załadowany sola z kamykiem. W rotacyjnej jak złapie bębny to ma ciężko skoro muli silnik a potęguje obciążenie mocno przełamany krzyżak przy wypiętym bezpieczniku. Zrobi jak będzie uważał.
KPK Kumurun Team
#123 Share daryjusz10
daryjusz10
  • 65 postów
Napisany 06 kwiecień 2014 - 07:11
Wałek WOM Ja osoboście przy rotacyjnej używam wałka frezowego i nie zamienie go na żaden inny... przezorny zawsze ubezpieczony jak to mówią... tym bardziej jak na łąki daleko...
Dobrze wymierz długość wałka i lepiej dopłać troche do jakiegoś lepszego... mój sąsiad kupował wałek do prasy rolującej cieszył sie, że taniej kupił a jak jedzie po wiekszych nierównościach to mu sie wysuwa za mocno i wypada... heh taki super zakup zrobił... frezu w tym wałku tyle, że prawie w ogóle...
Jeśli pomogłem klikaj w zieloną strzałkę obok mojego posta :)
#124 Share pooch
pooch
  • 722 postów
Napisany 06 kwiecień 2014 - 09:17
Wałek WOM Ja uważam, że jeżeli wał ma zadaną wytrzymałość w Nm - to czy będzie na trójkącie czy na wielowypuście - to bez różnicy.
Ma wytrzymać tyle ile ma w specyfikacji i tyle.
Jeżeli ma być wał w okolicach 400 Nm, to uważam, że taki jest wystarczający (oczywiście przy odpowiedniej długości):
http://farmexpert.pl...rodukt9140.aspx
W rolnictwie siła!!! :)
#125 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 06 kwiecień 2014 - 11:34
Wałek WOM No. Powiedziane to było kilka razy.
KPK Kumurun Team
#126 Share pimpel
pimpel
  • 7 postów
Napisany 09 kwiecień 2014 - 10:19
Wałek WOM Jeszcze raz dzięki za pomoc Panowie :)
#127 Share krystiam114
krystiam114
  • 29 postów
Napisany 24 sierpień 2014 - 08:23
Wałek WOM Witam, wytarly mi sie frezy na koncowce walka wom i chcialbym go wymienic bo zadnej maszyny nie mozna podlaczyc. Kupilem juz nowy walek ale niewiem jak zaczac sie od rozkrecania. Jedni strasza ze mus rozpolawiac jedni ze wyjdzie do tylu. Prosze o pomoc
#128 Share Damianrolnik158
Damianrolnik158
  • 57 postów
Napisany 24 sierpień 2014 - 08:53
Wałek WOM odkręcasz tę obudowe wokół tego wałka i wychodzi :)
tylko uszczelniacz odrazu nowy daj :)
#129 Share januszm1
januszm1
  • 219 postów
Napisany 24 sierpień 2014 - 08:54
Wałek WOM Nic nie rozpolawiaj. Odkrec te sruby z dekielka i wyjdzie do tylu. Tylko olej spusc. A i uszczelniacz odrazu nowy wsadz by nie rozbierac jeszcze raz. Cala naprawa.
#130 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Wałek WOM Spuszczasz olej ze skrzyni albo ustawiasz ciągnik przodem ostro w dół odkręcasz z tylu osłonę łożyska i wysuwasz wałek do tylu Jeżeli chodzi ci o frezy na wałek odbioru mocy.
#131 Share krystiam114
krystiam114
  • 29 postów
Napisany 24 sierpień 2014 - 09:17
Wałek WOM Aha dzieki to sie ciesze ze nie trzeba rozpolawiac
#132 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 450 postów
Napisany 26 wrzesień 2014 - 09:26
Wałek WOM
Czy ktoś wymieniał wałek wom w ciągniku.Jak się do tego zabrać ,czy trzeba rozpoławiać?
#133 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1232 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 27 wrzesień 2014 - 08:13
Wałek WOM
Jest na ten temat wyczerpująca odpowiedź:
http://www.agrofoto....a-koncowki-wom/
Wprawdzie @cober mocno to skomplikował, ale dokładnie krok po kroku opisał.
Sam wymieniałem wałek 2 lata temu. Nie jest to trudne, niemniej trzeba wykazać się odrobiną sprytu. Czasami łatwiej to wykonać niż opisać, choć warto wcześniej wiedzieć na co zwrócić szczególną uwagę, by potem nie żałować.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#134 Share kubar3
kubar3
  • 21 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 12:27
Wałek WOM
Na prośbę Kolegi chciałbym zadać pytanie, posiada ciągnik jak w temacie i twierdzi że wałek wom działa tylko podczas jazdy nie można go włączyć tak aby działał niezależnie.
Z jego opisu wynika jakby włączył obroty zależne.
Jakiego uszkodzenia i czego ma się dopatrywać?
#135 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, hodowla bydła mięsnego
Napisany 14 lipiec 2015 - 15:23
Wałek WOM
WOM zależny włącza się w drugą stronę (wajcha w stronę silnika), WOM niezależny włącza się dając wajchę w położenie tylne. Za mało informacji żeby wywnioskować coś więcej niz tylko to, że kolega nie do końca wie jak włączać wałek.
#136 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 15 lipiec 2015 - 18:19
Wałek WOM
Nie działa mi wom zależny, jadę i wałek się nie kręci, wom niezależny działa prawidłowo co może być przyczyną ?
#137 Share Roki212
Roki212
  • 2078 postów
    GG-3578015
Napisany 15 lipiec 2015 - 20:53
Wałek WOM
Na wałku atakującym nie masz trybu odpowiedzialnego za WOM zależny jest tam tylko tuleja łącząca, u mnie jest tak samo. Wcześniejsze wersje miały oba późniejsze tylko niezależny
#138 Share Elektro2015
Elektro2015
  • 238 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 23:20
Wałek WOM Mam takie może dla niektórych głupie pytanie ale jak założyć Korpus osłony wałka WOM w c330, próbowałe go przykręcić ale się nie da, czy pomiędzy ob,udową a korpusem powinna być jakaś przejściówka, bo mi nie pasują otwory na śruby między odbudową, a korpusem
#139 Share Roki212
Roki212
  • 2078 postów
    GG-3578015
Napisany 06 wrzesień 2015 - 18:38
Wałek WOM
Między tą całą tylną obudową, a korpusem osłony wałka powinna być pokrywa wałka przekaźnika https://www.google.p...XVxOv-LWckTHL0= dopiero do tej pokrywy przykręcasz korpus osłony wałka
#140 Share Elektro2015
Elektro2015
  • 238 postów
Napisany 07 wrzesień 2015 - 18:11
Wałek WOM Dzięki za pomoc, problem rozwiązany
Podobne tematy c 330
