Monot22
[połączone]Co lepsze? C-360 czy C-360 3P
seweryn20    825
Ciekawe w którym miejscu? Oba maja przełożenie silnik-wom około 3,7-1.
Edytowano przez seweryn20
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Gość Profil usunięty
On może tak mówić, ale jak weźmie katalog części do ręki to się zorientuje, że jest inaczej. :P
seweryn20    825
Masa historii jest o 3P jakie to wspaniałe i mocne. A jak przyjdzie co do czego to się okazuje że jedyną zaletą jest mniejsze zużycie paliwa co jest normalne bo silnik produkuje mniejszą moc a wspaniałe roboty jakie wykonuje ciągnik z wózka widłowego to opowieści dwunastolatków.
t-25wladek    1
No użytkownik z yt o nazwie mafiamnikow czy mafiadankow nie pamietam dokladnie pisał w komentarzach że ma i 3p i zwykla 60 to mówił że żadnej rużnicy nie ma oprucz spalania.
zbyszek8201    174
mam 3p i polecam ten ciągnik,lecz @t-25wladek-radziłbym szukać normalnej 60tki-masz władka i nim będziesz wykonywał wszystkie lżejsze prace,a do orki,prasy itp,te kilka koni więcej zawsze się przyda.
Aro96    33
Bierz lepiej 60 niz 3p.Do plugu za slaby jedynie piasek orac i tyle.Jesli jestes spokojny to mozesz szukac 3p bo czlowiek który jest nerwowy nie wytrzyma przy 3p jak uszczelke pod glowica zacznie wysadzac dosyc czesto.cos o tym wiem.a 60 gaz do dechy pusci chmurke dymu i pojdzie.
plapla123    8
Panowie ile procent benzyny można wlać do zbiornika C-360 by nie zaszkodzić silnikowi bo dziś przez pomyłkę na stacji paliw wlałem trochę benzyny w beczkę po ropie
Marioboss    39
C-360 to nawet na gnojowicy pójdzie :) Jeśli nie zmieszałeś pół na pół,to raczej nie masz się czego obawiać (chyba) :unsure: Nie takie wynalazki sie lało do baku i jechał.Parę lat temu znajomy przez pomylke zalał do Nyski sporo ropki,więc dowalił do tego benzyny bezołowiowej do pełna i całą drogę na ssaniu jechał,ale szła,więc zmieszanie benzyny z ropą w takim silniku jak w sześćdziesiątce nie powinno mu zrobić większej różnicy,w końcu to diesel starej konstrukcji.Jeśi tam nie masz commn rail,to aczej nic sie nie powinno stać.Ale mogę się mylić,bo takiej mieszanki jeszcze nie próbowałem.Koniecznie opisz wrażenia :P
nunu85    499
do 20% benzyny (a wiec 40l na beczkę 200l ) nic złego się dziac nie powinno. MOżesz tylko dolac litr mixolu albo innego oleju do dwusuwów, tak dla spokojności serca, ze pompa nie ma za sucho.
bobytempelton    161
Nie słuchaj nikogo w c360 jest wtrysk bezpośredni, wtryskiwacz ma temperaturę jaka panuje w układzie spalania, spuszczaj paliwo zalej nowe ON i od razu sprawdzaj wtryskiwacze, benzyna ma silne własciwości myjące, a po za tym przypieka się we wtryskiwaczach. Do benzyniaka można nalać diesla nic się nie stanie do diesla można też nalać z 0.5% ale nie 20%
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
nunu85    499
Wybacz, @bobytempelton, ale sie z tobą nie zgodzę.
Jeszcze do niedawna, zanim weszło comon rail zalecane było, by zimą podczas dużych mrozów dolwać do diesla benzyny (od 5 do nawet 20%). Wtedy nie wytrącała sie parafina i nie było problemów z odpalaniem.
Skoro sami producenci to zalecali to chyba wielkich szkód robić nie mogło.
Tm bardziej nie zrobi w traktorze tak prostym i topornym jak 60tka.
ps, to co proponujesz, wylac 200l paliwa do rowu?
Alchemik    444
Instrukcja od Opla Astry F dopuszcza dla -25o C dopuszcza dodatek 30% benzyny. Co prawda to wtrysk pośredni, ale z trochę lepszą pompą niż c360. Przy samych wtryskiwaczach raczej nie będzie wyższej temperatury. Wyższa temperatura będzie działać na zawory wydechowe, bo benzyna trudniej ulega samozapłonowi niż ON. Dodatkiem do 10% bym się nie przejmował, dla spokoju można dolać 0,5l oleju do dwusuwów, a jeśli się nie spieszy i jest możliwość to zużyć paliwo zimą.
Przy dodatku 25% ON w wysilonym silniku benzynowym i kierowcy z ciężką nogą można się spodziewać że "popłyną tłoki".
Trochę w temacie:
Spalanie w 3p jest niższe nie tylko ze względu na mniejszą moc, jest jeszcze parametr podany dla silników jak jednostkowe zużycie paliwa.
Dla ciągników c-360 i c360 3p niestety nie znalazłem całej mapy (jak np. dla 2.0TDI: http://s1.blomedia.p...warstw20tdi.png) tylko zużycie przy mocy maksymalnej.
dla silnika s4003 (c360) jednostkowe zużycie paliwa przy mocy znamionowej – 265 g/kWh
dla silnika AD3.152UR (c360 3p)jednostkowe zużycie paliwa przy mocy znamionowej – 236 g/kWh
Czyli dla wyprodukowania 100kWh przy maksymalnej mocy według producenta:
silnik s4003 zużyje 26,5 kg paliwa (~31,9 l ON) i zajmie to 2 godz 37min
silnik AD3.152UR zużyje 23,6 kg paliwa (~ 28,4 l ON) i zajmie to 2 godz 53min
Czyli posiadając C 360 i C360 3p mamy do wyboru przy sprawnych obu ciągnikach wykonać tą samą pracę szybciej, lub zużywając miej paliwa.
Edytowano przez Alchemik
bobytempelton    161
@nunu85 siedze w tym i nieraz robiłem i widziałem jak wygląda commonrail po niewielkiej ilości benzyny, co robi z pompami paliwa, dosłownie paliwo wygląda jak brokat.
Nigdy i przenigdy przez własne doświadczenie nie uwierzę w 20% czy jak tu następny mędrzec 30%dodatek beznyny do ON, sam jeżdżę dieslami już 8 lat i dolewałem do starych ramoli na pompie po 5% i nic się nie działo, gdy nalałem do obecnego samochodu z pompą vp37 zaczeły się problemy z nastawnikiem, przecież tam jest kilka czujników w samej pompie, wszystko głupieje jak to ma chodzić.
Z resztą zbliżają się mrozy moja ulubiona pora roku :D plac będzie zawalony dieslami które staneły na mrozie lub które staneły przez właścicieli którzy nalali zbyt dużo benzyny do ON lub syf zamiast paliwa, z przyjemnością porobie zdjęcia jak to wygląda i jakie szkody robi.
Co do 200l mieszanki Pb i ON to trzeba od razu do rowu? nie łatwiej dolać ON żeby stężenie doszło do 5%Pb ?
Wracając do tematu przestańcie bredzić o 20-30% benzyny w ON, spalanie stukowe itd. pewnie nie wiecie co to jest, po za tym początek wtrysku jest przed gmp. ON z byt dużym dodatkiem Pb nie zapala się po gmp w czasie suwu pracy a jeszcze czasami przed tworząc ogronmą temp, czasami zapala sie w czasie wtrysku wypalając dziury w tłokach, końcówki we wtrysku bezpośrednim chłodzone są paliwem, w jaki sposób benzyna ma chłodzić końcówki? przecież benzyna wrze już po 90o C ? Z resztą nie będe dyskutował to jak zawracanie kijem wisły, piszecie bzdury.
Alchemik    444
Nie mówimy do dolewaniu benzyny do pojazdów z common rail, czy pompami VP, tylko o pojazdach z pompami rzędowymi i w przypadku Astry pompie VE. Co do bredzenia i szybkości samozapłonu radze poczytać o liczbie cetanowej benzyny.... :)
Pytanie pomocnicze: Dlaczego Opel do starej Astry zaleca jako dolewkę do diesla benzynę 91 oktanową, a nie 95, czy 98 ???
nunu85    499
piszecie bzdury.
Kolego, nie nazywaj mnie i Alchemika osobami bredzącymi, bo mamy rację.
O tu http://instrukcja.pl/i/opel_astra_f_instrukcja_obslugi na stronie 93 instrukcji (a 89 PDF-a) jst wyraźnie napisane o zaleceniu dolewania do 30% benzyny. Więc nie musisz nam wierzyć, masz to napisane we wiarygodnej książce.
Coby nie było, nie twierdzę, zeby dolewac benzyny do nowoczesnych diesli, ale starociom, jak widać powyżej szkodzić to nie bedzie.
Tym bardziej konstruowanej ponad 40 lat temu 60-tce.
Wszakże common rail spręża paliwo do +/-1500 barów, a stare diesle niemal 10 razy słabiej
ps
co z tgo że benzyna wrze w 90stopniach. We wtryskiwaczach panuje ciśnienie 160bar, a przy nim, to już nie jest 90 a przynajmniej kilkaset.
seweryn20    825
Tirowcy na stacjach na bak średnio 400 litrów wlewają 20 benzyny. W duże mrozy oczywiście. Sprawa pewna bo dziś kolegów co w transporcie pracują.
Nie mieli z tego powodu jeszcze żadnych niespodzianek. Dla nich najtańsza i pewna metoda na zimę.
razor275    279
Odbiegliście trochę od tematu, proszę o powrót do głównego wątku.
Za następne posty nie na temat będę karał.
Bakteria to jedyna forma kultury u niektórych ludzi
Aro96    33
Do 3P trzeba lac dobre paliwo bo pompe szlak trafi jak paliwo zle bd.Oraz czesto wymieniac filtry paliwowe.W 360 rzadziej.Jak bd dbac to i perkins bd chodzic u mnie 3p z 90 r to nie mam z nim problemow jak na razie chodzi dobrze.oby tak dalej.
kojot2385    57
Ja tam osobiście nie mam 3p ale jak każdy traktor ma plusy i minusy. Jakość paliwa wiadomo jest bardziej ważna ale mi w mojej "zwykłej" 60tce podoba się to że jak już się zapowietrzy to wystarczy chwila i jest odpowietrzony a jak perkins się zapowietrzy no to tak szybko się z tym nie uwiniemy...
GrzesiekK4    0
Co do wrażliwości 3p na jakość paliwa to można zamontować pompę sekcyjną. Ja tak mam, może trochę więcej pali ale za to silniejszy.Ciągnik ogólnie nie ma lekko ale daję radę. Do filtra paliwa za często się nie zagląda i nie było problemów. Co prawda to już druga taka pompa w nim ale chodzi od ok 10 lat i nikt do niej nie zaglądał, nawet w tamtym roku przy remoncie silnika mechanik ją tylko sprawdził i nic nie robił przy niej. Trochę mnie to dziwi ale mam nadzieję że jeszcze pochodzi. Dla odróżnienia w c 355 choć mu już bliżej do c 360 mam więcej problemów z pompą i wtryskiwaczami.
locke    293
Od jakiego silnika wsadziłeś tą pompę sekcyjną?
Siema :)
Runder    16
Jak myślicie który ciągnik lepiej chodzi z simpa z-224 ? 60 czy 3P ?
Sprzedam opryskiwacz polskiej produkcji pojemność 400 litrów......Sprzedam pług khun master 103..............
    • Przez Marcin70707
      Witam. Chcę od restaurowac mojego Perkinsa w takim stanie jak wyszedł z fabryki w 1988😊. Dlatego potrzebuje kodów lakieru bloku i blach. Gdyby ktoś mógł mi je udostępnić byłbym bardzo wdzięczny😊. Szukam również szablonu to namalowania napisów na masce. Bardzo proszę o kontakt jeśliby ktoś miał bądź też proszę aby ktoś mi podał wymiary napisów i jak byłoby najlepiej je wykonać żeby wyglądało to estetycznie a nie "w miarę". Serdecznie pozdrawiam 😊😊😊
    • Przez Mario8610
      Witam, muszę wymienić dźwignie opcji siłowek i pozycyjnej, jak ją zdemontować i czy muszę rozbierać dzwiginki mechanizmy przy rozdzielaczu
    • Przez panczo1922
      Pacjent nieśmiertelna siuntka!
      Przed zimą zalalem ciągnik płynem/koncentratem do chłodnicy.
      Teraz na wiosnę czas oprysków a płyn poszedł do oleju i zrobiło się mleko.
      Myślałem że rozpuściło uszczelkę jak cały czas na wodzie jeździł ale niestety problem jest poważniejszy.
      Wżery na tulei i w bloku tam od dołu przy uszczelnieniu tulei.
      Tuleje wiadomo będą nowe ale co zrobić z tym blokiem? Czym to najlepiej skleić? Praktykował ktoś z was takie naprawy?
      Ciągnik pracuje tylko w opryakiwaczu więc nie będzie przegrzewany.
      Co radzicie z tym zrobić?
    • Przez MafiaPstrągowa
      witam, wie ktoś może gdzie online sprawdzę historie c360 po samym numerze vin? maszyna została wyrejestrowana dawno temu, nie posiadam żadnych dokumentów, chciałbym się dowiedzieć kilku rzeczy, ale na każdej stronie typu carvertical, itp wymagany jest 17-cyfrowy vin, a c360 ma 6-cyfrowy
    • Przez Grzesiu360
      Cena 18000 zł do negocjacji zarejestrowany i ubezpieczony. Gostyń wielkopolska.
