Monot22
[połączone]Co lepsze? C-360 czy C-360 3P
pawlus224    2624
Jasna sprawa: 360 3p napewno nie jest delikatniejszy od 360 po prostu trzeba dbać o silnik i jego osprzęt (używać dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych) zwykła 360 nie jest aż tak wrażliwa na gorszej jakości paliwo czy olej.
niektórzy uważają , że 3P ma znacznie krótszą żywotność silnika od 360 <-------- to błąd , wiem z doświadczenia , że 3P wytrzyma więcej nawet przy bardzo ciężkich pracach niż nie jedna 360 przy w miarę średniej pracy ;)
I to nie jest tak , że ja jeden ciągnik bezgranicznie ubóstwiam , a drugiego nie nawidzę .Po prostu jestem przekonany o słuszności swojego zdania na podstawie doświadczenia .
P.S. pierwsze słyszę o urwaniu wału przez niskie obroty silnika przy obciążeniu :P
Davidastra    0
Faktem jest że na wale są wieksze przeciążenia na wolnych obrotach
Ale też nie słyszałem o urwanym wale
Nie przeczę że tak nie jest poprostu się z taką sytuacją nie spotkałem
3 p dobry ciągnik jest
Ursus c 330 1982r.
Ursus c 360 3P 1987r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
GoRAL1    63
Niema złych ciągników ,są tylko lepsze lub gorsze w danej sytuacji
Laki    0
Ja powiem tak, swego czasu miałem C 360 i C360-3p w chwili obecnej nie mam żadnego, ale bardziej jestem za 3-p.
Moje koniki to:
Zetor Proxima Plus 10541
Zetor 7211
Ursus c-330 !!!
TomaszKK    12
moim skromnym zdaniem to chyba jedno od drugiego w mocy sie za bardzo nie róznia w polu zrobi tyle samo perkins o tyle lepszy że żwawszy silnik bardziej ekonomiczny. :D tyle tylko że kupując używka to perkins w granicach 20 tyś a zwykłe to i poniżej 10 w granicach nawet 5-7 tyś :P
............Tylko przemyślane rozwiązania............
kubas7    0
Ja mam 3P ale taki jak 60-tka tylko silnik inny. I nie widze różnicy w robocie bo robi taką samą tylko 60-tka jest nisko obrotowa i potrzebuje mniej gazu a 3p lubi obroty i sobie wspaniale radzi :P Mam już ten ciągnik 7 lat po remoncie i nic nie robiłem no tylko oleje filtry itp...
kombajn    1
Ja też nie widze większej różnicy miedzy obydwoma. o perkinsa trzeba Poprostu sumiennie dbać i cykać bedzie :P 60 zniesie gorsze traktowanie (gorsze paliwo i cięższą nogę) sam mam 60 i jestem z niej zadowolony ale piekinsa tez użytkowal bym bez oporów :D a co do pękających wałów to u mnie sąsiadowi pękły juz 3! z czego ostatni co pękł byl azotowany także ja już słyszałem o takich akcjach :D:D
Wszystko to jest moją osobistą opinią. więc prosze jej nie krytykować. chyba że pisze głupoty ;)
krzys924    0
c360 3P jest do kitu 2lata temu jeździłem nią w prasie sipma z224/1 i po jednym sezonie silnik był do remontu... ja jestem za s-4002 czyli zwykła 60 już dwa sezony w prasie i na remont sie nie zanosi :P pozdrawiam
marian3p    24
U mnie w 3p dwa razy pekal wal, ale wina byl skrzywiony blok. Oddanie go do przestrzalu zalatwilo sprawe i jak na razie chodzi bez problemow. Przyczyna skrzywienia bloku bylo przegrzanie silnika spowodowane otwarciem kranika w chlodnicy i cala woda uciekla. A niskie obroty szkodza dla walu a zwlasza w 3p.
Naprawa elektryki i elektroniki ciągników i maszyn rolniczych. Naprawa sterowników maszyn, skrzyń biegów (np. Autotronic), EHR itp.
Wykonywanie sterowania EHR (elektrohydrauliczne sterownie podnośnikiem) do każdego ciągnika, również wykonywanie własnych sterowników do ciągników z fabrycznym EHR.
Wykonywanie różnych sterowników do ciągników i maszyn rolniczych (liczniki, sterowniki ścieżek do siewnika, itp.).
Więcej info na PW.
GoRAL1    63
Jeżeli w 360-3p urwie się wal to zawsze trzeba w zakładzie sprawdzić osiowość gniazd
kubas7    0
U mnie też wał poszedł zaraz jak kupiłem ciągnik:)0 Ale zrobiłem sobie to sam czyli nie szlif tylko nowy wał i teraz cyka bez problemu;)) pług 3 i daje rade:)) tylko miałem problem z podnosnikiem ale wymieniłem uszczelniacze i teraz jest bardzo dobrze:)) I nie zgodze sie że są tam silniki delikatne u mnie 2 lata na opale z mixolem chodził i miał wiecej siły jak na normalnej ON. terz chodził na oleju rzepakowym i pompa wszystko jest dobre i nie kopci prawie wcale:)) Teraz mróz u mnie - 20 i na płynie zimnym podchodze i od tyku pali:)) według mnie jest lepszy 3p od 60 i zdania nie zmienie:)) u mnie nie ma lekko ten ciągnik mam 20 ha i prawie zero piachu same ciężkie gleby:))
A jeśli chodzi o orginalnego Perkinsa to on jest słabszy bo nie ma zwolnic i jest szybki:)) taki Perkins z 60-tki jest dobry:)) Jeśli chodzi o spalanie to jest dużo wieksze u 60. Ja z kolegą oraliśmy pole ja w 3p miałem wieksze pługi a on mniejsze przerwa na obiad i tankowanie 60tki a 3p do wieczora cykał:P). a wy jakie macie zdanie bo z tego co tu czytam ale bardzo różne
Davidastra    0
3 P właśnie bardziej nadaje się do prasy niż zwykła c 360
niech nikt nie opowiada już że zrobił kilka godzin z prasą i odrazu motor klękł
Bajki dla dzieci
ja zwykłą c 330 bolowałem na sezon coś koło 35 - 40 h
i chodziła bez remontu 9 lat oczywiście poza prasą wszystie inne prace
rotacyjna 135 cm Famarol
rozrzutnik 2 osiowy 4 t
teraz dokupiłem 3 p i jestem zadowolony moi sąsiedzi też mają 3p i nikt nie narzeka
Ursus c 330 1982r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
marian3p    24
I poraz kolejny widac ze kazdy chwali ciagnik jaki ma. Jako ze mam 3p i c360 to moge powiedziec ze wedlug mnie lepszy jest c360. Bardziej uniwersalny ciagnik, w lekkich pracach malo spali i w ciezszych tez spokojnie da rade. 3p czasem przy ciezszych pracach okazuje sie za slaby i trzeba go wkrecac na wysokie obroty, silnik tez jest dosc wytrzymaly tylko trzeba w miare umiejetnie go obslugiwac.
Więcej info na PW.
Kamyk514    2
360 mało pali w lekkich pracach u nas ten ciągnik jest wykorzystywany tylko do orki ale kiedyś był pod opryskiwaczem to Perkinsem był obrócił z tą dawka paliwa dwie beczki co on jedną. I wogule wolę orać 3512 niż 360 u mnie na wiosnę są raczej mokre pola i sześćdziesiątce brakuje szybkiego podnośnika. Wiadomo jest kilka różnic między 3p a 3512 ale niech nikt nie mówi że ten ciągnik jest za słaby do prasy u mnie większość życia spędził w prasie polskiej lub ihc ciągnik ma ponad 6.5tys mtg bez remontu
kubas7    0
Marian 3p. To jest oczywiste że 3p nie da sobie rady na takich obrotach co 60 bo to jest silnik wysokoobrotowy a 60-tka niskoobrotowy i nie da sobie 3 p rady. wciśnij mu wicej to zobaczysz że nie widać różnicy w spalaniu a w sile owszem
marcin24    8
Moje 3p ma 22lata chodził z prasą 5 lat sipma model z-569/1 farma prasa już się sypie a 3p jak nowy i na pewno mniej pali niż 60 ale 60 to też dobry sprzęt :P
Gość tomasek
Gość tomasek
jak dla mnie to 3P jest napewno lepszy do prasy czy kosiarki, lecz do pługa to wole 60-eche a co do wałow w 3P to pierwsze słysze,
leszekd    110
Piszecie że c 360 albo c360 3p ciąga pług 3 skibowy na ciężkiej ziemi przy głębokiej orce ciekaw jak skoro 914 w pługu 3 x 35 grzebał kołami tak samo MTZ 82 miał kłopot z tym pługiem. Taka wniosek że albo ziemia taka ciężka albo orka taka głęboka w wykonaniu tych ciągników. Dodam jeszcze że c360 orał 2 skibowym pługiem ziemie w ogrodach gdzie niema takiego ubicia jak na polu i tam miał problemy żeby uciągnąć pług bez poślizgu.
Gdyby silnik 3p miał inny warkot to bym się zamienił ale tak wole 60 nawet w słuchawkach jest nie do zniesienia ta warkotania. :P
TomaszKK    12
;);): No to kolega mnie rozbawił. ;) :lol: c360 naszego sołtysa jak również innych użytkowników z okolicy klekoczą i jak dać w pedal to sie zbiera jak polonez a perkins to już jest inne życie ciągnika "żywy" silnik tak i praca ładna równa :lol: :
kubas7    0
wiesz pługi są mniejsze i wieksze ;))) U mnie jest PGR tylko to jest prywatne:) i tam mają pługi 4 takie wielkie że żadem zetor ani mtz by tego nie ruszyli w piasku:)))
TomaszKK    12
Co do pługów no to wiadomo czwórka czwórce nie równa ;) ale dużo zależy kiedy sie orze ja mam takie jedno pole że zaraz po żniwach to nawet mowy nie ma żeby pług zapuścić na polu jak na asfalcie a jak już troszke popada to sie lepiej orze niż na piachu :lol:
Davidastra    0
Ogólnie jeżeli ciagnik jest sprawny to karzdy jest dobry
żeby każdy był zadowolony musiał by mieć w domu tyle ciągników co maszyn
żeby ciągnik był dopasowany do maszyny i do ciężkości pracy
ot co
Ursus c 330 1982r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
arassso    3
Piszecie że każdy chwali to co ma ja nie chwale przeczytajcie moje posty w tym temacie dla mnie oba ciagniki są tak samo dobre tylko kazdy w róznych pracach. i mam dwie 360 i z checia jedną zamienił bym na 3p i nie z tego powodu że uważam że 3p miało by byc leprze tylko z tego żeby usupełniały się w pracach bo naprawde oba są dobre tylko w róznych pracach w jednej 360 bedzie leprza w innej 3p
Gość Profil usunięty
;);) : No to kolega mnie rozbawił. ;);) c360 naszego sołtysa jak również innych użytkowników z okolicy klekoczą i jak dać w pedal to sie zbiera jak polonez a perkins to już jest inne życie ciągnika "żywy" silnik tak i praca ładna równa :) :
Całkowicie popieram. Odgłosu perkinsa nie zamieniłbym na żadną 60 chociaż niewiem jak dobrze pracowałby w niej silnik.
czesio200    3400
ja mam 360 i 3p jednak 3p wygrywa wiadomo jesli chodzi o ciężkie prace to nie męcze 3p tylko biore 60 ale z tych dwóch wybieram 3p.
jesli chodzi o orke to silnik perkinsa daje sobie rade a silnik ursusa(u mnie po remoncie) jest za mocny bo w orce koła chodzą a ciągnkik stoi w miejscu i dlatego jak bęe miał wolne fundusze to sprzedam 6o i kupie sobie mtzeta z przodkiem i przynajmniej jak założe do niego 3skibowy pług to pójdzie bez problemu no i moze jakiś agregat a 3p zostanie do wszystkich lekciejszych rzeczy bo jednak jak ma lekko do pali dużo mniej niz 60 a jak ma ciężko to pali tyle samo
czesio200
    • Przez MafiaPstrągowa
      witam, wie ktoś może gdzie online sprawdzę historie c360 po samym numerze vin? maszyna została wyrejestrowana dawno temu, nie posiadam żadnych dokumentów, chciałbym się dowiedzieć kilku rzeczy, ale na każdej stronie typu carvertical, itp wymagany jest 17-cyfrowy vin, a c360 ma 6-cyfrowy
    • Przez arek116
      co możecie powiedzieć na temat opon chińskich i indyjskich???? oczywiście wolał bym stomila albo baruma ale fundusze na taki wypas nie pozwalają.
    • Przez Axd529
      Od czego to może być silnik? Chodzi o mocowanie do osi przedniej. W silniku jest mocowanie na śruby m12,a w c 360 na m16 jak dobrze pamiętam. Czy c4011 maiły wspornik na m12? Ścianka do której przykręca się wspornik osi jest cieńsza względem silnika S4002 (c355).
    • Przez Mateusz100
      Czy zawór przelewowy pompy wtryskowej w ursusie c 330 jest taki sam jak do c 360? Zakupiłem tego z firmy archimedes kosztuje ponad 10 zł niby pasuje lecz wydaje mi się ze przez niego ucieka paliwo z pompy cofa sie i za kazdym razem ciagnik ma ciezko palić. Z różnic widzę to ze ma jeden otwór a ten do c 360 ma dwa otwory jak wciskam kulkę w środku to ten do c 330 archimedes lekko sie wciska ten do c 360 o wiele ciężej i nie wiem czy to jest winowajca prosze o pomoc czy to te same zawory czy jednak nie??
    • Przez TheAgroTV
      Witam pacjent ursus c360 mianowicie mam problem z odpaleniem  niechce odpalić.Rozrusznik obróci wałem 1 obrót i staje akumulator 12v rok temu kupiony sprawdzałem go na innym aku też nie dał rady przewody masowy i plusowy ok rozrusznik sprawdzałem na sucho na kablach ładnie kręcił jakiś czas temu zmieniany był elektro magnes i bendix a dzisiaj zwymieniłem  wszystkie tulejki nowe szczotki na jednej starej była stopiona izolacja myślałem że to był powód nie odpalania. Miałem na jesieni już z nim taką sytuację ale podłączyłem prostownik 10 minut i odpalił,ale co to ma do tego skoro aku jest w dobrym stanie jeszcze podczas prób odpalania przewód plusowy przy klemie akumulatorowej strasznie się nagrzewa
      Co Panowie sądzicie o tym? Proszę o poradę.
