Case MX 150 Podnośnik, WOM Problem
27 odpowiedzi na ten temat
#21 Share tomek73
tomek73
  • 7800 postów
Napisany 27 luty 2015 - 19:02
No dziś rano przyjechali ci co go rozkręcali, bo montowali inni. Zaczeli szukać, i nowy potecjometr zły ??? zaczeli kombinować z  miernikiem i okazało się że źle sprawdzali, nagle dobry , ale stary tez dobry, więc założyliśmy stary potecjometr..
Ciągnik dalej cuduję.
 No to cewki, sciągliśmy koło, cewki dobre, prąd dochodzi,  rozłączyli przyciski na błotnikach i sworznie, dalej cuda.
No i wyszło, przestał całkiem podnosić ale na tym zaworze przy cewce od podnoszenia 200 bar, zawór syczy, jakby olej gdzieś szedł  a podnośnik stoi na dole.
Więc zawór szalk trafił  raz daje normalnie a raz ładuje ciśnienie do mostu, i niestety to już pewne, sam też to stwierdziłem a mieli już raz taki przypadek.
Koszt zaworu 6 tyś netto.
Na razie sam go rozkręcę i wyczyszczę, może jakiś oryng poszedł, jakiś brud podszedł, coś się zacina, a jak nie dojdę to trza jakiś szukać. może używkę uda się kupić.  .
Case MX 150 Podnośnik, WOM Problem Dzisiaj, 19:49
#22 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 27 luty 2015 - 20:15
ale to chyba cały monoblok gdzie są zamontowane elektrozawory tyle kosztuje? Tam jest kilka sprężynek, suwaków i kulek co tam sie innego mogło zepsuć jak chcesz to zaobacz czy wszystko jest na miejscu. A próbowali manualnie uruchomić elektrozawór? Ja jeszcze tego nie próbowałem ale jest taka możliwość jak elektryka wysiądzie to bierzesz jakiś cienki wybijak i on musi jakoś centralnie wejść w elektrozawór i musisz go wcisnąć wtedy będzie podnosił z ominięciem całej elektroniki, tak samo z opuszczaniem. Jak będzie chodzić to nie ma co ruszać tego całego zaworu, co najwyżej możesz się przyjrzeć elektrozaworowi tam gdzie są zamontowane cewki, np zamienić je stronami ale całe elektrozawory, a nie same cewki.
#23 Share tomek73
tomek73
  • 7800 postów
Napisany 28 luty 2015 - 08:24
Najpierw rozbiorę i wyczyszczę, podejrzewam ze może kawałek uszczelniacza wpadło w  niego, bo z tego co pamiętam to jeden uszczelniacz był uszkodzony jak go  teraz zmieniałem.
A blok znalazłem u tego handlarza co ciągnik kupiłem, mówił że jego kolega teraz 2 takie przywiuzł na części i za blok jakieś 1-1,5 tyś będzie chciał. Zastanawiam się jeszcze nad sworzniami bo mam uszkodzone.
#24 Share tomek73
tomek73
  • 7800 postów
Napisany 28 luty 2015 - 20:01
Właśnie przyszedłem z garażu, i podnośnik dobrze działa już.
Wyciagłem ten blok z cewkami, rozebrałem wszystko powyciagałem i w jednym tłoczku  znalazłem kawałem gumki wbitej  w otworek, pewnie z uszczelnienia siłownika. wyrwałem dziada, wszystko złożyłem i ładnie podnośnik działa, nic nie opuszcza, nie faluję, ładnie trzyma pozycję.
Udało się zarobiłem 6 tyś.
Robiłem wszystko z 2,5 godziny.
#25 Share tomek73
tomek73
  • 7800 postów
Napisany 11 maj 2015 - 20:34
No dzisiaj przestał działąć podnośnik. Na  wyświetlaczu wyskoczył  taki błąd   -.   ale kropka jest tylko w czasie postoju, jak ruszę to kropka znika, podnosnik nic nie reaguję. Co ten błąd może oznaczać?
#26 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 12 maj 2015 - 09:20
to nie masz opisu kodów błędów? Wieczorem mogę zerknąć co to oznacza
#27 Share Ziel
Ziel
  • 994 postów
Napisany 12 maj 2015 - 13:22
"-" oznacza - hitch position is above upper limit.
Jak naprawić - Push and hold the hitch up/down switch in the Down Momentary position to lower the hitch until the hitch upper limit is reached.
Jest to tekst z instrukcji napraw. Na szybko tłumacząc to chodzi o to że podnośnik podniósł sie za wysoko a żeby naprawić to trzeba przytrzymać przycisk podnoszenia/opuszczania ale nie wiem w krórą strone i jak dlugo. Moge sie mylić ale mam nadzieje że pomogłem.
#28 Share tomek73
tomek73
  • 7800 postów
Napisany 12 maj 2015 - 21:31
Dokładnie, dzwoniłem do serwisu i też tak powiedzieli. Najpierw w ciągniku przyciskiem opuszczania  prubowałem, ale nic  nie dało. Nic nie ruszył na dół.  To stanołem na lagach i nacisłem  przycisk na błotniku, opuścił trochę i błąd się skasował, wszystko wróciło do normy.
Faktycznie był bardzo wysoko podniesiony.
Dzięki za podpowiedź.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case podnosnik
