renault ares 550rx kalibracja skrzyni
46 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Arek
Arek
  • 3705 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 16:45
Kalibracja rewersu jest praktycznie taka sama jak w MF.
A czy jest też możliwość regulacji agresywności przełączania tak jak w MF ?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciagnik renault 155 54. 10654 , deutz fahr km 1 fendt .renault 1998r
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 59500.00 PLN
  • 13 lip 2017
Renault 120.14 Pneumatyka przedni TUZ z Niemiec
  • 42000.00 PLN
  • 12 lip 2017
Renault Ares 620RZ Biegi Pełzające Klima Idealny
  • 73000.00 PLN
  • 12 lip 2017
renault ares 550rx kalibracja skrzyni Dzisiaj, 20:38
#42 Share kozob
kozob
  • 25 postów
Napisany 22 marzec 2016 - 20:28
renault ares 550rx kalibracja skrzyni Tak kolego masz rację że kalibracja jest taka jak w MF ponieważ skrzynie do tych ciągników pochodzą od jednego producenta. (GIMA) O ustawieniu "agresywności" przełączania nic instrukcja nie wspomina, z rozmowy z serwisantami też nie wynika aby coś takiego występowało w tym modelu. Chyba sterownik tego nie obsługuje, choć mogę się mylić.
#43 Share Arek
Arek
  • 3705 postów
Napisany 23 marzec 2016 - 13:38
W instrukcji mf było napisane, ze opcja dostępna od którejś wersji softu.
#44 Share ignacy01
ignacy01
  • 42 postów
Napisany 18 kwiecień 2016 - 20:33
panowie moze ktos podrzucic jakie opory powinny byc na cewkach od jazdy i od półbiegów, bo wydaje mi sie ze przy przełaczaniu półbiegów za bardzo szarpie, ale niema regóły na który półbieg i nie zawsze sie tak dzieje czasem ładnie przerzuci
#45 Share dreamtime18
dreamtime18
  • 29 postów
Napisany 25 październik 2016 - 12:05
Witam, mam taki problem z aresem 656 z 2004 roku, jak przełaczam półbiegi 1/2/3/4 to na 1/2 przyspiesza a na 3 pólbiegu zwalnia a na 4 znowu przyspiesza, związku z tym moje pytanie jak sprawdzić ciśnienie na rozdzielaczu i gdzie muszę się podpiąć i jakie powinno być ciśnienie na każdym z nich  . Cewki i elektryka powinny być dobre
#46 Share grzepo
grzepo
  • 268 postów
Napisany 19 listopad 2016 - 15:18
Czy ktoś wymieniał pompę wody w aresie 550- czy dało by się wymienieć same uszczelnienia? Bo pompa wygląda jakby była nierozbieralna. Pompa ma nieszczelność ubywa szklankę płynu na miesiąc kapie po pasku- trochę to denerwujące. (dla innych- aby wyjąć pompę trzeba z niej wykręcić 4 szpilki i dopiero wentylator z obudową i tym sprzeęgłem wiskotycznym wyjdzie na bok)
Załączone miniaturki
Edytowany przez grzepo, 19 listopad 2016 - 15:23.
#47 Share makel9
makel9
  • 74 postów
Napisany 20 listopad 2016 - 19:37
Regulacja Agresywnosci
B . Adjusting the Power Shuttle
progressive shifting
Note: During the procedure, if the Power Shuttle
lever is placed in neutral or the ignition cut, the
modifications are not memorised.
1. Engine stopped, turn it on and wait for the A, B, C,
D Hare / Tortoise range indicator lights to go out.
Note: Do not press the clutch pedal.
2. Maintain the Power Shuttle lever in the manual
declutched position and press on the differential
lock switch for at least 4 seconds.
The A, B, C and D indicator lights must light and
remain lit to indicate access to the Adjustment
mode. Release the differential lock switch.
3. Select the clutch whose parameters require modification
by placing the Power Shuttle lever in the
Forward or Reverse position.
After approximately 4 seconds, the Forward and
Reverse indicator lights come on and remain lit.
4. Choose to increase or decrease the progressiveness
of the selected clutch by pressing on the
differential switch. With each press, a direction
indicator remains lit. Forward to obtain a faster
reaction, Reverse to obtain a slower reaction.
Note: Only a single increase or decrease operation
of calibration parameters is authorised on
each access to adjustment mode. A sixth
access to adjustment mode is impossible; it is
necessary to recalibrate the Power Shuttle.
5. To modify the opposite clutch, change the position
of the lever and carry out operations 3 and 4 again.
6. To validate your modifications, place the Power
Shuttle lever in the manual declutched position for
at least 4 seconds. The reset of the Autotronic is
shown by all the indicator lights that go off, then
either the Dynashift or Speedshift indicator light
should light.
Note: If, before the validation time of 4 seconds
has passed, the Power Shuttle lever is returned
to :
- Neutral, the modifications are ignored.
- Forward or Reverse, the modifications must
be carried out from operation 3 on.
Podobne tematy renault ares 550rx kalibracja skrzyni
