renault ares 550rx kalibracja skrzyni
46 odpowiedzi na ten temat
#21 Share ignacy01
ignacy01
  • 41 postów
Napisany 28 styczeń 2015 - 12:45
mam sposób na kalibracje rewersu:
temp oleju w skrzyni  50 stopni
obroty silnika hyba 1500
rewers na neutral
dzwignia zmiany biegów przestawiona na zółwia i na luz
i teraz w tym samym czasie przestawiamy dzwignia zmiany biegów na zajac i jednoczesnie wciskamy blokade mostu
ciagnik wchodzi w kalibracje
migaja strzałki w tył przód, i sugnał dzwiekowy
po kilkunastu sek powinny zaswiecic sie wszystkie półbiegi i wtedy jest git
jak któres mygaja to błąd kalibracji
dajemy rewersem do przodu i jest koniec
jak cos pomyliłem to sorki ale dawno to robiłem
Edytowany przez ignacy01, 15 luty 2015 - 10:48.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Renault Ceres 95
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 46000.00 PLN
  • 14 lip 2017
Ciagnik renault 155 54. 10654 , deutz fahr km 1 fendt .renault 1998r
  • 59500.00 PLN
  • 13 lip 2017
Renault Ares 610 RX
  • 72000.00 PLN
  • 13 lip 2017
renault ares 550rx kalibracja skrzyni Dzisiaj, 00:52
#22 Share kozob
kozob
  • 25 postów
Napisany 19 listopad 2015 - 20:38
renault ares 550rx kalibracja skrzyni wyżej opisana procedura służy do sprawdzemia temperatury oleju w skrzyni, a nie do kalibracji którą przeprowadza sie nieco inaczej.
#23 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1791 postów
Napisany 19 listopad 2015 - 21:57
A mógł byś opisać?
#24 Share kozob
kozob
  • 25 postów
Napisany 22 listopad 2015 - 16:33
kalibracja rewersu
temperaturę można sprawdzić za przez wciśniecie jednocześnie zmiany zakresu i blokady mostu.
kalibrację można przeprowadzić gdy świecą wszystkie kontrolki od półbiegów, ewentualnie 4 mruga reszta świeci (temperatura oleju 45oC)
lub miga 1 a reszta świeci (temp. oleju 55oC )
reszta jak w opisie w załączniku.
Ewentualnie gdyby ktoś miał kłopot z przeprowadzeniem kalibracji opisanej w załączniku drugim sposobem na jej przeprowadzenie jest wykonanie czynności jak w opisanym załączniku z tym wyjątkiem ze zamiast włączać bieg należy przed wszystkimi czynnościami zaciągnąć hamulec ręczny.
kalibracja może trwać do 5 minut.
Załączone miniaturki
Edytowany przez kozob, 22 listopad 2015 - 16:52.
#25 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1791 postów
Napisany 22 listopad 2015 - 22:39
Dzięki za info!
#26 Share jack83
jack83
  • 424 postów
  • Zainteresowania:agrochemia
    sport
Napisany 25 listopad 2015 - 21:30
a moze po polsku??
czy ktos wie jak wyłączyć kontrolke z kluczykiem syg konieczność przegladu??
#27 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1791 postów
Napisany 25 listopad 2015 - 22:23
A przetłumaczyć za trudno? Ciesz się z tego co jest.
Kluczyk wyłącza się przez przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku (na wycieraczce) aż do piknięcia a licznik ma być w tym momęcie ustawiony na mth całkowitych bo jak przestawisz na mth dzienne (podlicznik) i przytrzymasz przycisk to skasujesz wskazanie podlicznika.
#28 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 259 postów
Napisany 12 styczeń 2016 - 20:01
Witam nic ciekawego nie znalazłem i podpinam się z innym problemem a mianowicie odpowietrzenie sprzęgła ares550rx na mechanicznym rewersie i 4 półbiegach. Miał ktoś z tym problem ?
#29 Share kozob
kozob
  • 25 postów
Napisany 12 styczeń 2016 - 20:18
Sprzęgło odpowietrza się odpowietrznikiem na korpusie skrzyni w pobliżu sprzęgła po prawej stronie, wygląda trochę jak wystający sworzeń z ruchomym środkiem osłonięty gumowym kapturkiem. Do odpowietrzenia trzeba rozgrzać olej w skrzyni, przeprowadza się je na wolnych obrotach silnika i raczej z pomocą drugiej osoby ( istnieje możliwość że odpowietrznik może się zaciąć i wyrzuci wtedy sporo oleju).
Pytanie tylko dlaczego się zapowietrzyło.?.?
#30 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 259 postów
Napisany 12 styczeń 2016 - 20:23
Ok odpowietrznik jest na pompce sprzęgła po prawej stronie to raczej złącze do sprawdzanie cisnienia ale tez mozna odpowietrzac a powodem było wymątowanie pompki sprzęgła po ponownym zamątowaniu lipa nic nie daje na sprzęgło dodam ze do pompki dochodzi ciśnienie z układu
#31 Share kozob
kozob
  • 25 postów
Napisany 12 styczeń 2016 - 20:58
kolego jak możesz to daj znać czy pomogło, w mf-ie tylko takim sposobem sprzęgło zaczęło działać poprawnie, żadne inne próby odpowietrzenia nie pomagały.
#32 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 259 postów
Napisany 12 styczeń 2016 - 21:29
No w MF właśnie tak i ja miałem przypadek dosłownie dwa podejścia i ok a tu nic. Trzeba będzie tak samo zrobić może się odpowietrzy. kumpel siedział nad aresem też z tym samym problemem dwa dni i w końcu się udało.
#33 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 259 postów
Napisany 13 styczeń 2016 - 19:44
Odpowietrzone oba sprzęgła działają jak trzeba. Servis Class twierdził ze pompki do wymiany lub dzielnik brawo za podpowiedz dla nich.
#34 Share jack83
jack83
  • 424 postów
    sport
Napisany 27 luty 2016 - 22:32
nie chce zakładac nowego tematu wiec spytam tutaj
.jestem posiadaczem aresa 550 od pewnego czasu silnik pracuje nie równo obroty na postoju skacza rowniez w czasie jazdy na równym gazie potrafi sobie przyspieszyc lub zwolnic.gdzie szukac przyczyny?nasuwa mi sie pompa wtryskowa(regulator) a moze macie iine pomysły????
#35 Share ignacy01
ignacy01
  • 41 postów
Napisany 27 luty 2016 - 22:35
renault ares 550rx kalibracja skrzyni filtry paliwa. Sprawdź dokladnie ten malutki filterek na przewodzie paliwowym od baku
#36 Share jack83
jack83
  • 424 postów
    sport
Napisany 27 luty 2016 - 22:39
tzn??wymienic??czy sprawdzić czy nie dochodzi powietrze?
#37 Share ignacy01
ignacy01
  • 41 postów
Napisany 27 luty 2016 - 22:45
renault ares 550rx kalibracja skrzyni u mnie jak zablokowal sie zaworek zwrotny na tym filterku to obroty falowały bo paliwo sie cofalo iciagnol powietrze zamiast paliwa
#38 Share jack83
jack83
  • 424 postów
    sport
Napisany 27 luty 2016 - 22:51
to nie jest taki zwykły filtr przelotowy?
#39 Share ignacy01
ignacy01
  • 41 postów
Napisany 27 luty 2016 - 23:25
renault ares 550rx kalibracja skrzyni orginalnie jest filterek z wbudowanym zaworkiem zeby sie paliwo nie cofalo .ja dosyc dlugo sie meczylem z tym filtrem. najpierw kupilem nowy( oryginalny claasa) po 2 tyg sie zatkal. potem wyczyscilem stary( dalo sie go rozkrecic) . po ktoryms z rzędu rozkreceniu pekla obudowa i sie wkurzylem kupilem oddzielnie zaworek zwrotny oddzielnie jednorazowy filterek przelotowy zlorzylem i chodzi a jak sie zapcha to mam w zapasie w garazu nowy ( kupiłem kilka bo to pare zł). pamietaj zeby zalozyc filtr blizej baku a dopiero za nim zaworek
#40 Share jack83
jack83
  • 424 postów
    sport
Napisany 02 marzec 2016 - 17:18
kolego duzy + dla ciebie.kupiłem filtr z zaworkiem(zamiennik) i problem znikł!DZIĘKI
Podobne tematy renault ares 550rx kalibracja skrzyni
