Problem z wałkiem odbioru mocy McCormick Case
4 odpowiedzi na ten temat
#1 Share vipcars
vipcars
  • 3 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 16:39
Problem z wałkiem odbioru mocy McCormick Case Witam
Piszę pierwszy raz więc nie wiem czy w dobrym miejscu jednak zapytam
Mam problem z wałkiem odbioru mocy przy McCormick MC95 podczas pracy (pryskania Czy rozsiewania nawozów) przekaźnik się wyłącza po włączeniu działa lecz z tym samym skutkiem np na jeden rozsiewacz wysącza się ok 2-3 razy. Co może być przyczyną? Jeśli ktoś miał podobny przypadek proszę o odp również na meila vipcars22@onet.eu
Problem z wałkiem odbioru mocy McCormick Case Dzisiaj, 20:05
#2 Share prezes0700
prezes0700
  • 8 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 20:10
Problem z wałkiem odbioru mocy McCormick Case Witam.
Ja mialem podobna sytuacje w swoim corniku mtx 125 a przyczyna byl popsuty grzybek ktory uruchamia sie WOM wymienilem, podczas pracy wylancal sie WOm i mrugala kontrolka przyjezdzal serwis wymienil cewke a pozniej okazalo sie ze to wina grzybka wymienilem i po sparwie
#3 Share machtronik
machtronik
  • 4 postów
Napisany 14 marzec 2015 - 19:21
witam
na codzień naprawiam maszyny budowlane i szukam osób do współpracy która zajmuje się maszynami rolniczymi
mam podobny problem wałek jak włączę działa tylko chwile i wyłączy się a kontrolka mruga po ponownym załączeniu zachowuje się tak samo
ma ktoś może schemat instalacji elektryczny
sprawdzałem cewkę 12v rezystancja 9.8r pobór 1.2A przy załączeniu prąd stopniowo rośnie do 0.6a i rozłącza wałek. Przyciski na błotnikach sprawne sprawdzę jeszcze grzybek,od czego jest  przełącznik przy grzybku ?
mechatronika.pomorze.pl
600092403
#4 Share Rowan
Rowan
  • 87 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja... Sport... Elektronika... Elektryka
Napisany 19 marzec 2015 - 13:07
Problemem może byćlużny pasek alternatora. Miałem taki przypadek, że właśnie robiła się różnica w obrotach i odłączał wałek :)
#5 Share micro303
micro303
  • 61 postów
Napisany 01 kwiecień 2015 - 17:02
Najprędzej należało by odczytać kod błędu przez co się rozłącza a dopiero potem szukać. Najprędzej należy sprawdzić czujnik obrotów i połączenie z cewką miałem podobny problem i posprawdzanie instalacji i odrdzewienie pomogło.
URSUS C335 ,Kubota 8560, MC CORMICK MTX 140.
Podobne tematy case mccormick
