Rozdzielacz stałociśnieniowy ZTS PILMET
6 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Deerf
Deerf
  • 81 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 12:33
Rozdzielacz stałociśnieniowy ZTS PILMET Wiam.
mam taki rozdzielacz stałocisnioeniowy ZTS pilmetu.
Ale lekko się różni, w miejscu gdzie jest dodatkowe mieszdło (oznaczone jako 2), jest zawór od przelewu (oznaczone jako 1). dodatkowego mieszadła nie ma wcale. czyli 1. jest w miescu 2.
mam pytanie odnośnie tego zaworu (1).
- W jakim położeniu (zamkniety /otwarty) ma być ustawiony w trakcie pryskania ?
- kiedy zawór ma być ustawiony odwrotnie niż podczas pryskania ?
ja osobiście w trakcie pryskania mam zamkniety, ale nie wiem czy tak ma być. ogólnie otwarcie tego zaworu = spadek ciśnienia, zarówno przy pryskaniu jak i przy rozwadniuczu. czyli gdyby się okazało że musi byc otwarty to wymagało by to zwiekszenia ciśnienia na pokretnle do pożądanego o ile się tak da...
Rozdzielacz stałociśnieniowy ZTS PILMET Dzisiaj, 10:44
#2 Share Kalka
Kalka
  • 110 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 16:24
Rozdzielacz stałociśnieniowy ZTS PILMET Taki zawór w nowym Pilmecie? :blink:
A odnośnie tematu: jeżeli otwierasz taki zawór spadek ciśnienia jest normalnym zjawiskiem, gdyż robisz dodatkowy odpływ cieczy.
Sprawdź co jest pod te zawory podłączone raczej nie są to zwykłe przelewy, masz tu możliwość otwarcia lub zamknięcia czyli powinny odpowiadać za pewną funkcję,
którą chcesz włączyć lub nie jak np. rozwadniacz w klapie czy myjki. Jeżeli są podłączone do mieszadła to ja bym je otworzył podczas oprysku w sumie cały czas bym zostawił otwarte.
Jeżeli pod coś innego to pozamykaj podczas pryskania, otwieraj dopiero jak będziesz jej funkcji potrzebował.
#3 Share Deerf
Deerf
  • 81 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 19:05
a co zły czy co ?
- dochodzi do nikąd, jak zostanie otwarty to z "sufitu" beczki leci swobodnie woda.
- otwieram ten zawór jedynie jak rozwadniam sypkie nawozy i jednoceśnie tankuje wodę - żeby nie było takiego dużego ciśnienia gdy pokrywa jest otwarta i żeby nie pryskało na wszytkie strony.
- włąściwy przelew to ta gruba zielona rura
- zawór rozwadniacza jest po lewej stronie z niebieskim przełącznikiem i prowadzi do sita rozwadniacza.
- mieszadło wychodzi z filtra samoczyszczącego, brak mozliwości wyłączenia (choć by się przydało, bo pod koniec oprysku niepotzrebnie przelewa wodę do zbiornika, której i tak brakuje)
tak naszła mnie myśl że może to jest gdyby ktoś chciał zamontować np 2 mieszadło albo coś jeszcze innego ?
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:
Kolejne eliminacje za nami zobacz »
#4 Share Sadek
Sadek
  • 3919 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 19:40
Rozdzielacz stałociśnieniowy ZTS PILMET Ten swobodny spływ bym wykorzystał do płukania baniek po środkach oczywiście wtedy ten koniec nie musiałby wchodzić do zbiornika tylko kończyć się przewodem aby była możliwość wykonania płukania bańki.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#5 Share Deerf
Deerf
  • 81 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 20:23
Rozdzielacz stałociśnieniowy ZTS PILMET można by ale trzeba by było wyprowadzić przewód z beczki, ale by dziurka została :)
a zostawienie tak jak jest i przedłużenie nie było by praktyczne, bo raz że przedłuzka cały czas była by zanuzona w beczce to dwa płukanie butli po chemi wodą z tąże chemią raczej nie było by skuteczne.
osobiście jak jeszcze woda się leje to szlaufem leje do butli, a jak jaż wody dużo i nie ma czasu to z konweki płucze.
nieraz jak jest potrzeba to można otworzyć ten zawór żeby z góry "ruszyć" wodą, ale niewskazane jak środek się pieni
#6 Share Kalka
Kalka
  • 110 postów
Napisany 02 kwiecień 2014 - 13:40
Rozdzielacz stałociśnieniowy ZTS PILMET Czy zły to nie wiem, ale jak Pilmet to spodziewałbym się Araga, to nie jest stałociśnieniowy zawór tak?
Jeżeli po prostu wpada do zbiornika to raczej wersja dowolna czy otworzyć czy zamknąć jeżeli uzyskujesz ciśnienie, które chcesz, ciekawe jaki jest tego sens jeżeli odpowiada po prostu za przelew. Na pewno lepiej to zamknąć gdy środek lubi się pienić.
#7 Share Deerf
Deerf
  • 81 postów
Napisany 07 kwiecień 2014 - 22:13
Rozdzielacz stałociśnieniowy ZTS PILMET wygląda na to że musi być zamknięte do pryskania.
wg producenta rozdzielacz z obrazka jest stałociśnieniowy (wbudowany).
dzisiaj sprawdziłem przy ciśnieniu 1,8 bar, przy 5 sekcjach, 15m
przy 4 sekcjach na chwile podskakuje do około 1,9 i spada
przy 2-3 około 1,9
przy 1 sekcji dochodzi do 2 (ale można rozwadniasz włączyć i jest ok :)
jeśli dobrze pamiętam to przy zwykłym ZSF 4 sekcje 12m z 1,8/2 bar robiło 2,5 (chyba)
jutro sprawdzę przy wyższym ciśnieniu (3 bary) jak się zachowa, bo wody nie starczyło na więcej
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy rodzielacz zts pilmet rodzielacz stałociśnieniowy
Tylko na agroFakt.pl: Podkarpackie eliminacje zobacz »
