coś blokuje tylny most i nie rozłącza WOM
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Radi18t
Radi18t
  • 17 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 21:23
coś blokuje tylny most i nie rozłącza WOM witam mam problem z 155.54 99r. przy zawracaniu po naciśnięciu sprzęgła wyraznie czuć ze ciągnik hamuje deptałem blokade mostu i nic;/ co to może być? a z wałkiem to mam tak ze pozycje 540/1000 musze wybrac na zgaszonym silniku a odpalam na zał. wałku:/ i wajhą po lewo od siedzenia wałka nie rozłącza!! olej w skrzyni jest !! prosze o pomoc i z góry dziękuje!!
coś blokuje tylny most i nie rozłącza WOM Dzisiaj, 20:23
#2 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 226 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 06:05
coś blokuje tylny most i nie rozłącza WOM Witam. a rozłącza napęd?
#3 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 967 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 06:28
coś blokuje tylny most i nie rozłącza WOM Podstawowe pytanie kolego zadałeś, jeśli masz włączony napęd to przy ostrym skręcie nawet z dużej górki się zatrzyma.
#4 Share Radi18t
Radi18t
  • 17 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 13:01
coś blokuje tylny most i nie rozłącza WOM a nie wiem! napęd działa ale czy rozłącza?? musze sprawdzic czy rozłacza napęd! a co z WOM??
#5 Share grzepaku1
grzepaku1
  • 71 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 22:25
coś blokuje tylny most i nie rozłącza WOM co do WOM to to najpierw sprawdż czy siłownik co wciska sprzęgło ll stopnia wogule działa , jeśli działa to może kwestia regulacji długości tłoczyska
#6 Share Radi18t
Radi18t
  • 17 postów
Napisany 02 kwiecień 2014 - 06:43
coś blokuje tylny most i nie rozłącza WOM a gdzie ten siłownik?? mam ten ciągnik 6miechów to nie bardzo sie orientuje! wczoraj odkryłem ze rozłącza wałek ale na wyzszych obrotach;/
#7 Share grzepaku1
grzepaku1
  • 71 postów
Napisany 02 kwiecień 2014 - 20:20
coś blokuje tylny most i nie rozłącza WOM siłowniczek jest z lewej strony przy skrzyni biegów pod schodkami ,taki krótki około 10 cm a skoro rozłącza ci przy wyższych obrotach to może być usterka hydrauliki
#8 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 967 postów
Napisany 03 kwiecień 2014 - 13:41
coś blokuje tylny most i nie rozłącza WOM O właśnie, diagnozę można zacząć od zmierzenia ciśnienia w układzie. Przypuszczam że napęd dopiero na wyższych obrotach zostaje rozłączony???????
#9 Share Radi18t
Radi18t
  • 17 postów
Napisany 04 kwiecień 2014 - 06:36
coś blokuje tylny most i nie rozłącza WOM no nie wiem cy na wyższych wydaje mi sie ze naped rozłącza sie i załącza prawidłowo co do wałka do podkręciłem troche ten siłownik zobaczymy!! a hydraulika działa raczej poprawnie bo podnosi cięzki pług i agregat uprawowo siewny i wspomaganie działa dobrze wiec chyba hydraulika jest ok!! pompa jest roczna moze dwuletnia!!
#10 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 967 postów
Napisany 04 kwiecień 2014 - 07:37
coś blokuje tylny most i nie rozłącza WOM Ilu sekcyjna jest pompa, to nie musi być wina pompy, ja miałem podobnie w 110.54 z rozłączaniem napędu, pod zawór podszedł opiłek i otworzył go.
Podobne tematy blokuje tylny most rozlacza
