Massey Ferguson 6290 słaby
37 odpowiedzi na ten temat
#21 Share turas20
turas20
  • 68 postów
Napisany 13 październik 2015 - 18:21
Panowie mam problem ze swoim 6255 nie mogę go wkręcić na obroty pod obciążeniem i nawet w czasie transportu.Po spadku mocy wyskoczyla kontrolka od filtra powietrza.Filtr nowy wraz z wkładem,filtr paliwa nowy,sitko na pompce zasilającej wyczyszczone.Czy przyczyna może być slabe napięcie na akumulatorze i jakiś czujnik nie ma odpowiedniego napięcia
Massey Ferguson 6290 słaby Dzisiaj, 08:01
#22 Share karolas123
karolas123
  • 498 postów
Napisany 13 październik 2015 - 18:24
Ciągnik przy tym dymi, czy dymu totalnie brak?
#23 Share Arek
Arek
  • 3538 postów
Napisany 13 październik 2015 - 18:30
Silnik 100% mechaniczny, prądu potrzebuje tylko cewka gaszenia na pompie więc to nie wina, żadnego czujnika.
Wcześnie z tym samym obciążeniem było ok? Bo ogólnie ten silnik do zbyt żwawych nie należy.
#24 Share turas20
turas20
  • 68 postów
Napisany 16 październik 2015 - 10:43
Dymu pod obciążeniem brak.Tylko na postoju puszcza sobie chmurkę.Wczesniej bylo Oki z uciągiem.Dzisiaj na pompie wtryskowej wyjalem sitko które bylo zapchane i może przez to nie mogłem go wkręcić na obroty.Wymienie sitko i zobaczymy czy pomoże.
#25 Share DominikPocisk
DominikPocisk
  • 245 postów
Napisany 16 październik 2015 - 16:40
Czy ktoś może wie czy 6280 posiada również te membranę w pompie, bo ja szukałem i u mnie nic nie ma..
Dodam że jedyny przewód idący do kolektora ssącego to przewód od świecy płomieniowej/żarowej
>MF 6280 >< MTZ 82 >< Ursus C360 >< Ursus C330 >< Bizon Z056
#26 Share macko25
macko25
  • 277 postów
Napisany 20 październik 2015 - 21:01
przyjrzyj się dokładnie idą dwa jeden do świecy plomienowiej a drugi do membrany do pompy u mnie tak jest a mam 6290
#27 Share soliderd
soliderd
  • 3 postów
Napisany 23 wrzesień 2016 - 22:55
sprzęt rolniczy z Francji jest technicznie gorszy od tego z Niemiec, jestem w temacie na bieżąco
soliderd@wp.pl
#28 Share jk33
jk33
  • 12 postów
Napisany 02 listopad 2016 - 06:16
Massey Ferguson 6290 słaby Witam i podepne się pod temat , w moim 6245 także wydaje mi się że brakuje mu mocy ,pompa paliwowa Lucasa i szukam tej membrany czy da się ją wymienić bez wyjmowania pompy? czy w samej pompie są jeszcze jakieś dodatkowe sitka które mogę sam wyjąć, jak na razie udało mi się zlokalizować i wyczyścić jedno sitko w pompce zasilającej było całe czarne od jakiegoś syfu ciągnik przy dużym obciążeniu schodził z obrotów i gasł , pomogło przeczyszczenie tego sitka ale mocy nadal nie przybyło w bronie wirnikowej rabe werk 2,5m z wałem z siewnikiem na redzinie ma bardzo ciężko. Czy aby wyjąć pompę trzeba się dostać do niej od strony chłodnicy przez pompę wodną?
Edytowany przez jk33, 02 listopad 2016 - 06:20.
#29 Share Arek
Arek
  • 3538 postów
Napisany 02 listopad 2016 - 08:17
85km do wirnika to zdecydowanie za mało mocy więc się nie dziw, ze ma ciężko.
Na wejściu do pompy (na przewodzie z pompki zasilającej) może być sitko.
Żeby wyjąć pompe trzeba ją odkręcić od kołka na rozrządzie pod dekielkiem z przodu.
Jak przyspieszasz, dodajesz gazu to dymi? Czy np. dymi mocniej do 1500obr a później już mniej?
#30 Share Fergaj6140
Fergaj6140
  • 10 postów
Napisany 02 listopad 2016 - 18:47
U nas w mf-ie w 6140 tez na początku nie miał mocy na pusto schodził z obrotów ale dymu nie puścił. I okazało sie ze była peknięta własnie ta membrana w pompie. Teraz to idzie az miło :)
#31 Share jk33
jk33
  • 12 postów
Napisany 02 listopad 2016 - 19:53
Nie dymi wcale ani jak jak przyspieszam ani jak go zaczyna mulić... jak pisałem wcześniej przed czyszczeniem sitka w pompce zasilającej pod dużym obciążeniem potrafił spaść z obrotów do zera i zgasnąć ,teraz juz jest o niebo lepiej ale jeszcze nie do końca i chyba będzie ta membrana pęknięta ale póki co nie umiem jej zlokalizować.
#32 Share kamilk19912
kamilk19912
  • 58 postów
Napisany 02 listopad 2016 - 20:00
Jak masz turbo...?, to ta membrana a dokładnie korektor dawki(siłownik pneumatyczny) znajduje sie przy pompie a nie "w", zasilany jest z kolektora dolotowego rurka lub przewodem gumowym, do jego wyjęcia nie trzeba wyjmować pompy.
#33 Share jk33
jk33
  • 12 postów
Napisany 02 listopad 2016 - 20:52
W takim razie u mnie to musi byc po drugiej stonie bloku silnika bo z turbiny jedyna rurka jaka dochodzi to idzie na filter a pozostale idą w blok ale po stronie turbiny i jeszcze jedna taka właśnie z tego siłownika pneumatycznego  , byłem zrobic fotki może  bedzie cos widać, ta rurka zaznaczona na czerwono dochodzi do filtra paliwa ,nic wiecej do pompy paliwowej nie dochodzi od strony turbo.
Załączone miniaturki
#34 Share kamilk19912
kamilk19912
  • 58 postów
Napisany 02 listopad 2016 - 21:43
Chodzi o ta banke na gorze pompy, przy rurkach https://www.olx.pl/o...html#0c63a36a23 jesli nie masz takiego czegos podobnego, widocznie cos musi byc w pompie odpowiadającego za ta sama funkcje, zaznaczyłes zasilanie swiecy od filtra
Edytowany przez kamilk19912, 02 listopad 2016 - 21:44.
#35 Share Arek
Arek
  • 3538 postów
Napisany 02 listopad 2016 - 22:17
@jk33
spójrz na te pompy:
https://www.olx.pl/o...html#7d5b587673
U ciebie miejsce po korektorze dawki jest zaślepione i raczej fabrycznie tego nie było bo w katalogu też tego nie widać, dopiero 6255 ma.
#36 Share hemi
hemi
  • 357 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 02 listopad 2016 - 22:19
Pompa bez korektora. Odłącz przewód zasilania paliwa i wykręć mufę tam powinno byś sitko. A i tak pewnie masz zużytą mikro pompkę, wewnątrz w pompie.
#37 Share jk33
jk33
  • 12 postów
Napisany 05 listopad 2016 - 13:29
Wykręciłem tą mufkę ale raczej tam sitka nie widzę chyba że głębiej z góry widzę tylko coś jak rurka z wycięciami jakby na jakiś specjalny kluczyk i da się tym pokręcić szerokim śrubokrętem prawo, lewo ale nie mogę tego wyciągnąć pewnie jakby pompa była wyjęta było by łatwiej, zajrzałem jeszcze raz do sitka w pompce ręcznej i ponownie zatkana więc raczej najpierw zacznę od czyszczenia zbiornika bo za chwilę będzie to samo.
#38 Share huzar2112
huzar2112
  • 13 postów
Napisany 16 listopad 2016 - 20:25
witam miałem to samo w mf6255 ja wstawiłem filtr zaraz za zbiornikiem koszt 20pln i wszystkie brudy się tam zbierają już ponad rok i mam brudy zebrane w filtrze
Podobne tematy massey ferguson traktor
