opryskiwacz agromet pilmet 88r
53 odpowiedzi na ten temat
#41 Share MateuszTeam
MateuszTeam
  • 120 postów
Napisany 04 grudzień 2015 - 09:07
ze do pompy to wiem :) dobra wielkie dzieki wszystkim ! teraz powymieniac co trzeba a na wiosne bede testowal.
opryskiwacz agromet pilmet 88r Dzisiaj, 09:14
#42 Share MateuszTeam
MateuszTeam
  • 120 postów
Napisany 10 kwiecień 2016 - 20:20
a podczas pryskania ten rozwadniacz ma być włączony czy nie? masz przez niego iść ciecz czy nie?
#43 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4152 postów
Napisany 11 kwiecień 2016 - 04:19
opryskiwacz agromet pilmet 88r Rozwadniacz nie, mieszadło tak.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#44 Share MateuszTeam
MateuszTeam
  • 120 postów
Napisany 11 kwiecień 2016 - 16:25
ok, ale mieszadło mam osobno bo mam tą rączke w jedna strone idzie na mieszadlo a w druga na lance, a przy otwieraniu lanc wlasnie mam 3 zawory jedna stronna, druga strona i 3 zawór od tego rozwadniacza, czyli idzie do pokrywy zbiornika..
#45 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4152 postów
Napisany 12 kwiecień 2016 - 18:00
To co rączką przekręcasz to jest zawór przelewowy rozdzielacza.
Mieszadło wygląda tak: http://i.ebayimg.com...t_id=8800005007
#46 Share MateuszTeam
MateuszTeam
  • 120 postów
Napisany 12 kwiecień 2016 - 19:00
tak to wygląda u mnie:
1. mieszadło
2. cisnienie na lance
3. lewa strona
4. rozwadniacz : ktory ma byc wylaczony jesli tak twierdzicie.
5. prawa strona
#47 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4152 postów
Napisany 12 kwiecień 2016 - 19:24
Mieszadło o którym wcześniej pisałem masz z boku na tym przewodzie od filtra samoczyszczącego.
Generalnie wszystko jest dobrze podłączone. Co się dzieje z opryskiwaczem bo już się pogubiłem?
#48 Share MateuszTeam
MateuszTeam
  • 120 postów
Napisany 12 kwiecień 2016 - 21:00
po prostu za duzo cieczy i szlo. i raz pryskalo pulsacyjnie a raz okej.. i poradziliście mi ze mam za duze cisnienie robocze bo mialem okolo 0.8MPa czyli jakies 8 barów, a w odpowietrzniku 3.5-4 bary.. musze wyregulowa cisnienie robocze na okolo 3 bary i cisnienie w odpowietrzniku na jakies 2 bary... bedzie dobrze wtedy?
#49 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4152 postów
Napisany 13 kwiecień 2016 - 17:16
Wtedy będzie dobrze, tylko zobacz czy powietrze w powietrzniku w ogóle trzyma ciśnienie chociaż z 24h
#50 Share MateuszTeam
MateuszTeam
  • 120 postów
Napisany 13 kwiecień 2016 - 19:33
powinno trzymac. tylko zanim zaloze do sprawdzenia to cos ucieknie :) a 3 bary na zegarze i 2 w odpowietrzniku bedzie okej? mam nadzieje ze zegar jest dobry :D
#51 Share rafff24
rafff24
  • 847 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 14 kwiecień 2016 - 11:59
i ta dźwignia w pozycji 1 to nie tyle mieszadło co odcięcie zasilania sekcji roboczych wraz z odessaniem z nich płynu (w przypadku awarii)
ja używam tego przy nawrotach
mieszadło działa tylko wtedy, gdy sekcje są wyłączone a ciecz z filtra wraz zanieczyszczeniami zasila mieszadło, oryginalnie w mieszadle jest filtr, w którym się zatrzymują zanieczyszczenia, stąd dobrze jest tam często zaglądać
#52 Share MateuszTeam
MateuszTeam
  • 120 postów
Napisany 14 kwiecień 2016 - 17:28
wiem wiem dzieki, przegladam i przedmuchuje przy kazdym wyjeździe ja też to wylanczalem na nawrotach ale kurde cieknie mi z 2 koncowek i musze wylaczac calkiem lance... ale musze teraz przy przeglądaniu zobaczyc czemu cieknie.. to przez ten filterek czarny stozkowy moze?
#53 Share rafff24
rafff24
  • 847 postów
Napisany 14 kwiecień 2016 - 17:43
zaworek raczej
#54 Share MateuszTeam
MateuszTeam
  • 120 postów
Napisany 24 kwiecień 2016 - 18:29
wielkie dzieki wam za pomoc !cisnienie w opowietrzniku trzyma po zimie bylo ponad 3 bary wiec moze troszke uciekło..  wczoraj bylem u sasiada pryskac ale wczesniej musialem ustawic opryskiwacz, wymienilem tą gumkę pękniętą i ustawiłem cisnienie na zegarze 3.5 bara, a w odpowietrzniku tez okolo 3.5, i zalalem 200l wody na jakies 72 ary to mi zostalo na dnie z 10 litrow..  wczesniej zegar nic nie pokazywal teraz dziala jak nalezy. Więc teraz drobne poprawki i  ma być :) Dzieki jeszcze raz !
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy opryskiwacz agromet pilmet
Tylko na agroFakt.pl: Jak wykonać mieszaninę zbiornikową? zobacz »
