Problem ze smarowaniem C-360
51 odpowiedzi na ten temat
#21 Share seweryn20
seweryn20
  • 9355 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 21:50
Problem ze smarowaniem C-360 W obecnej sytuacji manometr pomógł by ci zdiagnozować stan silnika. Zwykły najzwyklejszy mechaniczny bez żadnych kabelków.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Sprzedam ursus C-360
  • 10000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
Ursus C-330
  • 20000.00 PLN
  • Dzisiaj, 12:51
Problem ze smarowaniem C-360 Dzisiaj, 14:46
#22 Share hopper5
hopper5
  • 292 postów
Problem ze smarowaniem C-360 Ja jak teraz robiłem mały remoncik to zakupiłem czujnik i zegar. I juz się przydał bo niewiem jakim cudem odkręcił mi się zawór i ciśnienie spadło całkowicie
#23 Share cezar
cezar
  • 26 postów
Problem ze smarowaniem C-360 jeśli masz filtr z Włocławka to właśnie on może być przyczyną tych cudów, każdy szanujący się mechanik powie że tylko i wyłącznie filtry z Sędziszowa się do czegokolwiek nadają
#24 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 marzec 2014 - 21:56
Problem ze smarowaniem C-360 Kupiłem taki jak zawsze
http://allegro.pl/fi...4070458716.html
#25 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 marzec 2014 - 22:03
Owszem, ale najpierw musi znaleźć przyczynę, bo jeśli by faktycznie coś z filtrem, to wynik pomiaru, może być niewiarygodny co do stanu.
#26 Share seweryn20
seweryn20
  • 9355 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 22:04
Problem ze smarowaniem C-360 Dokładnie. Tylko w przypadku gdyby wymiana filtra pomogła lub gdyby znalazł inną przyczynę.
Edytowany przez seweryn20, 24 marzec 2014 - 22:06.
#27 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 marzec 2014 - 22:12
Problem ze smarowaniem C-360 Jutro od rana pojadę po inny filtr. Kupię tez olej wielosezonowy. Tylko co? Zapalę go, jeśli grzał się np przez to że olej miał ciężko przejść przez filtr i stale walił przelewem od pompy, to będzie ok, ale jeśli panewka zdążyła się obrócić to i tak się zagrzeje. Ja myślę że gdyby w ogóle nie było smarowania na wale to jak by stanęła to na amen. A silnik się grzeje, słabnie, ale jak ostygnie to wszystko jest ok.
#28 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 marzec 2014 - 22:17
Problem ze smarowaniem C-360 Nie, jeżeli dostał popalić, to zaraz po wymianie oleju, jak olej się prawie gotuje, to już rzadszy chyba nie musi być.
#29 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 25 marzec 2014 - 10:46
Tyle żę jak był jeszcze stary olej to potrafiło mi się na rozgrzanym silniku na 1/3 obrotów ciśnienie zapalić. Ale pierwsza myśl olej stary i tyle.
i tu jest przyczyna ....na moje oko to nowy olej i filtr nie miał prawa zaszkodzić ,a i na pewno nie uzdrowi silnika :(
nie przytarłeś go po prostu ? olej stary, ale czy było go tyle ile trzeba ?
odkręcaj miskę i dobieraj się do panewek wału ,nie ma co go kręcić bo tylko pogorszysz
Edytowany przez kozulek2, 25 marzec 2014 - 11:03.
#30 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 27 marzec 2014 - 15:24
Problem ze smarowaniem C-360 Witam. Naprawiłem ciągnik. Wymieniłem olej i filtr. Mechanik uznał że olej jest do du.... Teraz mam wlany MILWUS 15W40 i jak narazie jest ok.
#31 Share matus95
matus95
  • 3 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 21:25
Problem ze smarowaniem C-360 Przy takich objawach jak pisze mlodymechanik bardzo możliwe jest to że pompa oleju jest na wykonczeniu lub panwekiprzytarło i po pewnym czasie na odpalonym silniku ciśnienie oleju będzie spadać.
a jeszcze jak już odkręcałeś misę by założyć to zabespieczenie do tryba pośrednirgo to sprawdziłeś czy któraś stopa głównanie poluzowały się śruby lub na stopach korbowodowych?
#32 Share polskamoc60
polskamoc60
  • 5 postów
Napisany 20 czerwiec 2014 - 21:01
Problem ze smarowaniem C-360 Witam mam problem z ursusem c-360 brak smarowania na trzeciej klawiaturze na pozostałych klawiaturach jest wszystko ok nie mam pojęcia co morze być czekam na waszą pomoc.
Z góry dzięki za pomoc :) :)
#33 Share Damianrolnik158
Damianrolnik158
  • 57 postów
Napisany 20 czerwiec 2014 - 21:20
Problem ze smarowaniem C-360 przedmuchaj laske popychacza :)
#34 Share seweryn20
seweryn20
  • 9355 postów
Napisany 20 czerwiec 2014 - 21:21
Problem ze smarowaniem C-360 Olej do klawiatury dociera poprzesz szklanki, laski popychaczy i dźwigienki zaworów. Sprawdź czy wszystko jest drożne.
#35 Share polskamoc60
polskamoc60
  • 5 postów
Napisany 20 czerwiec 2014 - 21:31
Problem ze smarowaniem C-360 laski popychaczy były czyszczone klawiatura też to zaczęło iść smarowanie na zawór ssący a na wydechowy w raz nie idzie
#36 Share polskamoc60
polskamoc60
  • 5 postów
Napisany 21 czerwiec 2014 - 19:45
Problem ze smarowaniem C-360 co może być jeszcze zapchane ?????????
#37 Share seweryn20
seweryn20
  • 9355 postów
Napisany 21 czerwiec 2014 - 19:59
Problem ze smarowaniem C-360 Szklanki popychacza lub kanał w bloku silnika.
#38 Share polskamoc60
polskamoc60
  • 5 postów
Napisany 21 czerwiec 2014 - 21:39
Problem ze smarowaniem C-360 A w jaki sposób wyczyścić ten kanał w silniku
Edytowany przez polskamoc60, 21 czerwiec 2014 - 21:39.
#39 Share seweryn20
seweryn20
  • 9355 postów
Napisany 21 czerwiec 2014 - 21:48
Problem ze smarowaniem C-360 W sumie pojęcia nie mam. Szklanki wyciąg, przedmuchaj, zruszaj drutem, nie wiem. Trzeba kombinować. Dojdziesz przez pokrywki z prawej strony silnika.
#40 Share polskamoc60
polskamoc60
  • 5 postów
Napisany 21 czerwiec 2014 - 22:01
Problem ze smarowaniem C-360 Ok spróbuję w poniedziałek i zobaczymy jakie będą efekty
A szklanki idzie wyjąć od góry czy trzeba odkręci miskę
Edytowany przez polskamoc60, 21 czerwiec 2014 - 22:03.
Podobne tematy c-360 smarowanie
