C-330 brak mocy
134 odpowiedzi na ten temat
#81 Share piotrslonski1
piotrslonski1
  • 204 postów
Napisany 12 styczeń 2012 - 17:17
C-330 brak mocy a może pierścionki źle założyłeś
kupie ładowacz czołowy do fendt 308 LSA 1989r
C-330 brak mocy Dzisiaj, 05:10
#82 Share januszm1
januszm1
  • 220 postów
Napisany 12 styczeń 2012 - 17:57
C-330 brak mocy Kolego po dotarciu najpierw sprawdz i ewentualnie ustaw od nowa luzy na zaworach. Od tego zacznij.
#83 Share muszkieter97
muszkieter97
  • userphoto
  • 71 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,informatyka,motoryzacja
Napisany 25 luty 2012 - 13:33
C-330 brak mocy u mnie jeszcze nigdy pług 3 biegu nie widział czy to 2 skibowy czy 5 podorywkowy i zawsze tak ok 2000-2200 obr/min
#84 Share greeduz123
greeduz123
  • 103 postów
Napisany 15 luty 2013 - 22:08
C-330 brak mocy witam tak jak w tytule moja c-330 po kapitalnym remoncie silnika nie ma mocy tzn. jak jadę bez żadnego obciążenia po prostej to ok ale jak jest jakaś górka dołek to stoi a silnik chodzi nie wiem może sprzęgło za bardzo dociska ? może mi ktoś podpowiedzieć
#85 Share leszekd
leszekd
  • 853 postów
Napisany 15 luty 2013 - 22:13
C-330 brak mocy Popuść sprzęgło bo się ślizga.
#86 Share greeduz123
greeduz123
  • 103 postów
Napisany 15 luty 2013 - 22:29
C-330 brak mocy tylko nic nie słychać żeby się ślizgało ale ok zobaczę, bo to jest nie możliwe że lekka górka i stoi ,nie idzie dalej a silnik chodzi
#87 Share dexterek
dexterek
  • 589 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza, uprawa, energetyka jądrowa, off-road
Napisany 15 luty 2013 - 22:51
C-330 brak mocy sprawdz koniecznie to sprzeglo bo za kilka dni bedziesz sprawdzac ile kosztuje nowa tarcza:)
#88 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 15 luty 2013 - 22:58
C-330 brak mocy
A co ma być słychać?
W sumie słyszysz-widzisz wystarczająco dużo, silnik pracuje bez obciążenia a koła stoją.
Czyli to co wyżej zdiagnozowano.
#89 Share inzynierobserwator
inzynierobserwator
  • 40 postów
Napisany 15 luty 2013 - 23:28
C-330 brak mocy A jak wysoko ci sprzęgło bierze? Może jest tak że wciśniesz pedał sprzęgła z centymetr i już się ciągnik zatrzymuje i pozwala zmienić bieg?
#90 Share simson2812
simson2812
  • 1000 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Konstruowanie
Napisany 16 luty 2013 - 08:07
C-330 brak mocy Zobacz po pedale ile ma takiego luzu zanim trzeba go mocno wcisnąć
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
#91 Share KamilC-360
KamilC-360
  • 33 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 16:31
C-330 brak mocy Witam wszystkich, mam problem ze swoją 30 ponieważ zregenerowałem pompe wtryskową, ale nierobiłem wtrysków. I gdy ją odpalam na zimnym silniku to ciężko wchodzi na swoje obroty musi chwile pochodzić zeby wskoczyła na obroty ale jak już chodzi normalnie to na wyższych obrotach tak średnio kopci na czarno a na wyższych obrotach silnik zaczyna falować, i jeszcze wczoraj byłem nim kultywatorować i na głębiej spuszczonym kultywatorze dusił się i tracił moc. Mam pytanie czy to może być przyczyna tych wtrysków?
Edytowany przez KamilC-360, 04 marzec 2014 - 19:16.
#92 Share Ursus-23
Ursus-23
  • 78 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, samochody
Napisany 04 marzec 2014 - 16:44
C-330 brak mocy Czekaj czekaj chcesz powiedzieć że regenerowałeś pompe a wtrysków nie dałeś do sprawdzenia ? To pierwsze co trzeba zrobić ! kąt wtrysku dobrze jest ustawiony ?
#93 Share KamilC-360
KamilC-360
  • 33 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 16:47
C-330 brak mocy Tak pompe zregenerowałem a wtrysków nie. A jak tam sie ustawia kąt wtrysku? ponieważ nie bardzo się orientuje
#94 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 04 marzec 2014 - 17:35
C-330 brak mocy Tak jak w każdym silniku. Reguluje się ustawieniem wałka pompy. Rozumiem, że masz sprawdzony stan tłoków, pierścieni i cylindrów, oraz zaworów i no i KWW jak już wcześniej wspomniano.
#95 Share KamilC-360
KamilC-360
  • 33 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 18:12
C-330 brak mocy tak kąt ustawiałem a reszta jest ok. To co może być przyczyną te wtryski?
#96 Share 2701
2701
  • 96 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 19:40
C-330 brak mocy Chcesz powiedzieć,ze po regeneracji pompy ciągnik ma gorsze parametry pracy niz przed ... ?
#97 Share KamilC-360
KamilC-360
  • 33 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 20:14
C-330 brak mocy
Pompa się "skonczyła" nie podawała paliwa ciągnik chodził na jeden "gar" i kopcił. A gdy załozyłem zregenerowaną pompe nie chodzi tak jak powinien, ale niestety nierobiłem wtrysków. I teraz pytanie czy je robić czy szukać gdzieś indziej przyczyny?
#98 Share 2701
2701
  • 96 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 20:35
C-330 brak mocy Wtryski daj do sprawdzenia choc jakosc regenerowanych pomp też bywa daleka od oczekiwań... znam przypadki kiedy ludzie wymieniali kilka razy zanim trafili na dobrą - zalezy od uczciwości zakładu...
#99 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 04 marzec 2014 - 20:55
C-330 brak mocy
A sprawdziłeś to co wcześniej napisałem?
#100 Share KamilC-360
KamilC-360
  • 33 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 21:20
C-330 brak mocy
Tak sprawdziłem i wszystko jest ok.
Na filmie widać jak pracuje silnik.
Podobne tematy mocy
