C-330 brak mocy
134 odpowiedzi na ten temat
#41 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 06 kwiecień 2009 - 12:17
C-330 brak mocy Jesli uwazasz ze silnik jest ok i nie boisz sie o jego stan to napisze ci tak.
Znajomy kupil majorka w Niemczech. Objawy byly podobne. Tam stalo toto ponad 10 lat w pokrzywach. Tutaj wymienil plyny, pomalowal dopapowal kola. W pracy i jezdzie kopcil i byl niemrawy.
Rowniez sprawdzil pompe wtryski. 2 razy wymienial olej.
Stracil cierpliwosc. Nawet wtedy slyszalem jak powiedzial co bedzie to bedzie. Zapial mu kultywator i pojechal w pole. Jak wracal juz silnik pracowal normalnie.
Mowil ze tak mu dalpo garach, ze az ogien szedl z komina, a blok az sie smazyl. Po tym wszystkiz nowu wymienil olej. Od tamtej pory silniczek tylko pyka. Poprostu wypalilo caly nagar, elementy poszly w ruch.
Oczywiscie to jest dosc drastyczny sposob i moze przyniesc wiele szkod, ale tonacy brzytwy sie chwyta.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 4514
  • 43500.00 PLN
  • 28 lut 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
C-330 brak mocy Dzisiaj, 07:58
#42 Share sygala
sygala
  • 69 postów
Napisany 06 kwiecień 2009 - 19:50
C-330 brak mocy Dodam jeszcze że jeżeli ciągnikiem popracuje sie troszeczke dłużej to sie zapowietrza
#43 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 06 kwiecień 2009 - 20:36
C-330 brak mocy A ja pany obstawiałbym pompę wtryskową jak ciśnienie na garach bedzie ok zerknij na cinienie na pompie bo jak jest słaby i kopci to tylko to pozostaje a jak tak będziesz jezdził to ci stanie na srodku drogi i nie będzie się miała sama siły uciągnąć jak by pierścienie siedziały to brała by ci olej albo dmuchała go wlewem ale piszesz ze wycieków nie ma
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
#44 Share miscola
miscola
  • 131 postów
Napisany 07 kwiecień 2009 - 21:32
C-330 brak mocy Moim zdaniem masz delikatnie wypaloną uszczelkę pod głowicą i dlatego rano kopci na biało i początkowo pracuje na jednym garku. Przez noc nazbiera wody, którą na początku musi wyrzucić. i na dodatek będzie miał mniejszą moc. Najpierw, żeby nie rozbierać, sprawdź ciśnienie na garach.
#45 Share macin87
macin87
  • 1297 postów
Napisany 07 kwiecień 2009 - 21:36
C-330 brak mocy Mam takie pytanie czy wasze 330 podczas rozruchu w niskiej temperaturze gdy już odpalą nie maja siły wejść w obroty (strasznie topornie to idzie), a jak wżucicie bieg to ruszyc cięszko bo silnik mocy nie ma. Jak silnik jest ciepły jest ok. ładnie wchodzi w obroty, ale mocy to nie ma
#46 Share miscola
miscola
  • 131 postów
Napisany 08 kwiecień 2009 - 19:20
C-330 brak mocy Jeżeli w mróz, to może układ zasilania przymarznięty, a dokładniej filtry mają dużo lodu. Nie dostaje ropy i jak na luzie to jeszcze mu wystarcza na obroty, a jak się obciąży to w obroty nie wchodzi.
#47 Share macin87
macin87
  • 1297 postów
Napisany 08 kwiecień 2009 - 19:43
C-330 brak mocy Tylko że on nawet na luzie cięzko wchodzi w obrot (po przegazówce po uruchomieniu jak silnik złapie temp. jest już lepiej). Powiem że nawet nie dymi poważnie ale przed remontem było tak samo i po remoncie jest to samo. Gdy robiliśmy remont zdecydowaliśmy się na nową pompę mechanik jak ja wstawił do niej to nawet nie zapaliła a na starej chodziła luks (dziwne :P ), już kilka razy przestawialiśmy wtrysk i nic to nie dało.
#48 Share mickas092
mickas092
  • V.I.P.
  • rank
  • 2289 postów
  • Zainteresowania:Szeroko pojęte rolnictwo ;)
Napisany 10 kwiecień 2009 - 20:21
C-330 brak mocy Moja tez w zimie przymulała zaraz po odpaleniu ale kilka chwil i było ok :P
#49 Share V12
V12
  • 230 postów
  • Zainteresowania:motocykle motoryzacja sprzęt audio
Napisany 10 kwiecień 2009 - 21:25
C-330 brak mocy Ja daje na to ze to pompa i do sprawdzenia kompresja
Co do porannego kopcenia na biało to u mnie od 10 lat norma przez ok 20s pracuje na jeden gar
mam po remoncie mam zrobione 3tys mth oleju mi nie bierze pompa była robiona a i tak to samo stwierdziłem "ten typ tak ma" i nie przejmuje sie tym
pozdr
Motocykliści to jedna rodzina :)
Honda CBR 900RR
#50 Share Butu
Butu
  • 19 postów
Napisany 26 wrzesień 2010 - 18:57
C-330 brak mocy Witam. Robiłem kapitalny remont silnika ursusa c335 na częściach Krotoszyn, jakoś tak pół roku tematu. Zauważyłem, że teraz jest słaba moc silnika, przykładowo: maszyna na biegu 4, podczas kopania ziemniaków, przy mokrej ziemi przestała się obracać, było lekko pod górkę. Miałem 2.000 tyś obrotów silnika i wnet brakło by mi biegu. Jaka to może być przyczyna?
Czy to może być pompa wtryskowa?, jeśli tak to jak można ją sprawdzić?
#51 Share LOST
LOST
  • 210 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo oczywiście i wszystkie jego odmiany
Napisany 26 wrzesień 2010 - 19:44
C-330 brak mocy Ja jak kiedyś pożyczyłem od kolegi c-360(silnik ten sam) pojechałem bronować i już przy jeździe nie wbijał dobrze obrotów a jak wjechałem na pole to nawet na jedynce nie mógł ujechać. Wróciłem do domu i powiedziałem to koledze zawołał mechanika ten odkręcił pompę wtryskową i okazało się że tryb był przełożony o 1 ząb na trybie i już się tak działo!!!
Dopiero później się przyznał że on jeździł tak już tydzień tylko że w sadzie i czół słabość ale myślał że to tak tylko na dotarciu:).
KPK Kumurun Team - Główny Sekretarz
#52 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6421 postów
Napisany 26 wrzesień 2010 - 19:55
C-330 brak mocy c335 i c355 to chyba różne ciągniki?
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#53 Share kamil115
kamil115
  • 21 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Polskie maszyny rolnicze
Napisany 09 styczeń 2011 - 13:50
C-330 brak mocy
mam 2 skibowy plug i zaczelem orac ale wydaje mi sie ze mam slaby traktor lutym go kupilem
jak najlepiej sprawdzicgo moc jego
na jakim sie ora biegu jest z roku 1978 pochodzi z ukrainy prosze o pomoc m am mniejsze kola
Możesz orać 4 biegiem
Edytowany przez kamil115, 11 styczeń 2011 - 22:04.
#54 Share Flaber111
Flaber111
  • 6 postów
Napisany 11 marzec 2011 - 16:08
C-330 brak mocy Witam! Mam problem z "ciapkiem".Zacznijmy od początku. W zeszłe wakacje zakupiłem c330m z 91roku. Ciągnik był po prostu słaby, jadąc z lasu z przyczepą drzewa (wcale nie była duża) zdychał dosłownie pod każdą górkę, mocno kopcił i spadał z obrotów więc postanowiłem przeprowadzić remont- zostały wymienione tuleje, głowica, tłoki z pierścieniami, wtryski po regeneracji jak i zarówno pompa paliwowa. Wał został stary ponieważ był w dość dobrym stanie. Po remoncie ciągnik jest nadal słaby!! ta sama sytuacja... ciągnik, las, nie za duża przyczepa drzewa. Pod górka spada z obrotów jest mułowaty a nie kopci! co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?!? :blink:
#55 Share BRAMA
BRAMA
  • 193 postów
Napisany 11 marzec 2011 - 16:40
C-330 brak mocy A wymieniłeś filtr paliwa i powietrza?
#56 Share Flaber111
Flaber111
  • 6 postów
Napisany 11 marzec 2011 - 16:54
C-330 brak mocy filtr powietrza jest w bardzo dobrym stanie a filtra paliwa nie posiada
#57 Share Roki212
Roki212
  • 2161 postów
    GG-3578015
Napisany 11 marzec 2011 - 16:59
C-330 brak mocy jak nie posiada filtra paliwa :blink: to jak masz syf w paliwie to goni ci na sekcje i wtedy tam zasyfi i tak właśnie bedzie ze bedzie słaby bo paliwo niebedzie dochodzić
#58 Share jendrek
jendrek
  • 338 postów
Napisany 11 marzec 2011 - 17:08
C-330 brak mocy Wydałeś kasę na remont pompy i wtrysków a żałujesz kilka zł na filtr paliwa ?
Jak tak jeździsz to za chwilę możesz od nowa pompę robić !! Gratuluję :lol:
#59 Share Flaber111
Flaber111
  • 6 postów
C-330 brak mocy zbiornik był czyszczony a paliwo jest wlewane przez lejek w którym jest sitko z bardzo drobnymi oczkami więc myśle że nie ma możliwości żeby tam dostał się jakikolwiek syf...
#60 Share Roki212
Roki212
  • 2161 postów
    GG-3578015
Napisany 11 marzec 2011 - 17:13
C-330 brak mocy tak tak ja leje paliwo przez takei sitko ze wolno sie sączy a po 200 mth filtry zabite wiec czym sie one zabijają... Po to sa dwa filtry aby paliwo dochodziło czyste, a u siebie na bank masz na sekcjach zapchane otworki doprowadzjące paliwo lub filtry szczelinowe we wtryskiwaczach
Podobne tematy mocy
