PROBLEM Z POMPA WTRYSKOWA Pronar 1025a II
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Wino800
Wino800
  • 38 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 22:12
PROBLEM Z POMPA WTRYSKOWA Pronar 1025a II Mam problem z pompą wtryskową, ciągnik chodzi na wolnych obrotach i na wysokich obrotach i nie chodzi równo w czasie jazdy czuć szarpanie pompa była ustawiana na ustawienia fabryczne. Mam pytanie czy możne być złe ustawiony kąt podania paliwa na wtrysk ? czy istnieje tez jakieś inny powód
PROBLEM Z POMPA WTRYSKOWA Pronar 1025a II Dzisiaj, 20:16
#2 Share Karol445
Karol445
  • 953 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 22:30
PROBLEM Z POMPA WTRYSKOWA Pronar 1025a II Napewno jakaś usterka pompy jest jeszcze ale na początek ustaw kąt wyprzedzenia wtrysku zgodnie i instrukcją
#3 Share Wino800
Wino800
  • 38 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 22:35
PROBLEM Z POMPA WTRYSKOWA Pronar 1025a II nom spoko a jeśli dale będzie to samo to coś z pompą ?
#4 Share Karol445
Karol445
  • 953 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 22:47
PROBLEM Z POMPA WTRYSKOWA Pronar 1025a II Z pewnością musisz wymontować i oddac ja do specjalistów w dziedzinie pomp wtryskowych Sam nic wiele nie zrobisz
Edytowany przez Karol445, 20 marzec 2014 - 22:49.
#5 Share Wino800
Wino800
  • 38 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 22:55
ona od takiego specjalisty wróciła i jest lepiej było gorzej była tez podobno dwa razy w narwi i miała być zrobiona a było tylko gorzej
#6 Share Karol445
Karol445
  • 953 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 22:58
PROBLEM Z POMPA WTRYSKOWA Pronar 1025a II To trzeba poszukac lepszych specjalistów albo kupic nową
#7 Share Wino800
Wino800
  • 38 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 23:02
poszukam. pompa jest w ciągniku który ma 340 motogodzin wiec coś jest nie tak ( wszystko było ok tylko był mały przeciek na łączeniu pompy z silnikiem wiec pojechał na serwis kiedy wrócił pojawił się problem z mocą nierówno chodził na zimnym silniku ciężko palił jak było +30 stopni co kiedyś palił normalnie w duże mrozy ) strach oddać ciągnik do serwisu
#8 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 2618 postów
  • Zainteresowania:Żona, rolnictwo, motoryzacja - piękne, szybkie auta i te wolniejsze też :) , mechanikowanie i loty w kosmos :D
Napisany 20 marzec 2014 - 23:08
PROBLEM Z POMPA WTRYSKOWA Pronar 1025a II amoze jest problem z zasielniem w paliwo i sie zapowietrza ? i dlatego motor kuleje ?
Mocy, wrażeń i emocji dostarczają: Ursus  C-360, Massey Ferguson 6475, Claas Dominator 96
#9 Share Wino800
Wino800
  • 38 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 23:10
PROBLEM Z POMPA WTRYSKOWA Pronar 1025a II wszystkie przewody były sprawdzane i są spoko
#10 Share Karol445
Karol445
  • 953 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 21:22
PROBLEM Z POMPA WTRYSKOWA Pronar 1025a II to przecież na taka naprawe daja gwarancje
to po prostu skorzystaj ze swojego prawa i zgłoś ten problem ponownie i niech robia do skutku skoro raz wzięli pieniądze
#11 Share padre1989
padre1989
  • Validating
  • 532 postów
Napisany 22 marzec 2014 - 05:42
PROBLEM Z POMPA WTRYSKOWA Pronar 1025a II ciezko pali bo źle kąt ustawiony , a nie dymi mocniej niz zwykle ?
specjalista zrobil dobrze tylko ten co ci montowal h*jowo ustawil
#12 Share Wino800
Wino800
  • 38 postów
Napisany 22 marzec 2014 - 11:09
taaa oddałem im ciągnik na gwarancji żeby zrobili przeciek a jak od nich wrócił ciekł dalej i jeszcze się w walili do pompy tylko po co i na co ?!! jak tylko miał być przeciek usunięty
Własnie chodzi o to ze ładnie pali na zimnym czy ciepłym silniku, puści czarną chmurę jak tylko zapali a potem nic nie dymi
#13 Share Karol445
Karol445
  • 953 postów
Napisany 22 marzec 2014 - 17:41
PROBLEM Z POMPA WTRYSKOWA Pronar 1025a II to skoro był w naprawie to oddaj i niech robia do skutku a jak nie to niech oddaja kase i napraw gdzieś indziej u lepszych mechaniorów.Jak bedą się burzyli to postrasz ze weźmiesz adwokata, weźmiesz biegłego i spotkasz się z nimi w sądzie to zwykle działa
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy problem z pompa wtryskowa pronar 1025a ii
