mf 3065 problem ze wspomaganiem
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share druzd1807
druzd1807
  • 6 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 20:22
mf 3065 problem ze wspomaganiem Witam mam problem ze wspomaganiem kierownicy w swoim mf 3065. A dokladnie podczas postoju skrecenie kołami jest praktycznie niemożliwe, podczas jazdy chodzi trochę lżej ale tez bez rewelacji.
Wie ktos jaka może być tego przyczyna?
Dodam ze olej i filter był niedawno zmieniany
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey Ferguson 8150
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 59000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Massey Ferguson 6490
  • 115000.00 PLN
  • 16 cze 2017
Massey Ferguson 6499 Dynashift 2004r TUZ
  • 110000.00 PLN
  • 16 cze 2017
mf 3065 problem ze wspomaganiem Dzisiaj, 01:48
#2 Share ubogiwladek
ubogiwladek
  • 92 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 05:44
mf 3065 problem ze wspomaganiem A podnośnik działa? A po za tym to ten temat był milion razy poruszany na forum:D poszukaj sobie kolego:)
#3 Share sznajdik
sznajdik
  • 1149 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 21 marzec 2014 - 06:44
mf 3065 problem ze wspomaganiem Przede wszystkim zrób pomiar ciśnienia na pompie sprawdź filtr od wspomagania jak takowy posiada ten ciągnik, bez pomiaru ciśnienia nic nie można diagnozować ale najczęściej wysiada jedna z sekcji pompy hydraulicznej która odpowiada za wspomaganie a podnośnik to druga sekcja która mało kiedy ulega awariom
#4 Share michasko
michasko
  • 195 postów
Napisany 05 czerwiec 2014 - 20:20
mf 3065 problem ze wspomaganiem Panowie u mnie wspomaganie ciężko chodzi jak jest olej mocno rozgrzany, można powiedziec ze czasami wcale nie działa. Nieważne czy są większe obroty silnika czy mniejsze. Dodam tylko że u mnie jest jeden główny filtr oleju wymieniany regularnie a pompe wymieniałem w tym roku
#5 Share druzd1807
druzd1807
  • 6 postów
Napisany 05 czerwiec 2014 - 21:18
mf 3065 problem ze wspomaganiem U mnie jest identycznie mam nowy olej i filter a na wiosne pompę zmieniałem nic nie pomoglo ale z tego co rozmawialem z mechanikiem to przyczyna ma by
- zbyt maly silownik ale wtedy bez tura powinien chodzis w miare lekko
- uszczelki w silowniku zuzyte
- wyrobiony orbitrol
#6 Share sznajdik
sznajdik
  • 1149 postów
Napisany 06 czerwiec 2014 - 05:18
mf 3065 problem ze wspomaganiem Jeszcze chyba trojdział może być przyczyną jak się nie mylę
#7 Share michasko
michasko
  • 195 postów
Napisany 07 czerwiec 2014 - 21:22
mf 3065 problem ze wspomaganiem Najłatwiej jeszcze wymienić uszczelniacze w siłowniku, a jak nie pomoze to tylko zostaje orbitrol...
#8 Share druzd1807
druzd1807
  • 6 postów
Napisany 11 czerwiec 2014 - 12:01
mf 3065 problem ze wspomaganiem to jak znajde chwile to zmienie tą uszczelke bo jesli chodzi o orbitrol to nie wiem czy ciagnika rozjechac nie bedzie trzeba?
#9 Share marek3080
marek3080
  • 162 postów
Napisany 11 czerwiec 2014 - 12:20
mf 3065 problem ze wspomaganiem orbitrol masz zaraz przy szybie czołowej także rozjeżdżać nie musisz.
Niech ktoś wytłumaczy co to jest ten trójdział, gdzie on jest i co może się w nim popsuć-co można wymienić. Pytałem już w jakimś wątku ale nikt nic nie wie.
W 27 albo 28 tygodniu ma podjechać serwisant od Korbanków może się czegoś dowiem to napewno napiszę bo u nas też wspomaganie jest słabe.
#10 Share chuck00
chuck00
  • 256 postów
Napisany 19 czerwiec 2014 - 21:25
mf 3065 problem ze wspomaganiem Kiedyś miałem MF 3080 - jak się rozgrzał nie dało się kręcić. Wymiana filtrów i wszystko działało. Teraz mam MF 3120, po odpaleniu kręciło się lekko, jak się rozgrzał dosyć ciężko. Tylko na wysokich obrotach dało się skręcać. Wymieniłem całą pompę hydrauliczną ( ta od wspomagania była "wyrąbana") i od dwóch lat spokój - jest tak jak ma być. Sprawdź sobie kolego czy siłownik od wspomagania nie jest skrzywiony. Może być minimalnie coś nie tak i są problemy.
Pieniądz podzielił nas, a i tak wszystko zabierze czas...
#11 Share druzd1807
druzd1807
  • 6 postów
Napisany 19 sierpień 2014 - 22:05
mf 3065 problem ze wspomaganiem zmieniłem orbitrol i juz dziala bez zarzutów
Podobne tematy mf 3065 wspomaganie
