Ogólne pytania o remont silnika C-330
554 odpowiedzi na ten temat
#161 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja.
Napisany 09 sierpień 2009 - 09:56
Ogólne pytania o remont silnika C-330 0.60 to chyba w czołgu mają ale nie w 30. To chociaż się pochwal co się stało to jak inni będą mieli ten problem to nie będą znów o to samo pisać.
Ogólne pytania o remont silnika C-330 Dzisiaj, 15:57
#162 Share mateusz430
mateusz430
  • 23 postów
Napisany 09 sierpień 2009 - 12:31
Ogólne pytania o remont silnika C-330 koledzy problem był smieszny w złym miejscu ustawiłem zawory takze zawory ssace sie nie domykały i był duzy pobór powietrza a ciagnik nie miał wcale mocy
#163 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 04 wrzesień 2009 - 16:00
Ogólne pytania o remont silnika C-330 jakimi metodami posługujecie się przy montażu i demontażu tulei cylindrowych w ciapaju?(dla czerwonych: w szukajce nie znalazłem podobnego tematu)
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#164 Share Przemcioo
Przemcioo
  • 81 postów
Napisany 04 wrzesień 2009 - 16:19
Ogólne pytania o remont silnika C-330 Ja u sziebie jak montowalem nowe tuleje to wlozylem je na kilka godz do zamrazaki aby sie troche skurczyly, a potem wszystko ladnie weszlo i w miare lekko
#165 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 04 wrzesień 2009 - 17:29
Ogólne pytania o remont silnika C-330 stare wybijam takim prostokątnym kawałkiem aluminjum żeby nic innega tam nie uszkodzić... A nowe smaruje oringi na dole tulei tawotem i uszczelke miedzianą na górze też, wkładam w blok dokąd dadzą się reka wcisnać następnie dębowy klocek na tuleje i młotem 10 kilowym raz czy dwa pukne w klocek i siedzą jak powinny :)
#166 Share mrursus
mrursus
  • 40 postów
Napisany 29 październik 2009 - 20:45
Ogólne pytania o remont silnika C-330 mam pytanie czy tłoki i tuleje z 330 pasują do 328?
zbieram na mf255
#167 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 29 październik 2009 - 22:10
Ogólne pytania o remont silnika C-330 o ile skleroza nie pożarła mojego mózgu w całości to tak, tylko panewki, dźwigienki zaworowe, pokrywa klawiatury, obudowa rozrządu i chyba tulejka wałka rozrządu :D
#168 Share mrursus
mrursus
  • 40 postów
Napisany 29 październik 2009 - 22:19
Ogólne pytania o remont silnika C-330 pokrywa klawiatury pasuje na 100% tylko ma wlew oleju a w 28 wlew oleju jest kolo pompy wtryskowej ale przerobie to tak jak jest w 30 :D
zbieram na mf255
#169 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 29 październik 2009 - 22:24
Ogólne pytania o remont silnika C-330 nie przerabiaj wlewu oleju niech bedzie koło pompy, sam mam c-330 i przerobiłem wlew żeby był tak jak w c-328 koło pompy wtedy jak masz już przedmuchy to tak nie wywala oleju jak u góry by był:D
#170 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 29 październik 2009 - 22:26
Ogólne pytania o remont silnika C-330 nie pisałem czy pasuje czy nie, właśnie chodziło o ten wlew oleju :D
#171 Share rafff24
rafff24
  • 842 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 29 październik 2009 - 22:30
Ogólne pytania o remont silnika C-330 po co chcesz przerabiać??, żeby w przypadku jak pojawią się przedmuchy mieć cały silnik obrzygany olejem??
w 330 jest wlew jak jest chyba dlatego, że taniej było zrobić dziure w pokrywie zaworów niż wlew koło pompy wtryskowej
heheh chyba więcej osób na to narzeka
#172 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 29 październik 2009 - 22:36
Ogólne pytania o remont silnika C-330 właśnie koło pompy jest najlepiej!!! nawet jak pojawią się przedmuchy to tak wyganiać nie bedzie i silnik czysty
#173 Share mrursus
mrursus
  • 40 postów
Napisany 30 październik 2009 - 15:20
Ogólne pytania o remont silnika C-330 ale właśnie chodzi o to że chce remont zrobić bo mocno już dmucha wymienię tuleje i tłoki+panewki powinno to coś dać :D
zbieram na mf255
#174 Share mrursus
mrursus
  • 40 postów
Napisany 30 październik 2009 - 18:21
Ogólne pytania o remont silnika C-330 nie ma ktoś przypadkiem rozdzielacza na błotnik do 330 :D
zbieram na mf255
#175 Share rafff24
rafff24
  • 842 postów
Napisany 30 październik 2009 - 18:50
Ogólne pytania o remont silnika C-330 jak wymieniasz tuleje, tłoki i panewki to jeszcze szlif wału i powinien gadać, nie zapomnije też wyczyścić kanałów olejowych w wale, bo firmy czasem zapominają
inne tłoki i cylindry ma tylko 325 bo mniejszej średnicy , skok tłoka jest ten sam, ale może otwory w bloku są te same, nie wiem bo nie miałem jeszcze do czynienia z 325
"Roki212" wlew lepszy jest przy pompie wtryskowej niż na pokrywie głowicy, coś chyba do końca nie zrozumiałeś mojej wypowiedzi
#176 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 30 październik 2009 - 18:55
Ogólne pytania o remont silnika C-330 "rafff24" to wypowiedz sie dokładniej wtedy napisze czy zrozumiałem czy nie
#177 Share malorolny
malorolny
  • 174 postów
Napisany 31 październik 2009 - 17:23
nie tulejka walka rozrządu a tulejki bo jest ich trzy ..... ! A pasują bo nie ma ma różnicy ....... , jedyna istotna różnica między silnikami to panewki i pompa wtryskowa ... o pierdolach typu odma to szkoda gadac .......
#178 Share mrursus
mrursus
  • 40 postów
Napisany 31 październik 2009 - 19:05
Ogólne pytania o remont silnika C-330 orientuje się ktoś jak jest z pompą wtryskową czy od 330 podejdzie do 328
zbieram na mf255
#179 Share malorolny
malorolny
  • 174 postów
Napisany 01 listopad 2009 - 15:59
Podejdzie bez problemu .....
#180 Share masato
masato
  • 156 postów
Napisany 21 maj 2010 - 22:29
Ogólne pytania o remont silnika C-330 Witam.
Jako, że my zakładaliśmy chyba wszystko co jest możliwe do c 330 i pochodnych... to powiedzieć mogę jedno... słabe zestawy naprawcze to jedno, a dwa pierścienie zgarniające olej to drugie.
Mianowicie mieliśmy już kilka przypadków, że c 330 wytrzymywały około 100 mh na kompletach. Mieliśmy różne, od najtańszych po najdroższe. czeskie itd. Wszystkie były do bani.
W tej chwili przeprowadzamy test... nie zakładamy drugiego pierścienia zgarniającego olej. Już drugi ciągnik tak robimy, właśnie kończę następną 30 stkę.
Jak na razie pierwsza z jednym pierścieniem, oleju nie bierze praktycznie wcale. A remont był około rok temu.
Pamiętać należy, że silnik powinien oleju od wymiany do wymiany troszkę wziąć.
Po założeniu kompletów z dwoma pierścieniami zgarniającymi, oleju praktycznie wcale nie bierze... i tu może być problem.
P.s
Gdzie kupić dobre zestawy naprawcze do 330, bo przynajmniej w c 360 takie problemy się nie dzieją.
Podobne tematy remont silnika
