Ogólne pytania o remont silnika C-330
554 odpowiedzi na ten temat
#501 Share pawel885
pawel885
  • 2723 postów
Napisany 20 listopad 2014 - 08:51
Zjechane tuleje/pierścienie masz, niskie ciśnienie sprężania powoduje ciężkie zapalanie w zimniejsze dni, zużyte pierścienie przyczyniają się do pobierania oleju
Ogólne pytania o remont silnika C-330 Dzisiaj, 05:39
#502 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 20 listopad 2014 - 10:01
Olej uzupełnij i na zaciąg odpal.
#503 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 20 listopad 2014 - 10:48
Tak jak koledzy piszą może być zbyt niskie ciśnienie sprężania, ale nie muszą być winne same pierścienie tylko też głowica.
Sprawdziłbym też wtryskiwacze jak rozpylają oraz początek wtrysku też będzie taki objaw
#504 Share wysoki1122
wysoki1122
  • 136 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,maszyny
Napisany 20 listopad 2014 - 12:30
Na zaciąg zapalił zostawię niech postoi i jutro spróbuję  odpalić
#505 Share szaman1
szaman1
  • 349 postów
Napisany 20 listopad 2014 - 17:45
jak chodził do końca pewnie wypluł pierścienie i zgubił kompresje. Sprawdź czy n masce nie widać śladów oleju z komina
#506 Share Zombi330
Zombi330
  • 300 postów
Napisany 20 listopad 2014 - 19:22
olej bez powodu nie znika a te silniki są wrażliwe jak cholera na jego niedobór- trzeba pilnować oleju bo jeśli to będzie w robocie to kaplica, może się nie zatrze ale przegrzeje a to skraca jemu życie jak PSL chłopu czyli szybko i skutecznie
#507 Share wysoki1122
wysoki1122
  • 136 postów
Napisany 20 listopad 2014 - 19:38
Na masce nic nie widać ale ciągnik stoi pod niskim dachem  mieści się tam na styk i na suficie od pewnego czasu przy odpalaniu bardzo okopciło te miejsce nad tłumnikiem wydaje się mi że widać takie chlapnięcie pewnie to olej
Oleju dużo nie musiałem dolewać pewnie było na styk tylko co miarka nie łapała
Po odpaleniu chodził normalnie żadnych zmian
jeżeli to co napisał szaman1 to wystarczy wymienić pierścienie czy potrzebny większy remont
spróbuję jutro odpalić bo dzisiaj po pierwszym odpaleniu następnie odpalał normalnie
I czy można nim pracować nic mu nie będzie ?
#508 Share szaman1
szaman1
  • 349 postów
Napisany 20 listopad 2014 - 21:04
Jak nie masz czasu to dolej oleju pod górny stan i jedź dalej. Tylko sprawdzaj poziom oleju . Jak będzie olej  to zaraz się nic nie stanie.
#509 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 21:30
zabrałem się za remont sprzęgła w c-330, tylko że po odkręceniu koła zamachowego widać luz na wale na oko z 1mm zresztą widać jak się rusza. Ogólnie to silnik nie jest w złym stanie, ciśnienie trzyma, oleju nie ubywa więc aktualnie nie widzi mi się robić kapitalki. Silników sam nie remontuje ale domyślam się, że sama wymiana panewek to mało i konieczny jest w tym wypadku szlif wału?  Głównie zależy mi na uszczelnieniu wału aby olej nie szedł do sprzęgła bo mam tam odrzutnik. Jeszcze odnośnie odrzutnika zostawić stary oryginalny ale luźniejszy czy dać nowy bardziej dopasowany ale widać gorzej wykonany. Ten nowy ma gruby gwint widać zrobiony na tokarce, a stary ma ostry cieńszy gwint i z "zagłębieniami" półokrągłymi?
Edytowany przez grego, 05 styczeń 2015 - 21:38.
#510 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 05 styczeń 2015 - 22:07
Napisz dokładniej jaki luz masz na myśli osiowy czy promieniowy?
#511 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 22:27
promieniowy góra dół idzie jak się breszką podnosi wzdłużny też jakiś jest ale z tego co wiem to taki może być. Czy da się coś pomierzyć bez wyciągania wału bo jeśłi dajmy na to wał trzymał by wymiary to może sama wymiana panewek coś by pomogła?
#512 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 05 styczeń 2015 - 23:05
Czopów głównych nie pomierzysz bez wyjmowania wału, korbowodowe można ale trzeba mieć czym.
Jak byś i znał wymiary to do wymiany samych panewek należało by wyciągnąć wał choć znam ludzi co wymieniają bez wyciągania wału...
Ale jak chcesz mieć dobrze zrobione i masz wał wyjęty wieziesz go do zakładu tam go pomierzą i będzie wiadomo czy trzyma wymiar nominału czy potrzebny jest szlif i będziesz wiedział jakie panewki zastosować
Edytowany przez Roki212, 05 styczeń 2015 - 23:06.
#513 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 23:24
To raczej go nie będę ruszał bo sporo innej roboty przy nim mam, a trochę czas nagli. Gdyby szło jakoś zmierzyć wał i wymienić ewentualnie te panewki to może, a tak to zobaczę co się będzie działo z silnikiem bo tak jak pisałem ciśnienie nie jest złe i oleju tez nie łyka, pozatym służy mi właściwie tylko do załadunku big-bagów i paru innych rzeczy z turem. Dzięki za odpowiedź
#514 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 05 styczeń 2015 - 23:39
No tak skoro trzyma jeszcze ciśnienie to po co pchać tam łapy.
U mnie tez był ten aluminiowy odrzutnik i przeciekało i co ciekawe też wyczuwalny luz na wale a ciśnienie książkowe i chodzi już tak ponad 5 lat jak tam zaglądałem.
Tylko u siebie nie zakładałem odrzutnika tylko wstawiłem simering
#515 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 06 styczeń 2015 - 00:50
to może faktycznie z tym simeringiem spróbować bo różne opinie o tym słyszałem i czytałem częściej negatywne, że często i tak puszcza i może rowek zrobić. Wstawiałeś sam simering czy jeszcze z odrzutnika zrobiłeś zaślepkę aby nie wypadł?
#516 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 06 styczeń 2015 - 09:14
No opinie są różne na ten temat, ja wstawiłem simering i nie narzekam.
Co do rowka to każdy simering wszędzie może zrobić rowek, ale można sobie z tym poradzić zakładając potem szerszy lub głębiej wbić.
I tak jak piszesz zrobiłem zaślepkę ze starego odrzutnika obcinając ten kawałek z gwintem i przykręciłem go na swoje miejsce.
#517 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2121 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 06 styczeń 2015 - 21:34
Nie ma jak nowy simering , ja dodatkowo skracam sprężynkę o 4 mm gdzieś wtedy trzyma kapitalnie.No ale jak wał ma luż wzdłuż to z tym uszczelnieniem to róznie moze być.
#518 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 07 styczeń 2015 - 00:14
Zmierz dokładnie jaki masz ten luz poosiowy wału.
Luzy maja swoja tolerancje. Przekraczając je robią się poważne awarie.
#519 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 18 styczeń 2015 - 10:07
Robie remont w c328, wymieniam tuleje, tloki, pierścienie, regeneracje głowicy. Ale wał zostawiam stary bo jest dobre ciśnienie na nim, wytrzyma on nowe części i czy obejdzie się bez szlifu wału?
#520 Share akmaly
akmaly
  • 2124 postów
Napisany 19 styczeń 2015 - 12:54
Wał się mierzy. Należy sprawdzić przynajmniej luzy w osi oraz owal czopów korbowych. Jeśli okaże się że jest w tolerancji a przed naprawą utrzymywał ciśnienie w normie to można nie ruszać łożysk głównych. W tego typu sinikach raczej wał zużywa się podobnie jak góra więc nie bardzo wierze że okaże się dobry ale można akurat. Jeśli okaże się w porządku to spokojnie wytrzyma bo niby dlaczego nie? Jeśli owal będzie większy niż dopuszczalny to pamiętaj że później aby zrobić dół należy wykonać osiowanie wału i drugi raz rozbierać cały silnik.
Edytowany przez akmaly, 19 styczeń 2015 - 12:55.
Podobne tematy remont silnika
