max2505
Ogólne pytania o remont silnika C-330
corrado    401
Od 4zł-8zł zależy gdzie.
„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”
Nie kupuj polskiego bo ja kupiłem i za 2 tygodnie musiałem znów rozpolawiac 1634 kupiłem ten lepszy i jak narazie nie leci
black_shadow    51
sprawdź powierzchnię  koła pasowego która współpracuje z uszczelniaczem (jeśli wytarty jest rowek postaraj się ustawić uszczelniacz w pokrywie w innym miejscu tak by go ominąć )
Damian71311    0
włąsnie mam taki rowek na kole pasowym i zastanawiałem się od czego on jest :D jak go ominąc ?:D  dokładnie ;d ?
mtracz    76
Nie cudować tylko wymienić tulejkę na kole pasowym. Kosztuje z 12zł.
Kup dobry simmering np. Corteco koszt z 20zł.
Tylko posmaruj wargi simmeringu przy składaniu olejem.
Damian71311    0
a gdzie się znajduje ta tulejka ? bo jak ściągnąłem koło to tylko ten simering  gumowy był :D ? trzeba ściągać tą osłonę rozrządu  ? aby się tam dostać ?
mtracz    76
Na kole pasowym jest wciśnięta tulejka. To to miejsce w którym simmering wytarł rowek. Tulejkę się wymienia by nie wymieniać całego koła i by nie cudować z przesuwaniem simmeringu.
Damian71311    0
a jak ja nie miałem żadnej tulejki :)
pokaz mi to na jakins zdjęciu
aa czaje jak sie zaklada jak du
a czaje ja sie zaklada jak sie ten rowek wytrze ?
a wymiary dokladne ktoś zna?? bo mi sie caly połamał
mtracz    76
Ogarnij się i zacznij pisać po pierwsze w języku polskim, a po drugie mniej chaotycznie, czytaj to co napisałeś przed wysłaniem.
Jeśli chcesz uzyskać odpowiedź popraw posty bądź napisz jeszcze raz co dokładnie chcesz wiedzieć.
Damian71311    0
Przepraszam za błędy pisałem z telefonu :) moje pytania :
1.Jakie są wymiary tego gumowego simeringu ? bo stary mi się połamał ...
2.Jak ściągnąć  tą tulejkę  z koła pasowego ? bo nie chce tego koła uszkodzić :)
jeszcze raz przepraszam za błędy pozdrawiam :)
mtracz    76
Według katalogu simmering 60x85x10.
Dwie łapki, albo łyżki do kół rozmieszczone naprzeciw siebie co 180 stopni.
A jak nie chce zejść to szlifierka kątowa i tarcza do szlifowania. Szlifujesz w jednym miejscu do momentu aż dojdziesz do koła, lub ścianka będzie na tyle cienka, że pęknie w momencie ściągania, podważania.
Pozdrawiam, powodzenia.
Damian71311    0
 mam problem z założeniem simeringu od wału z przodu takim gumowym ;D moje pytanie polega jak to założyć
Wystarczy tylko założyć na tą pokrywe od rozrządu i założyć koło pasowe ?:> pozdrawiam
Mam pytanie. Jeżeli posiadam wał po pierwszym szlifie to czy mogę założyć wałek rozrządu nominalny? A jeżeli nie mogę to jakie mogą być tego skutki?
JUMIKO    62
Jak najbardziej możesz założyć nominalny trzeba tylko dopasować panewki.
Gość Profil usunięty
Panowie, jak rozgrzać i wbić sworzeń do tłoka w c328? czym to podgrzać i wbic?
mtracz    76
Jak rozgrzejesz to palcami powinien wejść. Można delikatnie przez pobijak postukiwać młotkiem, tłok leżący na materiale który go nie pokaleczy.
Sworznia możesz schłodzić w zamrażarce.
Tłoka podgrzać możesz na palniku kuchenki gazowej lub na blasze kuchni kaflowej, czopuchu pieca, opalarką, nalać w tłoka trochę denaturatu i zapalić i poczekać aż się wypali.
Czymkolwiek byle by podgrzać by materiał się rozszerzył.
Najpierw sprawdź czy sworzeń lekko wchodzi w główkę korbowodu.
SebQ90    0
Nie mogę włożyć tłoka w tuleje. Wymieniłem tylko pierścienie bo pękły. Wchodzą te dwa duże i zatrzymuje sie na małych. Może zle wchodzi korbowód w wał?
SebQ90    0
Czy moglo byc spowodowane tym że wkładam nowe pierścienie w stare tuleje i tłok?
    • Przez kolos87
      Proszę o pomoc kolegów, którzy mieli cokolwiek do czynienia w tym temacie.
      poprzedni właściciel zamontował świecę ogniową w ciągniku, ale zrobił to w ten sposób, że wywiercił otwór w kolektorze ssącym pod w/w świecę bez jego demontażu. Efekt? opiłki zostały zassane do jednego z cylindrów i ciśnienie na nim  jest 70% mniejsze niż na pozostałych.
      Czy ktoś może po krótce opisać jak wygląda temat rozbierania takiego silnika? 60-tki i 30-tki nie są dla mnie żadną nowością ani zagadką, ale takiego zetora jeszcze nie robiłem. Jakby ktoś był tak dobry i naświetlił trochę temat byłbym wdzięczny... To jest silnik prosty jak....zetor, ale trzeba znać parę szczegółów przed rozpoczęciem prac, np czy przed zdjęciem miski olejowej trzeba spuścić olej ze skrzyni biegów?
      Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
    • Przez miron_ol
      Witam, szukam ciągnika i wybór padł na JD 7600. Znalazłem w necie ogłoszenie z takim ciągnikiem ale skrzynia jest w trybie awaryjnym, ciągnik jeździ ale 2 km/h. Sprzedający mówi że to wina modułu i wystarczy go wymienić, naprawić. Wydaje mi się że to może być coś więcej, bo jeśli to tylko moduł to dlaczego tego nie zrobi i wystawi ciągnik w normalnej cenie a nie powiedzmy promocyjnej. Podejrzewam że skrzynia nadaje się do remontu. Proszę was o informację co może być z tą skrzynią, jaki mniej więcej koszt naprawy i gdzie ewentualnie mogę ją zrobić. Jestem spod Olsztyna, Warmińsko-mazurskie.
    • Przez CYCU123
      Witam ,mam problem z odkręceniem silnika przeznaczonego do remontu .Odkręciłem większość trzymających go śrub ze skrzynia, ale mam problem z dostępem do dwóch najwyżej położonych śrub pod kabina. Szukam informacji jak się do tych śrub dostać moze trzeba kabinę podnosić ? lub jakoś podłogę w kabinie zdjąć ? nie chce się z tym głupio szarpać i przypadkiem czegoś nie uszkodzić  wiec bardzo proszę o podpowiedz
      Juz sobie poradziłem , zgodnie z podpowiedzią jednego z forumowiczów. Wystarczylo kabine podniesc na poduszkach
    • Przez konradkaczorowski
      Witam chciałbym wam zaprezentować mój pierwszy w życiu remont . Wydatki na materiały wyszły mnie +/-500 zł. Na kolejny ogień idzie Ursus C-360, z którego też będzie fotorelacja. Zdjęcia może nie są profesjonalnie zrobione, ale liczy się efekt końcowy.
    • Przez Przemo188
      Witam jestem w trakcie remontu się siewnika Poznaniak 6 z 1993 w oryginalnej wersji był czerwono niebieski lecz w mojej wersji chcę go zrobić czerwono szara coś w stylu kolorystycznyn jak są te nowe
      Zdobyłem wstępne info że
      czerwony to RAL 3020 a szary RAL 7011
      Proszę o potwierdzenie i jakieś propozycje i sugestie
      Wiem że są podobne tematy ale ma tam odpowiedzi na moje pytanie
