Ogólne pytania o remont silnika C-330
554 odpowiedzi na ten temat
#361 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 07 styczeń 2013 - 22:19
Szlif wału to tylko 200 zł panewki nie pamiętam ale razem komplet coś koło 150 zł więc daje z uszczelkami 400 zł ale jak rozpołowisz to i do tarcz zerkniesz ale będzie remont jak się należy.
Wiadomo że nie majątek, ale po co ma go szlifować i osłabiać czop jeśli możliwe że trzyma wymiar...
Ogólne pytania o remont silnika C-330 Dzisiaj, 17:41
#362 Share simson2812
simson2812
  • 800 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Konstruowanie
Napisany 07 styczeń 2013 - 23:08
Ogólne pytania o remont silnika C-330 a mogło być tak że jedne panewki były wymieniane a drugie nie? Kolego te co są dobre to na tym korbowodzie wymień dolną z górną bo górna bardziej dostaje w d*pe i nie wkładaj żadnej chińszczyzny a na tym co są wydarte to trzeba wymienić a bardzo są wydarte?
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
#363 Share ktokolwiek0000
ktokolwiek0000
  • 41 postów
Napisany 08 styczeń 2013 - 00:01
Jesteś pewien że silnik ma 2600 mtg????? jeśli ma naprawdę tylko tyle to nie powinno nic się dziać ......
Co do sworznia to co rozumiesz że na sztywno siedzi w główce korbowodu? Powinien płynnie - lekko się obracać i przesuwać w główce .
Co do szlifu to najpierw pomierz wał. Sprawdzałeś ciśnienie przed rozbieraniem?
tak jestem pewien że ma 2600mtg bo remont robił dziadek w 1992 roku,na sztywno,że nie ma żadnego luzu minimalnego nawet 0.01mm po prostu tłok ma lekko wyrobione otwory sworznia a sam sworzeń się nie obraca w główce korbowodu,ciśnienia nie sprawdzałem bo było przypuszczam w normie,bo nie mam zegarów od 28 tylko od 30 ale kontrolka na rozgrzanym silniku zapalała się kilkanaście sekund po zgaszeniu silnika,więc ciśnienie na pewno trzymał ok
wał bym po 2-gim szlifie wsadzony w blok,panewki i wszystko było zmieniane na nowe,kolego problem w tym,że dolna i górna są wyjechane, jedynie na złączu po przeciwnej stronie zamka jest trochę brązu na panewce a reszta wydarta,mi to wygląda,że albo to za duże panewki były założone albo czop wału ma owal,no bo nic innego być nie może,no chyba,że brak smarowania w co wątpiębo nawet po zdjęcia panewek i ruszeniu pompą minimalnie o 1/4 obrotu koła olej wydobywał się ze wszystkich punktów na wale
#364 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 08 styczeń 2013 - 08:44
Ogólne pytania o remont silnika C-330 Sworzeń w główce musi się obracać jak nim pokręcisz i lekko się wysuwać jak pisałem wcześniej jak nie ma luzu to jest ok.
Co do tego wału jak pomierzysz czopy i nie będą owalne i wymiar czopu trzyma 2 szlif to dajesz nowe panewki do 2 szlifu i śmigasz dalej, a jeśli wyjdzie że trzeba szlifować na 3 to już ja na twoim miejscu rozejrzał bym się za nowym wałem, no chyba że bardzo mało nim robisz w polu itp to powinien chodzić bo zabardzo się nie przemęczy:) Bo jak wiesz co szlif twardość czopów się zmienia i będą się zużywać szybciej
Edytowany przez Roki212, 08 styczeń 2013 - 21:36.
#365 Share POL1
POL1
  • userphoto
  • 868 postów
Napisany 08 styczeń 2013 - 15:48
Ogólne pytania o remont silnika C-330 Daj korbowody do wykątowania , nowe tulejki w główkach do sworzni niech dopasują i będzie LUX.
Nowe panewki BIMETAL .
Jak ciśnienie miał to szkoda robić szlif .Popatrz na wał czy nie ma rys albo wrzerów.
Kup zestaw naprawczy ZETOR-a bo jest najlepszy.
Głowice zregeneruj , nowe wtryski WZM i ma chodzić.
#366 Share daro74
daro74
  • 82 postów
Napisany 08 styczeń 2013 - 20:50
Ogólne pytania o remont silnika C-330 jeśli masz oryginalny C-328 to będziesz miał problem aby kupic panewki, poniewaz tam są grubsze jak C-330, i od dawna nie sa produkowane, także radzę zastanowić się nad szlifem skoro to żle nie wygląda,na korbowodach mozesz sobie poradzić zakładając korbowody i panewki od 330
#367 Share ktokolwiek0000
ktokolwiek0000
  • 41 postów
Napisany 08 styczeń 2013 - 21:29
Ogólne pytania o remont silnika C-330 Na dniach będę miał mikrometr to pomierzę co i jak jest z tym czopem.Zestawy naprawcze już mam ale ze starych zapasów.Jeśli będzie trzymał wymiar to dostanie nowe panewki a jak nie to trudno ale szlif trzeba będzie robić.Ciągnik mało robi w polu,praktycznie tylko lekkie prace ale o ile się nie mylę to ten wał ma chyba przewidzianych 5 wymiarów naprawczych na szlify.Jest to oryginał więc na razie nie zamierzam wymieniać go no chyba,że kiedyś pęknie.Głowica też nowa o dziwo z nr 13 ze starych zapasów a pompa robiona 2 lata temu łącznie z wtryskiwaczami.Co najdziwniejsze pompa na oryginalnych sekcjach,jedynie wymienione łożysko bo miało luzy..dziękuję za wszystkie odpowiedzi
#368 Share Mariusz-C330M
Mariusz-C330M
  • 68 postów
Napisany 08 styczeń 2013 - 21:31
Ogólne pytania o remont silnika C-330 Właśnie, jeśli jest ciśnienie to po co robić sobie dodatkowy problem. Daro74 nie wiem czy panewki od 330 tu podejdą? Z tego co wiem, to wymiary szlifów w 328 i 330 różnią się. Korbowody są różne.Panewki są grubościenne. Pewnie w przypadku szlifu, można by dobrać jakiś kompromis.Niewiem czy zakładajac korbowody i panewki z "30", to się zgra. Jakie masz panewki korbowodowe,który szlif (symbol) P1-nominał, P2 -1 szlif, dalej:0,25 . Gdyby porównać wymiary szlifów, wówczas można coś dobierać. Niech się specjaliści wypowiedzą.
#369 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 08 styczeń 2013 - 21:46
panewki dostaniesz bez problemu tylko cena
http://hurtowniaroln...ukaj&kat=0&idz=
http://www.skleproln...440.silnik.html
I tak jak kolega pisał
P1 to nominał(produkcyjny) wymiar 80,25
P2 - I szlif 80,00
R0,25 - II szlif 79,75 itd...
http://zapodaj.net/8...d20426.png.html
Edytowany przez Roki212, 08 styczeń 2013 - 22:16.
#370 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 08 styczeń 2013 - 21:48
Ogólne pytania o remont silnika C-330 panewki do 328 sa dostępne (bynajmniej w sklepach internetowych)
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#371 Share ktokolwiek0000
ktokolwiek0000
  • 41 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 16:51
Ogólne pytania o remont silnika C-330 Witam.Jestem świeżo po pomiarze czopów mikrometrem.I zastanawiam się co tu zrobić.Czopy nie mają owalu a mikrometr wykazał średnicę czopów 74,80 mm a powinno być bodajże po szlifie 74,75..i teraz pytanie jakie panewki zastosować?i czy ewentualnie docierać panewki do czopów?No i jaki wymiar panewek?Jedna stara ma oznaczenie P1 i była podkładki na korbowodzie pod nią zrobione z cieńkiej blaszki to ta wyjechana a druga ta bez zużycia nie posiada oznaczeń na panewce ale nawet gołym okiem widać,że jest grubsza.Popytałem ludzi to taki okoliczny mechanikiem mi powiedział,że albo korbowód z tą podkładką pod panewkę był wybity i było pasowane z jakąś inną panewką,żeby zgrać z czopem na wale.I teraz pytanie jak przyjdzie korbowód od c 330 to jakie panewki?Bo zakładam,że grubościennej tam nie wsadzę..
#372 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 18:38
Ogólne pytania o remont silnika C-330 ale czemu chcesz wymieniać ten korbowód ? Nowy bedzie znacznie gorszej jakości niż ten co masz, jeżeli już to temu szlif zrobić, dokupić odpowiednie panewki i masz lepiej niż byś nowy zakładał.
#373 Share ktokolwiek0000
ktokolwiek0000
  • 41 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 18:58
No właśnie nie wiem czy będę go wymieniał,jestem na etapie rozbierania tłoków,sforzni itd.Pomierzę średnicę wewnętrzną obu korbowodów i zobaczę co zrobić..No ale nurtuje mnie pytanie jakie panewki dać,bo wg mnie to wał na panewkach korbowodowych był zebrany mniej niż przewiduje wymiar naprawczy i panewki były docierane i szlifowane pod ten wymiar..więc jak to się ma teraz do gotowego kompletu panewek R0,25?Bo przypuszczam,że po założeniu na wał i korbowody będą za ciasno siedzieć
Nie cytuj poprzedniego posta
Edytowany przez danielhaker, 12 styczeń 2013 - 19:19.
cytowanie poprzedniego posta
#374 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 18:59
Ogólne pytania o remont silnika C-330 Panewka bez żadnego oznaczenia to jest nominał od c 330 czyli ten korbowód jest od c 330 a panewka z oznaczeniem P1 to jest pierwszy szli c 328 czyli ten korbowód powinien być od c 328.Dla sprawdzenia włóż panewkę bez opisu do korbowodu gdzie była panewka P1 bo może masz już obydwa korbowody od c 330 tylko nie miał ktoś panewki od c 330 i podłożył blaszkę pod panewkę i panewkę od c 328.Ja tak to widzę.
#375 Share Mariusz-C330M
Mariusz-C330M
  • 68 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 19:26
Ogólne pytania o remont silnika C-330 Z tego co czytałem, to panewka P1 to nominał.. W Instrukcji Napraw mniejszego wymiaru nie ma. A balcerek1 mylisz się raczej. Pierwszy szlif to P2. Coś wiem, bo kiedyś montowaliśmy panewki w tzw. S-15, po pierwszym szlifie i były P2. Tu wał w starszych typach bazował na wale 25/28. Może teraz oznaczenia pozmieniali. A wymiar 74,75 to raczej drugi szlif - panenka grubościenna 0,25. Po co pchali tu P1,ale kombinacja.
#376 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 19:46
Ogólne pytania o remont silnika C-330 Tylko że nominał w c 330 to 1 szlif w c 328. :wacko: Przerabiałem ten temat z 8 lat temu. :( Robiłem gościowi c 328 i miał wał do szlifu i o dziwo wydał 1 szlif i kombinowałem z korbowodami od c 330 bo tulejki w korbowodach latały i gość kazał kupić korbowody od c 330 i panewki nominał. :blink: Do dzisiaj śmiga gościu i nic się nie dzieje. :D podjedź do szlifierza z tymi panewkami i korbowodami pomierzy ci korbowody i panewki dokładnie. :) A co do wymiaru to może ten mikrometr źle pokasuje albo szlifierz jak szlifował był nie po jednym kieliszku i tak wyszlifował i przez to ktoś brał panewkę cieńszą i podkładał blaszkę. :blink:
#377 Share Marcinzwanygrucha
Marcinzwanygrucha
  • 16 postów
Napisany 07 luty 2013 - 23:01
Ogólne pytania o remont silnika C-330 Witam czy mial ktos do czynienia z takim zestawem jak w linku?? http://moto.allegro....2943191361.html Jesli tak to cy jestescie zadowoleni??
#378 Share frankoo
frankoo
  • 47 postów
Napisany 07 luty 2013 - 23:59
Ogólne pytania o remont silnika C-330 lepiej to :
http://moto.allegro....2945619023.html
#379 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 08 luty 2013 - 10:07
Ogólne pytania o remont silnika C-330 a najlepiej to już http://moto.allegro....2973179074.html
jeśli chcesz długo pojeździć :lol:
Edytowany przez Roki212, 08 luty 2013 - 10:08.
#380 Share lukaszbizon
lukaszbizon
  • 12 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,mechanika
    zakaz kopiowania zdjęć bez mojej zgody
Napisany 15 luty 2013 - 18:50
Ogólne pytania o remont silnika C-330 jak sprawdzić który wał jest po szlifie
Podobne tematy remont silnika
