Problem z instalacią w c 360
21 odpowiedzi na ten temat
#1 Share mikel667
mikel667
  • 9 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 17:38
Problem z instalacią w c 360 Witam, mam taki problem, wymieniłem instalację elektryczną w 60-ce i po załączeniu świateł mijania zapala się kontrolka od świateł drogowych,przełączam na drogowe dalej się pali, a klakson działa mimo wyjętego kluczyka, wszystko inne działa poprawnie,trzeci dzień wychodzę z siebie i nic. Co może byc przyczyną?
Problem z instalacią w c 360 Dzisiaj, 15:24
#2 Share wodnik
wodnik
  • 4 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 18:04
Problem z instalacią w c 360 Co do klaksonu to chyba normalne, u mnie zawsze działał bez kluczyka.
#3 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 18:17
Problem z instalacią w c 360 nie ten kabel podpiołes pod lampke od drogowych , ja u siebie tak wlasnie zrobilem ze jak nawet krotkie swiatla sa to ta lampeczka w zegarze sie swieci co do klaksonu to moze kabel od czujnika oleju podpiołeś ,
#4 Share mikel667
mikel667
  • 9 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 18:59
Problem z instalacią w c 360 Instalacja jest nowa i podpinałem według schematu, tyle że schemat od tej instalacji miał błąd więc kierowałem się schematem z instrukcji napraw i powinno być git ale nie jest.
wodnik co do klaksonu to ojciec też mi tak mówił ale wolałem spytać dzięki.
#5 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3451 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 18 marzec 2014 - 19:11
Wytłumacz proszę bo nie rozumiem
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#6 Share mikel667
mikel667
  • 9 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 19:20
Problem z instalacią w c 360 Jak bym kabel czujnika oleju podpioł, to gasła by kontrolka po uruchomieniu silnika, a ona zapala sie dopiero jak włączę światła mijania i drogowe i to obojętnie czy silnik uruchomiony czy nie.
#7 Share marcelko12
marcelko12
  • 18 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja rolnictwo
Napisany 18 marzec 2014 - 21:15
Problem z instalacią w c 360 Zile podłączyłeś kabelki w stacyjce :)
Co do klaksonu to w każdej tito po wyjęciu kluczyka :D
Sam niedawno zrobiłem cała instalację w c-360 tyle że starą bo jak zobaczyłem te nowe to mnie krew zalała, kabelki grubości włosa niech będzie tylko zwarcie to wszystko się stopi...
#8 Share mikel667
mikel667
  • 9 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 14:49
Problem z instalacią w c 360 W stacyjce złącze 56a i 56b odpowiada za światła drogowe i mijania, tak właśnie podłączyłem, na odwrót też próbowałem i zmienia się tylko pozycja kluczyka na poszczególnych światłach, tak samo kontrolka drogowych świeci na jednych i na drugich światłach, kabel z lamp przednich od świateł drogowych dochodzi do bezpieczników, stąd wychodzi do kontrolki a następnie idzie do złącz 56b w stacyjce. Z kontrolki wychodzi drugi kabel i jest to masa. To nie jest wina stacyjki bo sprawdzałem to już na 3 poprawnie działających i z tym samym skutkiem.
Edytowany przez mikel667, 19 marzec 2014 - 14:50.
#9 Share marcelko12
marcelko12
  • 18 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 16:35
Problem z instalacią w c 360 To weź całkowicie wyjmij tą żaróweczkę z oprawką od długich odetnij ją i daj mase gdzieś pod jakąś śrubkę a plus do stacyjki tam gdzie masz drogowe i sprawa rozwiązana :)
#10 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 17:38
Problem z instalacią w c 360 napisal ze klakson caly czas trabi a na przewodzie od oleju jest caly czas prąd po wsadzeniu kluczyka . o to mi chodzilo . mariuszd93
#11 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3451 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 18:41
Problem z instalacią w c 360 Nie napisał że cały czas trąbi , tylko że działa po wyjęciu kluczyka
#12 Share mikel667
mikel667
  • 9 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 18:57
Problem z instalacią w c 360 Nie ciągle trąbi tylko działa pomimo wyjętego kluczyka, a kontrolka czujnika oleju działa poprawnie jak wszystko inne oprócz kontrolki świateł drogowych.
#13 Share kamil927
kamil927
  • 188 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 20:13
Problem z instalacią w c 360 to ja spytam tak - skąd masz pociągnięte zasilanie do tej kontrolki ?
#14 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 20:31
Problem z instalacią w c 360 Pewnie pokręciłeś coś z masą w lampach.
#15 Share MafiaKotulin
MafiaKotulin
  • 9 postów
  • Zainteresowania:Gospodarstwo, mechanika :)
Napisany 19 marzec 2014 - 20:54
Problem z instalacią w c 360 elo panowie mam taki problem kupiłem nowa instalacje elektryczna c360 łączona chciałem ja zacząć podłączać lecz niezgadza ona mi się z schematem co robic?
#16 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 20:57
Problem z instalacią w c 360 Czego od nas oczekujesz?
#17 Share mikel667
mikel667
  • 9 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 21:06
Problem z instalacią w c 360 Dzięki za pomoc, już się uporałem, kabel z masy w lampie nie łączył. MafiaKotulin w instrukcji napraw masz schemat poprawny i nim szię powinieneś kierować i powinno być ok. Pozdrawiam
#18 Share MafiaKotulin
MafiaKotulin
  • 9 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 21:16
Problem z instalacią w c 360 ok dzięki mikel a ty asharot nie udzielaj sie na drugi raz jak masz glupie pisać :)
#19 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 20 marzec 2014 - 09:43
Problem z instalacią w c 360 Pytasz co robić, a kolega kulturalnie zapytał czego oczekujesz. Nie wiem w czym masz problem z jego pytaniem. Bo jest kilka możliwości: mogę np. przyjechać i Ci to zrobić, możesz podłączyć instalację tak jak ma być, możesz też wezwać kogoś do pomocy, możesz oddać instalację do sklepu bo stwierdziłeś, że nie działa itp. Poza tym schematy są na forum i nie tylko, więc zamiast pisać posty z pytaniami co robić, powinieneś najpierw zajrzeć do schematu. Rozumiem, że podłączenie kilku żarówek w 360 jest dla Ciebie szczytem możliwości, ale jednak jak ktoś zabiera się za instalacje elektryczne, to minimum wiedzy powinien posiadać.
#20 Share mikel667
mikel667
  • 9 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 13:08
Problem z instalacią w c 360 Gdzie tkwi błąd w Twojej instalacji, bo u mnie trzeba było zamienić na odwrót kable złączy 15 i 58.
Edytowany przez mikel667, 20 marzec 2014 - 13:17.
