Ursus c-360 3p problem z alternatorem
6 odpowiedzi na ten temat
#1 Share damianzb9613
damianzb9613
  • 66 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 14:43
Ursus c-360 3p problem z alternatorem Witam , mam złożony oryginalny alternator w c-360 3p i nie ładuje na wolnych i na wysokich obrotach i lampka od ładowania nie gaśnie . Po zasileniu od rozrusznika do przewodu wzbudnego wystarczy tylko dotknąć i zaczyna lampka kontrolna od ładowania przygasać . Przewód od alternatora do rozrusznika został odłączony i sam alternator dawał napięcie ok.10W (było sprawdzane miernikiem ).
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ciągnik URSUS C-3102 WYPRZEDAŻ!!! Autoryzowany Dealer AGROWIEC
  • 136800.00 PLN
  • 05 wrz 2017
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 25 wrz 2017
Ursus c-360 3p problem z alternatorem Dzisiaj, 08:56
#2 Share Sadek
Sadek
  • 4523 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 15:20
Ursus c-360 3p problem z alternatorem Jakiej mocy jest ta żarówka ?
Napięcie to w woltach (V).
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#3 Share Klepk995
Klepk995
  • 984 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze :D
Napisany 16 marzec 2014 - 15:51
Ursus c-360 3p problem z alternatorem miałem kiedyś podobny przypadek i poszły mi diody wzbudzenia w alternatorze , ale na forum na początku doradzono mi żebym zmieniał żarówkę od ładowania z 2W na 4W i pomogło alternator ładował potem
#4 Share luk21
luk21
  • 8 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 16:11
Ursus c-360 3p problem z alternatorem Nie wiem jaki typ alternatora jest w 360 3p, ale jaki by nie był, to raczej nie należy uruchamiać alternatora z odłączonym od niego akumulatorem, bo można uszkodzić diody.
Jeżeli zaś chodzi o brak ładowania to do wirnika powinno dochodzić napięcie wzbudzenia regulowane przez regulator. Jeden biegun powinien być na stałe podłączony do pierścienia a drugi przez regulator do drugiego pierścienia. Zakładam że szczotki są dobre.
Do regulatora dochodzi "+" i "-" gdyż regulator w ten sposób może kontrolować wysokość napięcia , a także wyjście jednego z tych biegunów na szczotkę.Na pracującym silniku należy sprawdzić miernikiem napięcie na szczotkach-czyli za regulatorem i porównać z napięciem z przed regulatora(tego jednego bieguna), jeżeli przed jest a za nie, to masz uszkodzony regulator, jeżeli i przed i za takie samo, to diody
#5 Share damianzb9613
damianzb9613
  • 66 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 16:39
Ursus c-360 3p problem z alternatorem Dzięki za odpowiedzi problem rozwiązany przyczyna była bardzo prosta słabo naciągnięty pasek i alternator miał za małe obroty .
#6 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 marzec 2014 - 10:58
Wszystko ok, tylko że Twoja metoda diagnostyczna jest w ogóle nieprzydatna, bo nawet przy uszkodzonym regulatorze wszystkie opisane przez Ciebie napięcia będą tam gdzie powinny, a diody nie mają nic do tego. Poza tym pomiar napięcia na szczotkach nic nie daje, bo w każdym alternatorze będzie ono inne, więc nie ma co porównywać.
#7 Share luk21
luk21
  • 8 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 12:04
Ursus c-360 3p problem z alternatorem No fakt, po dłuższym zastanowieniu to to nie jest takie proste. Częściowo miało by to sens przy wzbudzeniu obcym, ale tu wszystko jest uzależnione i nie ma napięcia przed jak nie będzie za regulatorem. Przy czym za regulatorem pewnie będzie niższe i zmieniało się w zależności od obrotów i obciążenia. Bardziej porównanie napięcia jakie wychodzi z dużych diód z napięciem wychodzącym z diód małych (do wzbudzenia) dało by możliwość jakiejś małej diagnozy. No ale luźny pasek-człowiek uczy się całe życie :)
