Pompa wzmociona
95 odpowiedzi na ten temat
#61 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 15:18
Pompa wzmociona tylko że ta pompa ma wyższe ciśnienie ale mała wydajnośc.
http://www.hydrotor....wowy typoszereg
Porównaj sobie ze standardową
http://www.hydrotor....ik�w rolniczych
i wzmacnianą aluminiową
http://sklep.hylmet....html?cPath=58_4
Edytowany przez ukasz, 13 styczeń 2013 - 15:22.
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus c360 c362 TUR 2 SEK wspomaganie Ferguson 265 MTZ 820 RATY
  • 21000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ciagnik Ursus c-360 szt.2
  • 12800.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ursus 914 De Luxe
  • 36500.00 PLN
  • 18 cze 2017
Pompa wzmociona Dzisiaj, 15:12
#62 Share leszekd
leszekd
  • 850 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 16:15
Pompa wzmociona Tak się zastanawiam poco te zmagania z pompą w 30-tce przecież ta żeliwna o podwyższonej wydajności do tura spokojnie wystarcza i jest trwała. Może tysiąc bel słomy i niewiadomo ile sianokiszonki i przez kilka lat nic się nie dzieje a tak naprawdę 30tka z turem chodzi już 27 lat. Kilka pomp zjadła ale ile zrobiła może dla wielu niestety ale olej wymienia się co 2 lata. Podstawa to sprawny rozdzielacz i wszystko można podnieść. Ten ciągnik z RPT widziałem i znam tego mechanika zrobione ma to pomysłowo a szczególnie wspomaganie kierownicy jednak to co widać na foto że podnosi przód ciągnika to chyba żaden wyczyn bo 30 bez balastu z tyłu to że tak powiem nic nie podnosi 2 bele słomy i tył fruwa zaznaczam na pompie żeliwnej o powiększonym przepływie.
Facet z artykułu ma pomysły niezłe bo pompa od wspomagania kierownicy nie ruszy dopóki nie zapali silnik więc nie obciąża rozrusznika a siłownik skrętu od zetora eliminuje drążki, zrobione jest to profesjonalnie.
#63 Share lepo
lepo
  • 97 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 16:24
Pompa wzmociona To mówicie że przy turze i tylnym ładowaczu ta pompa wzmacniana spokojnie da radę
#64 Share Mariusz-C330M
Mariusz-C330M
  • 68 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 17:38
Pompa wzmociona Odkąd ten numer RPT wziąłem do ręki, ta C-330 zafascynowała mnie. :) To się nazywa super sprzęt. Szacunek dla tego mechanika.
Ta pompa z widlaka, to fajny pomysł. Ciekawe czy trudno ją spasować? Piszą, że trochę jest zmian. W "zwykłych" 330 pewnie by długo posłużyła, bo ma duży zapas. Udżwig wręcz rewelacyjny.
Leszekd czyli przy pompie od wspomagania jest jakieś sprzęgiełko załączające ją po rozruchu, czy jak ? To super by było.
Zastanawiało mnie zawsze, jaka pompa jest w Escorcie 335 ? Podnosi on podobno więcej od "30"-ki. A są to pokrewne ciągniki. Czy do Ursusa by pasowała ? Czli ma pewnie lepsze parametry?
#65 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 18:10
Pompa wzmociona w esorcie jest zupełnie inna pompa, pewnie do 335 by pasowała. Ten artykuł już dawno widziałem, jednak albo w nim jest błąd albo hydraulika w nim jest gorsza od standardowej. Bo wydajność 10l/min to raczej do wspomagania się nadaje, zresztą w opisie jest 22 co na tej pompie jest niemożliwe
#66 Share lepo
lepo
  • 97 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 18:22
Pompa wzmociona to dlaczego założył taką pompę jak ma taką małą wydajność??? tą pompę wzmacnianą by szybciej założył i taniej
#67 Share leszekd
leszekd
  • 850 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 21:45
Pompa wzmociona Tak pompa jest połączona poprzez sprzęgiełko i chyba to pomysł tego mechanika jest wmontowana po przeciwległej stronie co pompa paliwowa.
W c335 jest taka sama pompa jak w zwykłej 30 stce i 28 itp. C 335 ma inną pokrywę podnośnika rozdzielacz i zapewne siłownik ale to pewnie wszyscy wiedzą jak w niej jest to zrobione na wzór ciężkich ursusów.
#68 Share Mariusz-C330M
Mariusz-C330M
  • 68 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 22:33
Pompa wzmociona Ukasz u mnie w gazecie jest 22l/min. Jutro to przeczytam jszcze raz, bo na szybko nie dostrzegam tych 10l/min. :unsure:
Leszekd to razwiązanie z pompą jest super, bo sprężarka może zostać.Jest to chyba jednak nieco skomplikowane w montażu. Ale po uruchomieniu załącza się automatycznie czy trzeba ręcznie?
Właśnie wdg. katalogu pompa podnośnika w C 330M i C335M jest taka sama PZ-18AT. :huh: Myślę, że w "35" może być mocniejsza, bo trochę więcej unosi. Więc z tym Escortem może być też podobnie. Próbował ktoś? Skoro tam się zmiesci, to czemu w "30'-ce nie może?
#69 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 14 styczeń 2013 - 08:10
Pompa wzmociona Mariusz-C330M w artykule jest właśnie podane 22 litry ale jest też typ pompy a ona ma 10 litrów (dane podałem na poprzedniej stronie), więc gdzieś jest błąd. Jakiś czas temu też myślałem żeby założyć pompę coś w rodzaju jak tam opisują Może nawet ta by sie zmieściła
Jednak powstaje problem żeby to spasować idealnie bo os mysi być w takiej samej odległości od dekla jak orginalna, taka sama oś (lub inna zębatka). jeżeli większa była by gabarytowo to trzeba położyć na bok i drugi otwór do wyprowadzenia oleju (w oryginalny nie trafisz znając życie) itp. Jeszcze mając własna frezarkę, tokarkę itp można by się było pobawić na przykład zima gdy jest czas. Szczerze powiedziawszy zawsze myślałem ze w 335 jest inna pompa, na pewno jest inny tłok więc pewnie wytrzymuje większe ciśnienie( nie wiem jak za średnica to wygląda)
#70 Share leszekd
leszekd
  • 850 postów
Napisany 14 styczeń 2013 - 15:00
Pompa wzmociona Tak automatycznie.
#71 Share lepo
lepo
  • 97 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 22:55
Pompa wzmociona Czy jest jakiś trójnik do oleju z zaworem żeby zamykał tura albo wyjście hydrauliczne?
Bo wąż wychodzi z rozdzielacza i potrzebuje olej tura i wtedy bym chciał mieć zamknięte wyjście. A jak bym używał wyjście to bym zamykał na tura. Myślałem nad elektrozaworem ale to trochę drogie rozwiązanie
#72 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 12:57
Pompa wzmociona załóż coś w rodzaju
http://allegro.pl/za...2893819984.html
#73 Share pooch
pooch
  • 751 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 08:50
Pompa wzmociona Jeżeli nie elektrozawór to może rozdzielacz kierunkowy ??
http://farmexpert.pl...rodukt8419.aspx
Ręcznie będzie trzeba, ale 3 razy tańszy od elektrozaworu.
W rolnictwie siła!!! :)
#74 Share jacwrobelc330
jacwrobelc330
  • 11 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 16:00
Pompa wzmociona Mam pytanie jaką pompę do podnośnika wybrać zastanawiam się nad tąhttp://allegro.pl/po...2978351469.html , jest aluminiowa więc obawiam sie że może być kiepskiej jakości awaryjna i słaba lecz zachęca mnie jej szybkość pompowania a drugim wariantem jest ta http://allegro.pl/po...2916773705.html , ma mniejszą wydajność ale jest żeliwna, widziałem podobvne tematy ale tam nikt nie pisał która byłaby lepsza, mam ładowacz czołowy więc zalezy mi na szybkości ale takze trwałości, którą polecacie, macia taką to powiedzcie coś o niej i jeszcze 1 obydwie pasują bez zadnych przeróbek czy są jakieś wymagane, dzięki za pomoc.
Połączony
Edytowany przez MAT912, 28 styczeń 2013 - 17:54.
#75 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 17:09
Pompa wzmociona obie pasują, nic ni etrzeba przerabiać.
http://www.agrofoto....-pompa-w-c-330/ tam jest kilka opinii osób je posiadających o tych pompach
#76 Share jacwrobelc330
jacwrobelc330
  • 11 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 17:44
Pompa wzmociona a ty co o niej sadzisz duzo szybciej podnosi kupilbys ja 2 raz jak bys musial
#77 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 18:31
Pompa wzmociona podnosi zdecydowanie szybciej, jeżeli teraz by mi padła to nie kupił bym jej znowu bo to za szybko :D A tak na poważnie jeżeli kilka lat wytrzyma to raczej do zwykłej nie wrócę
#78 Share Adam521
Adam521
  • 21 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 11:11
Pompa wzmociona Witam z racji wymiany pompy hydraulicznej chciałbym poznać wasze opinie jaka jest obecnie najlepsza pompa hydrauliczna do c330 pod względem wydajności i trwałości, cena nie ma znaczenia.
Połączone
Edytowany przez razor275, 05 kwiecień 2013 - 17:32.
Dublowanie tematu
#79 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 11:47
Pompa wzmociona witam ja mam założoną pompę wzmacnianą taką tak jak by żeliwną jest kilka zł więcej kosztuje ale moim zdaniem warto plus większa wydajność ale i trwała mam ją 10 lat i jest ok a u mnie trochę pracuję z ładowaczem i takie tam .
#80 Share Adam521
Adam521
  • 21 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 11:49
Pompa wzmociona Aluminiowa z tego co się dowiedziałem jest wydajniejsza ale kosztem żywotności w porównaniu do żeliwnej, i dlatego nie wiem którą kupić.
Podobne tematy mocniejsza pompa c330 ursus podnosnik wzmocniona c-330
